Auteur Sujet: 600m ne démare plus après sortie sous la pluie [Résolu]  (Lu 1618 fois)
Dunnyme
« le: 25 juin 2012, 19H 15mn 58s »
Hier je suis rentré sous la pluie et la moto ne démare plus.
Je viens de changer l'alternateur et son régulateur il y a peu, ainsi que la batterie.
Plus de précisions:
-Quand je tourne la clé les phares s'allument, mais quand j'appuie sur le bouton de démarage rien, pas un bruit rien du tout.
-J'ai un peu plus de 12v en sortie de batterie, et environ 11,8v avec les phares allumés.
-La moto me parrais encore un peu humide.
Je vais éssayer de charger la batterie ce soir, avec un chargeur "automatique" qui s'arrête quand la batterie est chargée.
Aideezzzzzzz moooiiiiiiiiii ssssvvvvvvpppppppppppp
« Modifié: 26 juin 2012, 13H 37mn 41s par Dunnyme »
Re : 600m ne démare plus après sortie sous la pluie
« Réponse #1 le: 25 juin 2012, 19H 53mn 55s »
ba voilà c'est bien  :D
et sinon t'avais testé après changement que le circuit de charge est fonctionnel ?
Dunnyme
« Réponse #2 le: 25 juin 2012, 19H 59mn 57s »
Ça chargais bien, ça fais 1 mois que je roule avec ma nouvelle batterie, alternateur...
Hors ligne Swiffer
« Réponse #3 le: 25 juin 2012, 20H 09mn 23s »
Pour moi c'est pas ta batterie. Mais plutôt quelque chose qui a pris l'eau.
Regarde ton coupe circuit ou le relais de démarreur.
M600 - ST4 - 600 GSXR SRAD - MTS 1200S
Dunnyme
Re : Re : 600m ne démare plus après sortie sous la pluie
« Réponse #4 le: 25 juin 2012, 20H 25mn 59s »
J'aimerais bien mais je ne sais pas ou ça se situe.
Hors ligne Swiffer
« Réponse #5 le: 25 juin 2012, 20H 32mn 29s »
Attention de ne pas citer le message précédent.
Ton coupe circuit, c'est le gros bouton rouge qui est juste au dessus de celui du démarreur.
Le relais est normalement situé sur le cadre côté droit. Il est de forme ronde et entoure de caoutchouc.
Dunnyme
« Réponse #7 le: 25 juin 2012, 20H 59mn 01s »
Ce n'a peut-être aucun rapport mais je viens de voir ça :
La cosse jaune et rouge qui n'est pas branchée.
Dunnyme
« Réponse #8 le: 25 juin 2012, 21H 40mn 58s »
YOUUUUPPPIIIIIIIIIIIIIII
problème presque résolu,
Le chargeur automatique m'a très vite dis que ma batterie étais chargée.
Donc je suis allé la rebrancher et tap'ot'er sur le coté droit de la moto et paf elle a démarrée.
Donc c'est le relais ;)
Merci à vos conseils rapide et précis.
PS: je me demande toujours qu'est ce que c'est cette cosse non branchée :s
Hors ligne Swiffer
« Réponse #9 le: 25 juin 2012, 21H 49mn 29s »
Normalement il doit y avoir un capuchon sur cette prise, mais je n'ai jamais su à quoi elle sert. Sûrement pour contrôler l'allumage avec un appareil spécifique.
Sinon content de t'avoir rendu service.  :cheers:
