18 juillet 2025, 22H 52mn 08s
996 morceaux de rondelles dans le bas moteur
Sujet: 996 morceaux de rondelles dans le bas moteur (Lu 3573 fois)
bens
06 avril 2012, 14H 08mn 37s »
Salut le ptit loup, voila je viens de vidanger ma machine pour les beaux jours qui arrivent, en devissant le bouchon de vidange je retrouve un morceau de rondelle sur l'aimant, je decide de mettre mon doigt pour vérifier si je trouve pas d'autres morceau et voici ce que j'en ai ressorti
j'ai l'impression que ça ressemble a une rondelle qui ce trouve au niveau du villebrequin ou de la boite pour ratrapper les jeux,
qu'en pensez vous? a part que chui ds la mouise !!! iii
Desmo76
Re : 996 morceaux de rondelles dans le bas moteur
06 avril 2012, 15H 28mn 35s »
elle devait faire un bruit suspect avant de la vidangé ?
si pas de bruit suspect avant la vidange, ça serait bien un poisson d'Avril de tes potes en japonaises, ils sont tellement envieux de nos belles !
Modifié: 06 avril 2012, 15H 41mn 54s par Desmo76
xavajd
06 avril 2012, 15H 34mn 10s »
T'as plus qu'à ouvrir
Présentation de mon M900:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=45026.0
bens
06 avril 2012, 15H 42mn 34s »
non aucun bruit enfin vue le bruit d'origine j’entends rien de plus ni de moins
avant la vidange...ça fait 2ans presque que je m'en servait plus
bens
06 avril 2012, 15H 46mn 26s »
Mais c est quand même bizard, j'veux dire ça ce peux ça qu'une rondelle puisse ce détruire et tomber comme ça?
quelqu'un à déjà eu ce problème?
mérou
06 avril 2012, 15H 47mn 41s »
vu la taille, c'est soit le callage du vilo ou celle derrière la roue libre, tu as déjà eu la roue libre ?
l'épaisseur c'est combien ?
Ducati boite à outils
bens
06 avril 2012, 15H 54mn 39s »
la roue libre? non ça me parle pas ça
la cale fait 1mm d'epais ave un bourlet comme si elle etait usée (un peu comme un disc de frein usiné quoi)
mérou
06 avril 2012, 16H 03mn 42s »
j'dirais roue libre, si tu as de la chance
, pas besoin de tout ouvrir seulement le carter gauche puis l’alternateur, si ça se trouve il est déjà desserré ton alternateur. Vas voir dans les tutos
la rondelle se trouve devant le pignon de distrib.
Modifié: 06 avril 2012, 19H 31mn 38s par mérou
bens
06 avril 2012, 16H 05mn 36s »
oki merci a toi, je vais commencer par démonter ça ça m’évitera peut être le pire
BABA
tuit-tuit addicted
06 avril 2012, 18H 48mn 11s »
Merde, je viens de remonter la mienne j'aurais pu te prendre les dimensions
bens
06 avril 2012, 21H 08mn 17s »
pas grave merci quand meme, mais je pense que je vais devoir ouvrir malgres tout pour verifier si un morceau ce balade pas ds le moteur
bens
13 avril 2012, 21H 05mn 32s »
bonsoir, bon voila, j'ai enfin eu le temps de m'occuper du démontage du carter, et effectivement l’écrou du vilo était dévissé mérou avait vue juste,mais elle doit ce trouver ou cette rondelle car je la voi nul par sur la vue éclaté, j'ai également démonté la roue libre et elle me parait normal, demain matin je retourne voir si ce serai pas la rondelle devant le roulement qu'il me manquerait, enfin si rondelle il doit y avoir...
krakou
M1000Sie
14 avril 2012, 11H 18mn 27s »
ton axe de vilo au premier plan il à pas un peu ramassé? on dirait qu'il est marqué, elle viendrait pas de la ta rondelle?
bens
14 avril 2012, 11H 37mn 46s »
ha non dsl c est une photo que j'ai recup sur le forum, c est pas le mien mais je peux le prendre en tof, j'vais allez voir si j'ai cette fameuse rondelle qui manque
bens
14 avril 2012, 12H 10mn 55s »
voici ma photo, non ce n'est pas abimé ce que tu voi c est le filetage de l'axe
si quelqu'un peu m’éclairer et me dire ou doit ce trouver cette fameuse rondelle qui casse
mérou quand tu parle de la rondelle derrière l'axe de distrib tu veux dire derrière l'engrenage ou il y a la rondelle tordue?
desmoniak59
The Destroyer
14 avril 2012, 14H 56mn 14s »
c'est la même ?
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=44533.0
rougeot44
14 avril 2012, 15H 19mn 38s »
cela y ressemble fortement au pb de bostrom mais ont ne connait pas la fin de cette aventure
bens
14 avril 2012, 15H 44mn 12s »
Yes c est bien ça, moi mon écrou était déjà desserré et je viens de vérifier j'ai plus cette rondelle, me reste plus qu'a en trouver une
bostrom
14 avril 2012, 17H 18mn 21s »
Des rondelles comme celle la y en a qu'une seule sur ma 999. On avait passer du temps avec mon conc pour faire toutes les ref et aller verifier dans le stock.
C'était bien celle derrière la roue libre. C'est une quoi ta moto ??
Quand t'as démonté tu l'as vu cette rondelle ??
bens
14 avril 2012, 18H 12mn 48s »
Slt Bostrom, moi j'ai un 996 de 2000
comme toi j'ai retrouvé des morceaux de rondelle en faisant ma vidange après l'avoir entreposée depuis un bon moment, en démontant mon carter, l’écrou qui doit être serré a 20 ou 27 mkg était desserré,
et la fameuse rondelle n'y était plus
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #20 le:
14 avril 2012, 20H 33mn 51s »
La rondelle dont il est question (roue libre) est celle qu'on voit derrière le roulement à aiguille, sur la photo que tu as donné.
bens
Réponse #21 le:
14 avril 2012, 21H 49mn 01s »
oui la numéro 18 sur la photo de Bostrom, sinon c est la numéro 17 dans la vue éclatée de la revue Ducati: rosette ils appellent ça
ref 0619.50.065
Modifié: 14 avril 2012, 21H 52mn 46s par bens
zimbrake
Light is right
Réponse #22 le:
15 avril 2012, 10H 16mn 41s »
Oui symptôme classique de l'alternateur en balade
A la retraite
bens
Réponse #23 le:
16 avril 2012, 16H 07mn 40s »
vous commandez ou vous ces rondelles ?
j'ai cherche sur le net et j'ai trouvé qu'une boutique
http://www.ducatimcparts.com/products/Washer-THRUST-WASHER/3491230/0619.50.065.html
bens
Réponse #24 le:
12 mai 2012, 16H 24mn 44s »
slt a tous, j'ai enfin reçus la rondelle, il était temps les beaux jour vont revenir
par contre j'avais démonter la roue libre pour y jeter un z'yeux et maintenant que je veux la remonter, je n'ai pas le comple de serrage des 8 vis M6 qui fixe l'ensemble (volant aimanté et pièce qui emprisonne la roue libre
ma clef commence a 20Nm je pense que ça suffira avec la loctite
quelqu'un connait le couple de ces vis au cas ou je m'goure
pascal66
Réponse #25 le:
12 mai 2012, 19H 18mn 44s »
Salut sur la doc pour un 800S2R Vis volant/rotor M6x1 13 Nm avec frein filet moyen Loctite 243 . Couple standard.Pour info
M10x1.5 45Nm
M8x1.25 25NM
M6x1 10Nm
M5x0.8 5 NM
20 NM pour du 6 tu y vas un peu fort
Salut bon roulage
bens
Réponse #26 le:
12 mai 2012, 20H 30mn 19s »
merci, j ai effectivement remonté a 13Nm avec frein filet rouge (doit être plus fort que le bleu mais j'ai pas de numéro sur ce flacon)
coyoteproject
Réponse #27 le:
16 mai 2012, 11H 37mn 23s »
le rouge c'est du frein filet fort, le bleu du normal.
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
bens
Réponse #28 le:
19 mai 2012, 15H 34mn 44s »
me revoilou, cette foi j’essaie de remonter mais je galère avec ma revue tec, j'ai remonter les engrenages,rondelle, roulement roue libre etc mais pour l'alignement du volant moteur je comprends pas avec quoi je doit aligner le point qui est dessus
j'ai déjà aligné les 2 roues dentées qui sont derrière et de l'autre coté du moteur la distrib est alignée également,
par contre le volant moteur à 1 point a l’intérieur mais je ne voi pas avec quoi l'aligner, ds ma revue tec il disent
position flywheel with its reference mark aligned with the recess in cranshaft en fr: la position du volant avec sa marque de référence aligné avec la cavité dans cranshaft
ça voudrai dire l'aligner avec le cran ds la sortie du vilo ??
quelqu'un peu m'eclairer une fois de plus?
bens
Réponse #29 le:
19 mai 2012, 15H 39mn 09s »
arf si j'ai bien compris je doit aligner le point avec l'encoche de la clavette !!!
