Auteur Sujet: X60R by Bitonio & Co .  (Lu 76027 fois)
Hors ligne 16RR
Re : Re : X60R by Bitonio & Co .
« Réponse #420 le: 17 mars 2013, 10H 53mn 19s »
Sinon pour vous confirmer la qualité des produits Pierobon . Un moteur stock avec juste des arbres DP et un démontage remontage au petit oignons par Fred avec la BAA et la ligne Termi/Piérobon et un ECU Némésis on arrive à sortir 101,2 cv a la roue .
Apparemment la ligne apporte beaucoup a la performance du moteur.elle au moins elle a été pensée pour ....
Si ça c'est pas du parti pris  :lol: :lol: :lol: :lol:
C'est grace aux produits Pierobon que le moteur marche fort !!!  :angel_not: :angel_not:
Excellent Tonio !
Ma moto schtroumpf .... ....  :?
Ben on se bat avec des soucis de faisceau .....
T'as quoi comme faisceau tonio ?
Et c'est quoi la référence du nemesis ? il est branché sur des broches d'origine ?
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #421 le: 17 mars 2013, 11H 39mn 19s »
c'est quand même con d'avoir vendu un faisceau et compteur de ncr  :siffler: tu aurais pas eu de soucis  :wink:
Hors ligne desmo69
Re : Re : Re : X60R by Bitonio & Co .
« Réponse #422 le: 17 mars 2013, 12H 23mn 16s »
Excellent Tonio !
le faisceau est celui qu'il y avait sur la RAD, mais bien modifié depuis.
le nemesis se branche sur les prises d'origines, mais j'ai mieux maintenant si ça t'interresse...
Hors ligne 16RR
« Réponse #423 le: 17 mars 2013, 12H 44mn 52s »
Phil, j'ai pas vendu le faisceau Racing, il est toujours en place sur l'autre moto. Beaucoup trop cher de mettre la version euro 4
Explique Desmo ?
Pour moi, l'avantage du némésis, c'est les 2 carto ( avec ou sans Db killer )
« Réponse #424 le: 17 mars 2013, 16H 37mn 20s »
autant pour moi je croyais vu que Kévin vend le même !!!
pour faire un faisceau racing rien de bien compliqué, un écu de 998 , un Pc3 et un faiceau d'origine pour avoir les bonnes fiches  :wink:
Hors ligne 16RR
« Réponse #425 le: 17 mars 2013, 17H 38mn 11s »
Ok, mais on verra plus tard , la je voudrais arriver a la faire craquer vite et au moindre coût avec le faisceau de hm complet que j avais avec le moteur.
Après il faudra optimiser car j ai une ba de ssie et une ligne zard.
Hors ligne Tizef
« Réponse #426 le: 17 mars 2013, 18H 26mn 00s »
Environ 135 Kg voir moins
Philippe a été chercher le moindre  gramme , par exemple les têtes de vis retaillées  :D
101 cv pour 130 Kg  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Tonio, la millo S avec un peu de charbon (résé, jantes, quelques bricoles ...) et ligne Zard titane pèse 158 kg tous pleins faits. Je ne sais pas où NCR va chercher les 125 kg (à sec) de la One Shot.
Marc, faudrait nous en dire un peu plus sur tes petites affaires  :D
« Réponse #427 le: 17 mars 2013, 18H 36mn 10s »
c'est pas codé un hm ??
Hors ligne 16RR
« Réponse #428 le: 17 mars 2013, 18H 37mn 33s »
One shot : Plus de démarreur, plus d'alternateur ... toutes les pièces moteurs sont allégée, mini batterie lithium ... etc ... etc ... des grammes par ci par là ...
Pis franchement ... 4 ou 5 kilos, à ce niveau .....  :siffler: :siffler:
Vaut mieux les avoir en plus sur une moto bien conçue qu'en moins sur un truc bricolé ...  :wink:
Hors ligne 16RR
« Réponse #429 le: 17 mars 2013, 18H 39mn 14s »
Si, mais j'ai le faisceau complet complet qui étéiat avec le moteur avec clé tableau de bord , Ecu et tout et tout ... plus un ECU perf neuf non codé.  :wink:
« Réponse #430 le: 17 mars 2013, 19H 55mn 49s »
ben alors ça doit craquer !!!! :wink:
Hors ligne 16RR
« Réponse #431 le: 17 mars 2013, 20H 19mn 23s »
Sauf que pour le "rentrer" dans un cadre de F042 il faut le dépouiller ... car tel quel, contrairement à celui de SSIe , il ne passe pas.
J'ai un faisceau de SSie, mais pas sur que ça marche sans bidouille sur le 1100  ( je vais le revendre  :wink: )  .... et il faudrait aussi un Ecu ..... à reprogrammer pour le 1100....
BREF, Pour monter une F042 sans avoir à bricoler y'a pas 36 solutions : Il faut un SSie à dépouiller  :wink:
Hors ligne bitonio
« Réponse #432 le: 18 mars 2013, 09H 13mn 58s »
Normalement j'ai un faisceau de 998 SBK avec un Nenesis2 type 3 pour aller avec la sonde de pression d'air ( PRT05 ) ,pour le HM il faut un type 2 car la sonde n'est pas la même . Mais demande confirmation a Fred pour être sur
Sinon avec le même moteur entre la version RAD 88cv et la version PIEROBON 101.2 cv  j'ai changé la BAA la ligne d'echappement et ECU . Apparemment  la ligne apporte beaucoup au performance du moteur.
oui je suis PIEROBON addict  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
« Modifié: 18 mars 2013, 09H 29mn 50s par bitonio »
Hors ligne geebeez
« Réponse #433 le: 19 mars 2013, 10H 00mn 12s »
la mienne pèse environ 150Kg avec les 3/4 de plein et puis je ne pèse que 65 Kg....
F042 addict
DavidB
« Réponse #434 le: 22 mars 2013, 19H 56mn 40s »
Nomdedieu c'est ce que je me tue a dire !!!!!!!!!!  :lol: :lol: :lol: :lol:
Sinon :
2013 Pierobon X60R Ducati studio & technical details photo compilation
« Réponse #435 le: 22 mars 2013, 20H 55mn 42s »
Ben moi je trouve pas que c'est indispensable  :siffler:
Hors ligne 16RR
« Réponse #436 le: 22 mars 2013, 21H 08mn 27s »
OUi, mais toi t'es pas objectif Phi  :wink:
Pense aux néophites qui font des cauchemards pendant 1 semaine quand ils doivent couper un fil électrique  :siffler: :wink:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #437 le: 23 mars 2013, 00H 57mn 44s »
merci 16RR :bowdown:. Même si j'en suis pas à préparer une telle bête, c'est toujours difficile de se lancer dans un truc irréversible
« Réponse #438 le: 23 mars 2013, 09H 42mn 48s »
tu as pensé à mettre un régulateur de pression sur ta rampe de hm  :siffler:
Hors ligne 16RR
« Réponse #439 le: 23 mars 2013, 14H 06mn 06s »
Why ?
C est tout d origine .
Hors ligne bitonio
« Réponse #440 le: 23 mars 2013, 15H 14mn 30s »
la pompe utilisée par Pierobon n'a pas de régulateur , il faut donc en mettre un exterme si j'ai tout compris
Hors ligne 16RR
« Réponse #441 le: 23 mars 2013, 16H 01mn 12s »
oh la la .. ca commence à me saouler tout ça ....   :(
On est pas censé utiliser celle du SSie ???
Hors ligne desmo69
« Réponse #442 le: 23 mars 2013, 19H 45mn 28s »
les pompes n'ont jamais de régulateur, soit il est au retour sur le support de pompe soit juste après les injecteurs sur la rampe
Hors ligne 16RR
« Réponse #443 le: 23 mars 2013, 20H 33mn 49s »
c'est ce qu'il me semblait.
donc c'est OK, il est sur le 1100 de la HM ..  :wink:
En fait, ils font tout pour que je puisse pas rouler le 29 et tordre de la X60 ces 2 là ...  :siffler: :siffler:  :lol: :lol:
« Réponse #444 le: 23 mars 2013, 22H 17mn 16s »
ya pas de régulateur sur la rampe de hm d'origine !!! il est dans le support de la pompe sur le hm  :wink:
facile à vérifier,  quand tu mets le contact la pompe tourne toujours ou elle ce mets en pression puis elle coupe ??
Hors ligne 16RR
« Réponse #445 le: 23 mars 2013, 22H 24mn 22s »
donc, vu que la moto était montée avec un 1000 à la base, Il doit y avoir une pompe de 1000 dans le réservoir ... et donc je vais être EMMERDE !!  :ranting: :ranting:
Solution ?  :wink:
Hors ligne desmo69
« Réponse #446 le: 24 mars 2013, 09H 22mn 11s »
Solution ?  :wink:
non pas de difference de pompe...
Hors ligne 16RR
« Réponse #447 le: 24 mars 2013, 09H 40mn 10s »
Donc, j'ai un régulateur dans la pompe du SSie ?  :wink:
« Réponse #448 le: 24 mars 2013, 10H 17mn 41s »
Non  :D le régulateur de pression ce trouve sur la rampe d'injection sur un Ssie  :siffler: t'as mon tel appelle si tu as besoin  :wink:
Hors ligne Trx 83
« Réponse #449 le: 24 mars 2013, 11H 42mn 57s »
