Auteur Sujet: Réducteur 3/8" à 1/4" sur clé dynamo.  (Lu 3065 fois)
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« le: 05 mai 2012, 23H 45mn 44s »
J'ai une clé dynamométrique AmPro faite pour être utilisée avec des douilles de 3/8", or je n'ai que des douilles en 1/4". Est ce que je peux passer par un réducteur 3/8" à 1/4" pour utiliser les douilles que j'ai (en faisant attention au couple maxi supporté par le réducteur) ou est ce qu'il me faut impérativement des douilles de 3/8" sous peine de fausser le déclenchement de la clé ?
 :bowdown:
« Modifié: 06 mai 2012, 23H 07mn 27s par Le Serbe »
Re : Réducteur 3/8" à 1/4" sur clé dynamo.
« Réponse #1 le: 06 mai 2012, 10H 28mn 15s »
je ne pense pas que la taille du carré de tes douilles ne change quoi que se soit,simplement si tu veut serrer au dela d'une certaine limite tu risque d'abimer le réducteur ou les douilles.
et sinon tu roule ce week end? :D
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2 le: 06 mai 2012, 16H 28mn 36s »
Ok merci :wink:
Ouais je pense rouler demain, il devrait faire beau. Pour le moment j'essaye de régler la tension de cette putain de chaine :ranting:, je galère toujours y a un truc que je dois mal faire...
« Réponse #3 le: 06 mai 2012, 17H 27mn 49s »
pourquoi elle se tend quand tu sère l'axe?
du coup t'as jamais la bonne tension !
j'ai juste ou pas?
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #4 le: 06 mai 2012, 18H 27mn 27s »
Oui c'était plus ou moins ca :?. J'y allais quart de tour par quart de tour mais ca changeait jamais, quand j'avais pas encore resserré l'axe c'était ok, et une fois resserré c'était trop tendu... J'ai fini par desserré d'un bon demi tour les vis du B.O. et une fois l'axe resserré ca a l'air bon...
Bref, si jamais quelqu'un peut me confirmer pour le réducteur :thumbsup:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #5 le: 06 mai 2012, 18H 34mn 26s »
Aucune incidence sur le couple de serrage  :wink:
A la retraite
Hors ligne El Sébinou
« Réponse #6 le: 06 mai 2012, 18H 34mn 47s »
Y a un super topic pour tendre une chaine :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=30993.0
De rien. Quand je peux rendre service.  :wink:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #7 le: 06 mai 2012, 18H 46mn 37s »
D'accord merci zimbrake :wink:
Plus sérieusement ici Moave explique bien comment faire : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=5027.0
strobel
« Réponse #8 le: 06 mai 2012, 23H 01mn 14s »
"des couilles de 3/8"
 :bowdown:
connais pô ...!  :D    c'est comment ? carré ?  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #9 le: 06 mai 2012, 23H 05mn 42s »
Ho merde putain j'avais pas vu et personne s'en était rendu compte :lol: :lol:
« Modifié: 06 mai 2012, 23H 08mn 12s par Le Serbe »
« Réponse #10 le: 07 mai 2012, 13H 12mn 09s »
faut également faire gaffe ( c'est du vécu sur une douille Facom de 13 ) que l'adaptateur 3/8 en 1/4 est fragile : ne forces pas trop (valable évidemment pour les "grosses" douilles ) car ça pète plus facilemment
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #11 le: 07 mai 2012, 13H 13mn 30s »
Tu avais peut être essayer de serrer au delà du couple maxi supporté par le réducteur non :wink: ?
« Réponse #12 le: 07 mai 2012, 13H 22mn 12s »
ben forcément  (c'était en essayant de dévisser un collecteur de voiture sur lequel peu d'espace pour travailler ;  donc petit cliquet ) :oops:
 :D :wink:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #13 le: 07 mai 2012, 14H 17mn 25s »
Ca t'apprendras à rouler en bagnole :D
« Réponse #14 le: 07 mai 2012, 14H 53mn 25s »
En plus j'ose meme pas te dire la marque du Tombereau ni son Km !
(m'enfin il est pas rouge !)
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #15 le: 07 mai 2012, 15H 02mn 45s »
T'as raison t'enfonces pas plus :lol:
strobel
« Réponse #16 le: 07 mai 2012, 20H 10mn 14s »
au fait, ta clé elle va jusqu'à combien en DaN/m ?
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #17 le: 07 mai 2012, 20H 42mn 04s »
Elle va de 26 à 110 Nm :wink:
strobel
« Réponse #18 le: 08 mai 2012, 13H 58mn 23s »
si tu veux mon avis, si tu veux serrer au couple maxi avec ton réducteur, prévois-en un wagon ...  :lol:
because 110Nm pour un pauv'carré d'1/4", c'est même pas la peine  :D
tu seras à peine à la moitié de ça qu'il aura déjà fait couïc ...
et même 110Nm pour le carré de 3/8" de ta clé, je trouve que c'est bien assez ...
donc le réducteur oui mais only pour les "petits" serrages ... nan ?
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #19 le: 09 mai 2012, 18H 52mn 28s »
Ba, les vrais outils c'est garantie à vie de toute façon nan ? :D
T'inquiètes pas comme je disais il y a un couple maxi supporté par le réducteur à respecter :wink:. J'avais regardé en vitesse j'étais tombé sur un Facom qui tenait jusqu'à 62Nm.
Oui les 110Nm je doute d'avoir à serrer à ce couple la un jour, c'est pas avec les bras que j'ai, puis je fais de mécanique poids lourd :D
Je vais voir si j'achète des douilles en 3/8" ou un réducteur, il faut que j'investisse dans des outils de toute façon.
« Réponse #20 le: 09 mai 2012, 22H 11mn 44s »
si t'as besoin d'outils pas trop chèrs,garantie à vie et pas trop mal,va chez trico dépot,leur grosse boite à cliquet est bien complète,et tiendra suffisament! :thumbsup:
http://www.bricodepot.fr/colmar/node/479103
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #21 le: 09 mai 2012, 22H 58mn 43s »
Tricot dépôt :lol:
Ha ouais ca a l'air pas mal ca 8O
Norauto aussi fait du garantie à vie pour pas trop trop cher. Parce que le Facom :?
« Réponse #22 le: 09 mai 2012, 23H 30mn 40s »
+1 pour le Magnussen de Bricot Dépot. C'est du bon matos précis et solide pour le bricoleur amateur. J'ai les coffret 1/2 et 1/4 depuis plusieur années. Rapport qualité/prix top!  :thumbsup:
Le matos Norauto, à vue d'oeil, ca a l'air bien chinois de la chine profonde...  :?
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #23 le: 10 mai 2012, 00H 01mn 50s »
Ok merci les gars :thumbsup:
Ha, j'ai acheté le tournevis à frapper mais pas eu l'occasion de l'utiliser encore :D
« Réponse #24 le: 10 mai 2012, 11H 46mn 21s »
Chez bricot faut surtout bien garder la facture,si. Y a le moin dre petit embout qui pète ,tu leur ramène la valise complète et ils t en donnent une neuve,si tu as la facture,du coup tu risque souvent d avoir un cliquet neuf
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #25 le: 10 mai 2012, 18H 24mn 55s »
Oui t'inquiètes si j'achète ce genre de truc garantie à vie je fais un scan du ticket :wink:
C'est quand même un peu con de changer toute une mallette pour une douille pétée :cry: Remarque ca doit faire un heureux parmi le personnel du magasin :D
