Auteur Sujet: Tuto demontage roue AV 1098 ??  (Lu 1036 fois)
Rotaxmax64
« le: 24 juillet 2012, 17H 02mn 44s »
Salut à tous !!
Est-ce quelqu'un pourrait m'indiquer la marche à suivre, étape par étape pour démonter ma roue Av sur mon 1098S (fourche Ohlins).
Cela ne me parait pas bien compliqué mais rien trouvé, ni sur le fofo, ni sur Youtube ou autres.
J'ai juste peur de faire une connerie.
Faut-il un outillage spécial ? Quelle graisse pour le remontage de l'axe ?
Voila, un petit tuto me serait bien utile, avec photo encore mieux.
Hors ligne nykow
Re : Tuto demontage roue AV 1098 ??
« Réponse #1 le: 25 juillet 2012, 15H 23mn 24s »
Hello,
dans les tutoriels se sont des gens sympas qui viennent poster comment faire et non pas d'autres qui viennent réclamer  :roll:
je déplace dans l'atelier, ton post n'a rien à faire dans les tutoriels  :wink:
Vive Sauval !!!
fab
« Réponse #2 le: 25 juillet 2012, 16H 47mn 01s »
« Modifié: 31 octobre 2012, 00H 10mn 17s par fab »
Hors ligne nykow
« Réponse #3 le: 25 juillet 2012, 17H 34mn 07s »
et pas la peine de poster en doublon dans coup de main, j'ai effacé le second post
Vive Sauval !!!
Hors ligne Tizef
« Réponse #4 le: 25 juillet 2012, 17H 48mn 56s »
Et bien pomper le levier du frein avant de rouler ...
Hors ligne bebert73
  • -- just a 848 --
« Réponse #5 le: 25 juillet 2012, 18H 29mn 26s »
Pour te faciliter le desserrage de l'écrou de l'axe de roue, je te conseille de dévisser les CHC qui compriment l'axe dans le pied de fourche.
Je ne connais pas les fourches Ohlins, mais à voir les photos je pense que c'est le même principe que les autres.
Bon démontage
« Réponse #6 le: 25 juillet 2012, 19H 16mn 19s »
Il faut pomper la fourche pour positionner les pieds de fourches !!!!
Rho 'tin  :( les conseils.....
Rotaxmax64
« Réponse #7 le: 25 juillet 2012, 23H 52mn 45s »
Que me conseillez-vous comme graisse pour l'axe et les vis ??
Hors ligne bebert73
  • -- just a 848 --
« Réponse #8 le: 26 juillet 2012, 08H 14mn 14s »
de la graisse saveur vanille :D
plus sérieusement de la graisse standard fait très bien l'affaire
