Auteur Sujet: code erreur 749s  (Lu 758 fois)
jer35
code erreur 749s
« le: 29 juillet 2012, 20H 31mn 24s »
voila mon 749s de démarre plus, le démarreur tourne mais rien.
la pompe ne fait plus de bip
j'ai regardé le code erreur ça dit: ef1 error???
si vous savez ce que ça veut dire
Re : code erreur 749s
« Réponse #1 le: 29 juillet 2012, 22H 08mn 08s »
cela veut dire qu'il n'y en a pas  :wink:
Hors ligne JM Ducat'
  • Motorcame
« Réponse #2 le: 29 juillet 2012, 22H 38mn 28s »
la pompe ne fait plus son cycle ??
Change le relais de pompe , si c'est ça !!
jer35
« Réponse #3 le: 30 juillet 2012, 20H 54mn 17s »
oui je n'entend plus la pompe, le démarreur tourne y'a du jus, mais ça pète pas!!!! :(
« Réponse #4 le: 30 juillet 2012, 20H 56mn 32s »
vérifie tes fusibles
Hors ligne gilaub
« Réponse #5 le: 30 juillet 2012, 22H 05mn 18s »
ce que je trouve étrange c'est que le démarreur tourne si ta pompe a essence ne tourne pas.
Normalement, si elle fait pas son cycle d'amorçage, le démarreur ne bronche pas
jer35
« Réponse #6 le: 31 juillet 2012, 19H 22mn 47s »
oui c bizarre, en fait je venait de la nettoyer. je la demarre impec, je la rentre ds le garage et depuis plus rien!!!
Hors ligne gilaub
« Réponse #7 le: 31 juillet 2012, 21H 41mn 06s »
si le démarreur tourne, déjà, ça bon signe (par rapport au boitier d'injection)
t'as vérifié les étincelles au bougies? bobines cramées?
sinon c'est que l'essence n'arrive pas, y'a qq'un qui a eu ce pb, ça venait de la pompe à essence même, si je retrouve le topic, je te le mets
Si tu peux en dire un peu plus :wink:
Hors ligne gilaub
« Réponse #8 le: 31 juillet 2012, 22H 16mn 52s »
voilà, je trouve que ça y ressemble, un peu de lecture mais bon, y'a des idées pour réfléchir au pb...
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=46512.msg1462724#msg1462724
jer35
« Réponse #9 le: 01 août 2012, 20H 54mn 27s »
merci gilaub, je vais lire tout ca :thumbsup:
comme toi je pense que l'essence n'arrive pas
jer35
« Réponse #10 le: 01 août 2012, 21H 04mn 18s »
je viens de lire tout ca, donc je vais essayer de verifier, deja les bougies et si y'a pas un soucis sous le reservoir on verra!!
le problème c que en ce moment je suis a la bourre en pleine renovation d'une vieille maison du coup pas trop le temps d'y jeter un oeil, j'espère que c qu'une petite panne moi qui voulais la vendre :(
merci de vos réponses les gars super sympa :thumbsup:
