Auteur Sujet: QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI  (Lu 48228 fois)
Hors ligne matt7tb4
Re : QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
« Réponse #60 le: 01 mai 2016, 23H 07mn 39s »
PABLITO ....  :dribble:   puté, ça fait un bail. Tu fais parti de ces absents dont je n'ai jamais pu me résoudre à supprimer le compte!
 8) :thumbsup: :cheers:
Normal, c'est un gars du 74.  8)  :D
Pour le niveau c'est sans les ressorts.
D'ailleurs, on dit souvent que c'est le niveau et non la quantité qui compte le plus mais un mécano ancienne génération m'a confirmé que ça revenait au même. Bizarre car sur toutes les bécanes que j'ai faite, jamais ça ne correspondait.
Hors ligne Pablito
Re : Re : QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
« Réponse #61 le: 02 mai 2016, 18H 35mn 08s »
Hello mon p'tit moustachu  :D
Merci de ne pas m'avoir zigouiller!!!... :cry: 8O :lol:
Et merci Matt pour l'info  :wink:
Limoncello di 750SSie 99 & 900SL 94
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #62 le: 03 mai 2016, 07H 23mn 41s »
Moi j'ai pesé chaque bras de fourche avant démontage, restauré la fourche puis remonté le tout en me basant sur la quantité d'huile et pas la hauteur.
Et j'ai retrouvé le même poids.
La hauteur d'huile dépend du bon positionnement vertical du fourreau, d'une parfaite mise en huile.
Fourche ohlins fg9050 410cc d'huile grade 5
900 Superlight
Carbone et titane accompagnés de leur spaghetti à la sauce Termignoni
En ligne bmal
« Réponse #63 le: 03 mai 2016, 08H 04mn 27s »
sur la quantité d'huile je suis un peu dubitatif : quand j'ai refais la Ohlins de mon 999s ( jamais fais depuis l'origine ) , j'ai trouvé exactement 500ml dans chaque tube et le niveau supérieur de quelques cm à celui préconisé (donc sortie comme ça de Bologne hormis si j'ai un moulin à huile en pied de fourreau  :D ) 8O
donc je me demande si c'est si sensible que ça à "quelques cm prets" ?
« Réponse #64 le: 03 mai 2016, 09H 39mn 53s »
Je me base sur la hauteur d'huile dans le tube sans les ressorts comme préconisé dans la RT.
Avant de mesurer il faut aussi pomper avec la tige interne pour faire circuler l'huile là où elle doit aller comme lorsqu'elle travaille en roulant (on voit bien remonter des bulles)
Une différence de hauteur faible (je pense moins de 1 cm) n'aura pas d'incidence sur le travail de la fourche.
Par contre trop d'huile risque en butée de bloquer l'enfoncement de la fourche et trop peu d'huile empêchera la fourche de travailler comme il faut car il n'y aura plus rien qui circulera dans certains trous au delà d'un certain enfoncement...
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #65 le: 03 mai 2016, 13H 40mn 31s »
Tout dépend quelle est la quantité préconisée par Ohlins ?
Sachant qu'un millimètre d'air en moins correspond à environ 2millilitres d'huile en plus, donc 10mm d'air = 20ml d'huile (1ml=1cm3)
« Modifié: 03 mai 2016, 14H 00mn 17s par zimbrake »
900 Superlight
Hors ligne dadidou
Re : Re : Re : QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
« Réponse #66 le: 03 mai 2016, 22H 04mn 09s »
quelques cm c'est beaucoup,  8O
en gros si ta fourche descendait jusqu'en bas , que tu utilisais toute la course, si tu ajoutes quelques cm d'huile, eh ben elle descendra d'autant en moins au freinage donc la moto sera moins basculée lorsque tu freines et rentres dans le virage et tu auras l'impression qu'elle tourne moins bien voire qu'elle écarte  :siffler:
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #67 le: 04 mai 2016, 01H 21mn 20s »
Bien expliqué l'histoire d'un niveau d'huile trop haut.  :thumbsup:
Je compte quand même le faire un peu.  :siffler: :D
Hors ligne THE FOX
« Réponse #68 le: 04 mai 2016, 07H 05mn 29s »
Salut les tarmos  8)
Je suis en chantier avec ma  S4RS,je change l'huile de fourche.
Suivant la doc (DUC) c'est 0,492 litres/tube (öhlins).
 J'ai un tracé de la hauteur d'huile dans les tubes donc de l'influence du (coussin) d'air sur le débattement de la fourche.
Si je suis pas a côté de mes pompes, le fait d'augmenter le niveau d'huile va diminuer le volume d'air et de ce fait augmenter
Le débattement de la fourche. :roll:
Des avis. :?:
[IMG]http://img1.im
mieux motard que jamais
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #69 le: 04 mai 2016, 08H 49mn 18s »
Ah ben non.
Augmenté le niveau d'huile, ça diminue le volume d'air, ça on est ok. Mais en conséquence, ta fourche sera plus dur en fin de course et auras tendance à MOINS s'enfoncer. Et c'est logique... l'huile est incompréhensible, l'air oui : moins tu as d'air, plus tu vas le comprimer, plus il aura le rôle d'un ressort raide en fin de course.
Hors ligne THE FOX
« Réponse #70 le: 04 mai 2016, 11H 43mn 47s »
Salut jerome et merci pour la réponse mais que penses-tu de mon tableau; :roll:
Si j'interprète bien les données, ont a l'impression que plus le volume d'air est bas, plus la fourche s'enfonce. 8O
Ou alors je me goure au max. :cry:
Bien sur sur chaque tube de fourche il y a une butée mécanique qui interviens avant la butée hydraulique si non ,le joint spy dégage. 8O
Hors ligne dadidou
« Réponse #71 le: 04 mai 2016, 11H 45mn 40s »
tu as raison de le faire, je le fais aussi, je régle en enlevant/ajoutant un peu d'huile jusqu'a que la fourche descende bien,
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #72 le: 04 mai 2016, 12H 02mn 58s »
Alors quand vous mesurez votre niveau d'huile, votre fourreau est à quelle position  ?
900 Superlight
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #73 le: 04 mai 2016, 13H 00mn 25s »
J'ai du le faire sur ma vieille diversion et la je recommence sur la fourche de vtt de ma sv650.  :lol:
Pour le niveau c'est sans ressort et fourreau tout en bas.
Ca c'est la base, une fois tout remonté c'est la où j'affine pour trouver le bon compromis en allant rouler. Je finis à la seringue et c'est tip top.
Mais ça, c'est uniquement pour les fourches vraiment sans réglages et de piètre qualité.
« Modifié: 04 mai 2016, 13H 04mn 04s par matt7tb4 »
« Réponse #74 le: 04 mai 2016, 16H 51mn 00s »
Qu'il est juste, mais que tu le lis mal.
Tu as l'effort en fonction de la course avec un niveau d'huile donné. Plus tu as d'huile, plus l'effort est important à une course égale. Don, a effort égal, plus tu as d'huile, moins ta fourche s'enfonce.
Hors ligne THE FOX
« Réponse #75 le: 04 mai 2016, 17H 53mn 06s »
Ok l'apache  8) mais je comprend mieux avec le tableau suivant. :siffler:
« Réponse #76 le: 27 mai 2016, 15H 35mn 18s »
est ce que quelqu'un sait la quantité/niveau (en cm) qu'il faut pour une fourche ohlins de 749R ou 999R?
« Modifié: 27 mai 2016, 15H 45mn 21s par tertulia »
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #77 le: 21 juin 2016, 19H 09mn 23s »
Salut les tarmos  8)
[IMG]http://img1.im
Quelqu'un peut il me confirmer cette valeur pour le S4RS svp ?  :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Merci.  :cheers:
« Réponse #78 le: 21 juin 2016, 22H 53mn 56s »
Bon j'ai mis 490 ml et ça a l'air de le faire.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #79 le: 11 septembre 2016, 23H 50mn 26s »
851 strada 91              Showa GD011      420 cm3 / 108 mm      10
888 strada et SPO      Showa GD011      383 cm3 / 162 mm      10
900 SS depuis 91      Showa GD011      420 cm3 / ? mm      Dexton ATF
J'ai du mal à comprendre Que les quantités et volumes d'huile soient aussi différentes pour une fourche qui semble être la même
Ce WE j'ai vidangé la fourche du 900SS 1997 avec fouche showa réglable.
J'ai sorti 360 cc de chaque tube.
Dans la RMT ils annoncent 420 cc et c'est ce que j'ai remis.
Seulement je ne suis pas certain que ce soit la bonne quantité (pas de hauteur donnée das la RMT) car cette revue est sortie bien avant les dernières évolutions de la moto.
Quelqu'un sait-il si la même fourche a équipé les mostro 900 réglables?
(Hormis la fourche réglable en compression sur un tube et détente sur l'autre)
« Modifié: 11 septembre 2016, 23H 52mn 12s par gizmostro »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #80 le: 13 septembre 2016, 16H 19mn 47s »
Sur un ss de 97 c'est une gd061. Comme celle des fe et sp5 par exemple.  En fonction du ressort monté sans doute que les quantités peuvent être différentes. Si ta fourche te convenait alors tu peux remettre la même chose.
900 Superlight
« Réponse #81 le: 15 septembre 2016, 00H 18mn 38s »
Merci Zim
Et non le comportement ne me convenait pas: talonné au moins 2-3 fois en arsouille sur gros freinage et sans avoir vu de trou sur la route (ne me suis pas arrêté non plus pour aller vérifier).
Ayant fait la vidange le WE dernier je me suis basé sur le tableau reproduit juste au dessus et j'ai remis 420 ml dans chaque tube. Je n'ai pas mesuré la hauteur.
Selon tes indications j'aurais du mettre 383 ml / 162mm.
Dans un premier temps je vais tester comme ça si c'est trop dur (en fonction des réglages comp-det) ou course trop courte je retirerai de l'huile avec un tube avec un repère à 160 mm.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #82 le: 15 septembre 2016, 07H 02mn 06s »
Le ressort monté dans ta fourche était il celui d'origine?
Effectivement tu as durci ta fourche, tu pourras ouvrir un peu la compression si c'est trop dur.
Ou bien retirer de l'huile mais je ne pense pas que tu soies obligé d'en arriver là.
Que dit le manuel d'atelier ducati?
900 Superlight
« Réponse #83 le: 15 septembre 2016, 08H 18mn 14s »
En effet le ressort n'est pas celui d'origine: dans chaque fourreau il y a deux ressorts un long et un court (~ 5 cm) la longueur totale étant identique à celle du ressort d'origine.
Certainement pour avoir des duretés différentes en fonction des chocs à absorber cette fonction étant assurée
sur celui d'origine par une partie (~6-7 cm) avec des pires serrées et le reste en spires plus écartées.
Je crois que j'ai tout ouvert tant en compression qu'en détente...
De mémoire sur mon trajet maison boulot; route en état plutôt correct le rilsan se retrouvait à moins de 1 cm du pied de fourche.
Là je suis à un peu moins de la moitié de la course...
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #84 le: 15 septembre 2016, 09H 26mn 11s »
Quand j'ai ouvert l'ohlins le ressort était un 0.9 au lieu d'un 1.0. Plus souple, ce qui me va très bien (je suis pas gros).
L'enfoncement préconisé c'est 20\30mm en precharge.. Sur la Showa je ne sais pas mais 1cm du pied de fourche c'est dangereux.
900 Superlight
« Réponse #85 le: 15 septembre 2016, 12H 31mn 19s »
Je vais voir ce que ça donne sur un freinage bien appuyé.
A deux cm du pied de fourche ça serait pas mal pour qu'il y ait toujours de l'amortissement en cas de nid de poule surprise...
Hors ligne jeanphi2872
  • Nouveau présenté
« Réponse #86 le: 21 octobre 2016, 20H 12mn 04s »
Salut ,
Petite question qui va vous sembler bête mais je ne sais pas ! quand on parle de mesure d huile dans un tube de fourche, la mesure se prend a l extrémité du tube ???  :cry: :cry:
je vais faire mes premiers joints spi!!! :cry:
j ai peuuuurrrr !!
merci pour vos réponses !
« Réponse #87 le: 21 octobre 2016, 23H 47mn 17s »
On mesure la hauteur du haut du niveau d'huile jusqu'à la sortie du tube.
  • Nouveau présenté
« Réponse #88 le: 22 octobre 2016, 06H 48mn 21s »
Merci gizmostro!!! :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne leoburd
« Réponse #89 le: 25 mars 2017, 23H 24mn 05s »
« Modifié: 29 mars 2017, 07H 49mn 19s par leoburd »
