29 juillet 2025, 00H 44mn 43s
Les routières
Ref roulements roues ST3
Sujet: Ref roulements roues ST3 (Lu 3854 fois)
Wizzz
1000 ST3 & Monster 796 Rizocarbone kékétouch
21 mai 2012, 15H 48mn 02s »
Hello tout le monde !
Je vais changer les roulements de roues de mon ST3 (avant / arrière / porte couronne), en même temps que mon train de pneus, bien entendu hors de question d'aller me faire plumer au DS, d'autant que je peux les avoir gratos, donc :
Quelqu'un aurait les références SKF de ces roulements ?
Je sais que je peux les lire sur les anciens, mais j'aimerai tout faire d'un coup et pas tout laisser démonté le temps de trouver les roulements.
yoshi
Re : Ref roulements roues ST3
21 mai 2012, 15H 53mn 52s »
roulement de roue AV ST3 de 2007
chez HONDA
2 fois 12 euros ( 24 euros la roue )
j'ai pas la ref SKF.
Wizzz
21 mai 2012, 16H 01mn 28s »
Pas chere mais toujours plus que gratos
Je vais etre mauvaise langue ... c'est a parier que chez Ducat' c'est au moins 30€ piece !
yoshi
21 mai 2012, 16H 32mn 12s »
c'est parceque l'ancien proprio a fait changer les pneus chez honda (plus de place nulle part ) et j'ai le prix sur la facture car ils lui ont changé en meme temps ( il y a 3 semaines )
yoshi
21 mai 2012, 16H 45mn 48s »
je viens de trouver l'éclaté de la ST3, les roulements AV et AR sont les memes 2 par roues ( REF ducati 702.5.045.1A ).
et 2 fois le meme roulement pour le porte courone ( REF ducati 702.5.050.1A )
ils conseillent aussi de changer les caches poussiere lors du changement des roulements.
avec la ref tu trouve des mecs qui vendent l'équivalent en SKF ( 18euros piece plus cher que chez honda ) mais ils mettent pas la ref SKF ils disent juste que c'est l'équivalent de la ref ducati pour pas que tu le paye moins cher ailleurs...
Modifié: 21 mai 2012, 16H 52mn 11s par yoshi
Wizzz
21 mai 2012, 17H 18mn 00s »
Ok merci pour l'info, c'est déjà pas mal de savoir que je n'ai que 2 ref à trouver !
zigzoui
21 mai 2012, 17H 27mn 30s »
Après un petit tour par Ducati ST
voici les refs des roulements:
6005 2RS1 C3 pour la roue (avant et arrière) (equivalent à trouver car plus fabriqué)
6006 2RS1 C3 pour le porte couronne
J'espère que ca pourra t'aider
Guillaume
Wizzz
21 mai 2012, 17H 45mn 35s »
Cool ! merci bcp !
TomSawyer
21 mai 2012, 17H 54mn 38s »
Référence C3?? si je dis pas de bêtise, il me semble que c'est des roulements "haute température"... non? du coup, pour les roues, je crois pas qu'il y en ai besoin... Je pense que seul le début de réf suffit: 6005 2rs et 6006 2RS... si quelqu'un peu confirmer...
Wizzz
22 mai 2012, 09H 24mn 08s »
Je pense aussi ... On verra au démontage/remontage !
desmoniak59
The Destroyer
22 mai 2012, 09H 30mn 07s »
6005 2rs1 c3 pour les roues j'ai changé ceux sur le st2 il y a 15j.
C3 ça correspond au jeu du roulement ,avec la vitesse de rotation il y a dilatation et donc le jeu à froid doit être plus important.
Wizzz
22 mai 2012, 09H 41mn 27s »
Ok ... Étonnant quand même, je n'ai jamais eu ce genre de ref sur des roulements de moto !
C'est peut être pour les motos rouges qui vont plus vite que les autres c'est bien connu !!
desmoniak59
The Destroyer
22 mai 2012, 09H 50mn 28s »
chez SKF le gars n'avait pas l'air surpris, il m'a de suite dit : " c'est pour une moto ?" donc ça doit être relativement fréquent.
Wizzz
22 mai 2012, 09H 59mn 35s »
Ok ... Les derniers que j'ai changé c'était sur un sv650 donc la vitesse n'était pas trop un soucis !
Wizzz
12 septembre 2012, 19H 48mn 34s »
C'est bon, j'ai "enfin" changé mes roulements ... et oh surprise, je n'ai pas trouvé de joint spy du coté gauche sur le roue AV (coté cale), comme indiqué sur le manuel d'atelier ...
Outre le fait que les roulements avaient donc été déjà bricolés et que cette absence n'a pas dérangé outre mesure le mécano Da__ Mo__ qui a monté mes pneus cet été, est ce que c'est grave selon vous (selon moi pas tant que ça puisque le roulement coté droit n'est pas protégé) ?
Et par hasard, l'un d'entre vous aurait il la ref de ce joint spy ? (Pas envie d'acheter ca chez Ducat')
Pour info, les 4 roulements de roue m'ont coutés 36€ chez SKF
, pas encore reçu ceux du porte couronne.
Les routières
Aller à:
=====> Les Sport Touring 2, 3 et 4 soupapes (1997-2007)
