Auteur Sujet: probleme demarrage 1098S  (Lu 4670 fois)
zerome
« le: 24 juin 2012, 21H 36mn 15s »
Mon problème est quand je démarre ma moto cela ne le fait pas a tout les coup. Je met le contact j'attend que le compteur fasse tout son travail j'appui sur le démarreur la moto démarre pas elle fait un gros claquement je relâche le démarreur ensuite le démarreur ce relance tout seul jusqu'a ce que je coupe avec la clé de contact , ensuite je remet le contact et la redémarre et la c'est bon! Vous avez deja u ce problème? cela proviens de quoi?
Re : probleme demarrage 1098S
« Réponse #1 le: 24 juin 2012, 21H 51mn 29s »
Gros claquement genre tu as pas d'allumage? Et craque la compression!!!  Je vote au PIF bobine crayon qui fait des siennes. :sm19: Vu que ça m'est arrivé. :cry: Tas pris un orage dernièrement?
Hors ligne rcdinox
« Réponse #2 le: 25 juin 2012, 00H 07mn 38s »
De quelle année est ta 1098? avec ou sans séquence de démarrage ?
« Réponse #3 le: 25 juin 2012, 08H 33mn 27s »
Batterie un peu limite?
Combien de volts avant le démarrage?
Fait une charge et voit si ça va mieux.
zerome
« Réponse #4 le: 25 juin 2012, 08H 59mn 33s »
Elle est de 2008! C'est quoi que tu appele la séquence de démarrage ? Oui penser aussi à la batterie qui pouvai être faible! Et ce matin javai un voyant allumer et s'éteignait c'était le triangle orange avec code error fane 18.4 mais depuis mon téléphone peu pas voir ce que cela signifie
zerome
« Réponse #5 le: 25 juin 2012, 09H 01mn 56s »
La batterie serai faible sa aurai une répercutions je pense sur le compteur il s éteindrai ou baissera en intensité !
« Réponse #6 le: 25 juin 2012, 10H 16mn 08s »
Dans un premier temps je voterais également pour la batterie : pour vérifier : pontes avec ta voiture (moteur tournant ) et refais un essai ( ponter avec une voiture tu ne risques pas d'endommager quoique ce soit sur ta 1098 , par contre arretes d'insister ainsi car tu risques de claquer des composants électroniques : ECU, ... )
V
zerome
« Réponse #7 le: 25 juin 2012, 21H 39mn 37s »
Bon mon défaut de se matin est au niveau de mon relais de ventilateur mais il s'allume et s'éteint vous avez déjà u se problème ?? Sinon pendant que ji suis si c ma batterie qui est faible elle mafficherai pas un code défaut pour ça ??
« Réponse #8 le: 25 juin 2012, 21H 47mn 08s »
Y'a l'affichage de la tension au TDB dans le menu et il clignote quand elle est basse... :roll: ainsi que le ralenti etc...
« Réponse #9 le: 25 juin 2012, 21H 48mn 07s »
si on peut écrire sans abréger les mots, c'est bien aussi.
« Réponse #10 le: 25 juin 2012, 21H 57mn 40s »
ça c'est ta roue libre qui dit merci
charge ta batterie (ou change la) et tout rentrera dans l'ordre  :wink:
zerome
« Réponse #11 le: 25 juin 2012, 22H 47mn 57s »
Oui désoler pour les abréviation je n'avait pas fait attention !! Oui je vais faire ça ce week-end
Hors ligne rcdinox
« Réponse #12 le: 25 juin 2012, 23H 07mn 25s »
Quand je parlais de séquence je voulais dire que tu n'as qu'à appuyer une fois sur le bouton et le démarreur tourne jusqu'au démarrage du moteur. Cette fonction a été supprimée sur les derniers 1098. Si la batterie est en bon état je pense aussi à un problème de roue libre qui décroche.
zerome
« Réponse #13 le: 02 juillet 2012, 19H 08mn 40s »
depuis 1 semaine je suis la tension de la batterie au démarrage mais aucun soucis la moto démarre bien en ce moment :) mais par contre j'ai toujours mes 2 codes erreur qui s'allume de temps en temps, le premier est fane 18.4 donc problème au niveau du relais de ventilateur, et le second c'est exvl 23.5 et la c'est erreur au niveau du moteur de soupape de l'échappement  j'aurai voulu savoir si vous avez deja rencontré ce problème ou pas
Hors ligne samoht
« Réponse #14 le: 02 juillet 2012, 19H 29mn 31s »
Pour le fane18.4, je ne sais pas, mais ça ne doit pas être bien méchant (le relais qui a un coup de vieux ?).
Pour exvl23.5, c'est le cycle de la valve à l'échappement qui se fait mal. Aucun risque pour ta moto. Tu éteins puis redémarres et bien souvent ça disparaît.
zerome
« Réponse #15 le: 02 juillet 2012, 20H 46mn 55s »
oui je regarde voir si la moto chauffe mais elle chauffe pas, je voulait savoir a combien monte maximum une 1098 en température, car la mienne jamais vu dépassé 87°C, par contre oui le défaut s'efface a chaque fois je coupe le contact ou meme defois en roulant il s'allume s'éteint etc....
