Auteur Sujet: Une 998 plus haute qu'une 748 ?  (Lu 734 fois)
jieffk
« le: 28 juillet 2012, 14H 58mn 11s »
déjà pour comprendre le début de l'histoire, je mesure 1m60  :siffler:
Je roule depuis longtemps en 748S et en S4R.
Je vien de m'acheter mon 998, je suis en train de le règler et là problème ! :ranting:
Je suis obliger de règler le biellette de l'amortisseur AR au minimum, et même de règler le précontrainte AR presque au minimum pour abaisser le cul du 998.
ET même avec tout ça, elle est encore plus haute d'1cm que mon 748 :lol:
Il me semble que l'amorto OHLINS du 998 et plus grand que le SHOWA de mon 748S.
Comment faire car règler comme ça, avec la précontrainte presque au minimum, l'amortisseur AR tape sur le gros caoutchouc de buté, car il ne reste plus que 4 cms de débattement à vide et je ne pèse pas 30kg... :cheers:
Ou alors changer le ressort du ohlins pour en mettre un super plus dur??
HELP!
Hors ligne wakko
Re : Une 998 plus haute qu'une 748 ?
« Réponse #1 le: 28 juillet 2012, 17H 13mn 11s »
essai de mesurer la taille de l'amortisseur, peut etre que l'ancien proprio a remplacer l'origine par un ohlins pas prevu a cet effet sinon tu peux toujours abaisser la fourche dans les tés!
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #2 le: 28 juillet 2012, 17H 44mn 27s »
Soit le montage est mal fait (comment ?), soit l'Ohlins monté n'est pas prévu pour ce modèle, car ayant déjà fait cette transformation, je n'ai rencontré aucun souci  :wink:
A la retraite
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #3 le: 28 juillet 2012, 21H 51mn 45s »
Essaye avec un réglage de l’excentrique a l'envers .
jieffk
« Réponse #4 le: 28 juillet 2012, 22H 23mn 06s »
Comment ça un reglage de l'excentrique à l'envers??
J'ai pris des mesures et l'ohlins est plus long que le showa...
J'ai passé ma journée à faire mes réglages sur route et j'ai trouvé mes réglages tip top :thumbsup:
Elle restera plus haute que le 748S mais tant pis. (quoique c chiant quand on mesure 1M60, car tous les cms compte :cry:)
Ou alors faut que je trouve une biellette plus courte, mais après ....
En plus sur le 748 à l'avant j'ai des 120/60 alors que sur le 998 ya des 120/70, faut voir si jpeut mettre des 120/60 sur mon 998 après?
Hors ligne wakko
« Réponse #5 le: 28 juillet 2012, 22H 34mn 05s »
es tu sur que le ohlins monte est conssu pour ton 998 au depart? sinon trouves en un prevu a cet effet! et ton souci sera regler! parque que trouver des pneus en 60 sa va etre chiant et peut etre meme plus cher a long terme que de trouver l'amortisseur adequat!
  • The Destroyer
« Réponse #6 le: 28 juillet 2012, 23H 11mn 30s »
pour le réglage de l’excentrique , il peut se faire de deux façons soit il est positionné  vers le bas (6h) soit  vers le haut du BO (12h) . En positionnant ton excentrique vers le haut , tu diminues la distance BO / Pots,  donc ta hauteur de selle.
