Auteur Sujet: Amortisseur Öhlins : Lecture et compréhension ressort  (Lu 7450 fois)
Hors ligne JuleSV
« le: 02 mai 2012, 14H 14mn 24s »
Bonjour à tous,
Comme je l'explique dans mon topic de rajeunissement de mon monstre (qui est la http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=45094.0), je me suis acheté un amorto d'occas' Öhlins  :dribble:.
Malgré tout ce que j'ai lu sur le net, je ne sais toujours pas  :ranting: si le ressort équipant cet amorto est bien dimensionné pour moi.
Y en aurait ils qui connaissent bien le sujet et qui pourraient m'aider  8) ?
Voici mon ressort :
Et je pèse entre 95 et 100kg.
Vous en pensez quoi ? (pas de mon poids, hein !!!)
Merci.
Julien
Pour ducatiste dans le besoin : Donne contre bons soins (un petit reconditionnement) et frais de port amortisseur fatigué (mais sans fuites) de Monster 900 2001
Hors ligne FILIPO07
Re : Amortisseur Öhlins : Lecture et compréhension ressort
« Réponse #1 le: 02 mai 2012, 14H 19mn 43s »
D'après la nomenclature Ohlins, c'est un ressort de 160mm (longueur au repos - 1091) et de tarage 9.5kg - va voir sur le site Ohlins, il y a un menu sur les ressorts
Ducati 999 piste
Hors ligne JuleSV
« Réponse #2 le: 02 mai 2012, 14H 30mn 17s »
J'y ai déjà été, mais il n'y a pas l'info que je cherche : L'idéal serait un tableau avec le poids et la valeur du ressort.
Merci de ton aide en tout cas.
« Réponse #3 le: 02 mai 2012, 14H 33mn 44s »
bien vue Philippe  :thumbsup:
je me souvenais du post de BenoiX
1091 : ressort pour amorto diamètre 46 (diamètre inter des spires 57mm), 160mm de longueur libre avec une certaine course utile que je n'ai pas là sous la main. Mais c'est le bon modèle pour les SBK de cette génération.
16 : raideur 64N/mm
6.5 : info redondante avec le 16 au-dessus mais en kilos de patates - c'est donc un 6,5 kg (6,5 daN/mm)
Si tu veux changer de raideur il faut rester sur un 1091 et changer la fin du code (-16/6.5)
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #4 le: 02 mai 2012, 14H 36mn 10s »
Moi je pèse 90kgs et Franck de FMP m'avait préconisé un ressort de 7kgs et j'ai un 8,5kgs donc je pense que 9,5kgs, c'est beaucoup mais celà dépend du niveau de chacun mais beaucoup roulent avec un 8kgs.  :wink:
Ducati 999 piste
Hors ligne JuleSV
« Réponse #5 le: 02 mai 2012, 14H 45mn 00s »
Merci Philippe, la ça éclaircit les choses.
Sinon, je viens de trouver ça sur le net :
Mais ça ne dit pas pour quel utilisation.
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #6 le: 02 mai 2012, 14H 56mn 48s »
Selon ce tableau ton ressort semble ok.le mien aussi d'ailleurs. Je pense qu'il s'agit de l'équivalence ohlins à l'amorto origine.
Ducati 999 piste
Hors ligne ticati
« Réponse #7 le: 02 mai 2012, 14H 59mn 18s »
Pour moi au réglage d'un amortisseur il y a aussi le feeling par rapport à ce que l'on aime.
Tu le règle à une valeur usine, par exemple 9,5 et puis tu tatonne pour trouver le réglage qui te plait le mieux.
« Réponse #8 le: 02 mai 2012, 16H 14mn 06s »
9,5 quoi ? le ressort se change pas tous les 4 matins pour tatonner non plus.
j'ai un 7 kg que je change pour un 8,5kg, pour un usage piste ( poids 78kg)
il avait quelques années et un paquet de bornes aussi, ça compte.
faites gaffe à pas prendre trop dur le ressort non plus.
Hors ligne JuleSV
« Réponse #9 le: 02 mai 2012, 16H 31mn 17s »
Et que penses tu d'un ressort de 9,5 kg pour un poids de 98 kg ?
« Réponse #10 le: 02 mai 2012, 16H 43mn 18s »
sans être spécialiste, peut être pour un bon niveau piste.
A demander chez Ohlins.
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #11 le: 02 mai 2012, 17H 24mn 50s »
Attention à la moto. Sur un monster, le ressort est court et il te faut peut-être un 9.5kg car la course est plus courte. Passe un mail à franck de FMP, il te répond rapidement.
Ducati 999 piste
Hors ligne JuleSV
Re : Re : Amortisseur Öhlins : Lecture et compréhension ressort
« Réponse #12 le: 02 mai 2012, 17H 35mn 09s »
Directement sur le site d'Öhlins, ou tu aurais son adresse mail ?
