Auteur Sujet: des amateurs de dessin ou cao/3d ici?  (Lu 19380 fois)
Re : des amateurs de dessin ou cao/3d ici?
« Réponse #30 le: 18 septembre 2012, 20H 14mn 35s »
pas mal funk  :thumbsup:
« Réponse #31 le: 22 septembre 2012, 19H 01mn 34s »
Il y a quelqu'un qui a un desmoquattro qui s'ouvre avec Solidworks 2010 ?
Ou qui l'a en step ?
Je m'essaye au treillis (j'en ai encore jamais fait jusqu'à maintenant), j'ai redessiné grossier (il me faudrait le cadre à côté de moi pour faire çà propre) le cadre de mon tuituit (pas fini) j'aurais voulu y caser un moteur pour voir (j'ai été sur le site de grabcad, mais c'est pour un solidworks plus récent).
« Réponse #32 le: 22 septembre 2012, 22H 49mn 58s »
Je crois que celui de grabcad je l'avais convertis de SLDW en STEP pour l'ouvrir avec la prostituée russe (Catia) je te tiens au jus si je retrouve ça dans mon PC demain   :thumbsup:
« Réponse #33 le: 22 septembre 2012, 22H 54mn 42s »
Merci :wink:
« Réponse #34 le: 23 septembre 2012, 00H 08mn 57s »
Impressionnant les gars  :thumbsup:
« Réponse #35 le: 23 septembre 2012, 11H 11mn 38s »
bon, en fait c'était pas un STEP  :?
me souvenais plus que j'avais ouvert avec edrawing2012 pour y jeter un oeil....(je m'étais fait avoir aussi avec ma version de SLDW)
par contre je l'ai enregistré en stl à partir d'edrawing si tu veux
http://www.mediafire.com/file/h3uocj277tp6lb6/ducati_916_engine.stl
au fait, y'a un cadre de 916 sur grabcad, peut être tu peux mesurer et comparer avec le tiens
« Modifié: 23 septembre 2012, 11H 14mn 03s par ducati748 »
« Réponse #36 le: 23 septembre 2012, 12H 09mn 02s »
Pour les entraxes de fixations moteur, j'ai pris les côtes données dans le manuel d'atelier pour le contrôle du cadre.
Mais il manque pas mal de cotes pour pouvoir le redessiner correctement (c'est quand même différent du cadre du 916).
J'ai trouvé un cadre de monster qui se rapproche un peu, mais c'est grossier aussi.
Je vais voir avec ton lien  :thumbsup:
J'ai ramener tout plein de pièces pour les redessiner bielles pistons et compagnie :D
« Réponse #37 le: 23 septembre 2012, 12H 37mn 26s »
Bon je peux l'ouvrir, mais je ne peux rien en faire, c'est juste une image (on peut tourner autour, mais pas sélectionner de faces ou autres).
Tant pis, je vais attendre qu'on change de version au boulot pour le convertir en step.
Merci quand même.
« Réponse #38 le: 23 septembre 2012, 13H 17mn 09s »
ouai c'est sûr le stl c'est un peu pourrav' comme format, c'est pour le prototypage je crois (stéréolito... machin quoi), du coup c'est juste un encombrement ext....mais je pensais que tu pourrais quand même le placer dans le cadre "à la main" pour te faire un idée..
ça me fait rire, c'est ce que j'avais fait quand j'ai modélisé la culasse, mais j'ai pas eu le temps d'arrivée aux cylindres/pistons etc (faut dire que c'est long!), que je me suis fait gentillement prier de virer ça du salon, et de ramener tous ce bordel dans le garage  :lol: :lol:
« Réponse #39 le: 23 septembre 2012, 18H 26mn 41s »
Je n'ai pas ce problème moi :D
« Réponse #40 le: 24 septembre 2012, 18H 51mn 30s »
J'ai réussi à l'ouvrir au boulot et à l'enregistrer en fichier step.
Si çà intéresse du monde, le voici :
http://dl.free.fr/gQjPAXRSL
Par contre il y a un petit soucis avec les fixations cadre moteur à l'avant, les perçages ne sont pas alignés entre les demi carters gauche et droit.
« Réponse #41 le: 24 septembre 2012, 19H 45mn 32s »
ok, merci, je prend, c'est mieux en step  :D
mad max
Re : Re : des amateurs de dessin ou cao/3d ici?
« Réponse #42 le: 29 septembre 2012, 00H 05mn 43s »
outil/option/product structure/gestion du cache/ cocher travailler avec le système de cache
du coup à la première ouverture ça va être + long que d'ab', car il va créer des CGR pour chaque pièce, mais à la deuxième ouverture ça ira beaucoup + vite car il va charger les CGR--> la maquette en mode visualisation, après faut double cliquer pour charger la pièce voulu en mode conception, et accéder à sa structure de modélisation  :wink:
je travail que comme ça, tu économise du temps et de la mémoire PC, et au pire tu peux activer le product principale et forcer le mode conception pour qu'il charge tout comme si t'avais ouvert sans le système cache.
merci bien pour ce conseil, j'ai testé et en effet ça va bien mieux, ça repousse un peu l'achat de 8 g de ram.
il f
« Réponse #43 le: 29 septembre 2012, 01H 00mn 50s »
cool  :thumbsup:
bon, j'en profite pour mettre une évolution de ma culasse, avec cylindre et piston en 854  :P :P
Hors ligne diguernico
« Réponse #44 le: 09 octobre 2012, 22H 28mn 21s »
Pour les profs on utilise essentiellement Solidworks mais maintenant on se dirige aussi sur Topsolid pour tout ce qui est FAO.
C'est pas trop mal malgré que ce ne soit pas super intuitif. C'est beaucoup plus orienté "métier" avec des modules puissants pour la FAO.
Il y a un module spécial "Tolerie", "Bois", "Usinage"...
Un seul chiffre suffit le 8 pour 888
pimouss
« Réponse #45 le: 10 octobre 2012, 22H 30mn 07s »
« Modifié: 13 janvier 2013, 15H 56mn 12s par pimouss »
« Réponse #46 le: 15 octobre 2012, 13H 28mn 20s »
avec Catia V5  :thumbsup:
ça tombe bien, c'est celui que je préfère  :D
pimouss
« Réponse #47 le: 16 octobre 2012, 21H 58mn 56s »
« Modifié: 13 janvier 2013, 15H 56mn 31s par pimouss »
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #48 le: 17 octobre 2012, 13H 22mn 15s »
Moi aussi, de tout que j'ai essayé. :thumbsup:
Quoique le dernier Unigraphics a l'air au top, pas mal de grosses boites Allemandes migrent vers cette solution.
Je bosse sur NX et j'aime beaucoup pour la méca et la tôlerie mecanosoudée.
www.facebook.com/ProtoEnPiste
« Réponse #49 le: 03 novembre 2012, 23H 09mn 47s »
bon ça tremble un peu, on va dire que c'est à cause de l'explosion  :lol:
puis 2-3 merdouilles, mais c'est pas grave hein  :D
la première animation desmo 4V du net  :siffler:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #50 le: 03 novembre 2012, 23H 30mn 40s »
Y'en a qui s'amusent bien ici  :D.
Plus sérieusement c'est vraiment chouette ces représentations 3D, Vous enregistrez les cotes de chaques pièces pour les représentations? Ca doit être un super boulot  :thumbsup:
« Réponse #51 le: 03 novembre 2012, 23H 34mn 48s »
oui, pour ça que c'est super long  :D
bon, je dis pas, dès fois perso je fait des petits estimations (peut pas être forcement au mm tout le temps quoi...) et hypothèses  :siffler: sinon me faudrait + qu'un pied à coulisse  :(
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #52 le: 03 novembre 2012, 23H 41mn 52s »
Et il faudrait que le moulin reste démonté sur l'établis. Belles réalisations en tous cas mais j'ai déjà du le dire dans le topic des 748  :D.
« Réponse #53 le: 03 novembre 2012, 23H 44mn 10s »
avec un 748 ça aide pour avoir des moulins HS dans les cartons dispo pour modéliser  :D
merci  :thumbsup:
« Réponse #54 le: 04 novembre 2012, 08H 38mn 20s »
En fait tu aurais un piston plat çà aurait été pareil :D
Reste plus qu'à respecter les diagrammes de distribution :)
çà fait une animation sympa en tout cas :thumbsup:
« Réponse #55 le: 04 novembre 2012, 11H 03mn 43s »
ouai bon ok j'ai pt'être pas caler pile poile la distrib"  :siffler:
quand je ferai en vrai sur mon moulin, je pourrais avoir les bons angles et position des AAC avec le vilo  :P
Hors ligne dadidou
« Réponse #56 le: 04 novembre 2012, 12H 25mn 39s »
bravo, c'est chouette ce que vous faites  :thumbsup:
j'ai fait un peu de catia qd j'ai commencé à bosser, mais pas à ce niveau
« Réponse #57 le: 04 novembre 2012, 13H 34mn 12s »
Tiens d'ailleurs, tu pourrais faire une animation avec la vue en coupe partielle au dessus ?
çà rendrait encore mieux :cheers:
« Réponse #58 le: 04 novembre 2012, 13H 42mn 07s »
Oula ça se complique là :D
Mais pourquoi pas toujours en gif animé, apres le faire correctement dans le 3D ça prend des plombes et la tête  :P
Je verrai ça  :thumbsup:
« Réponse #59 le: 04 novembre 2012, 13H 44mn 21s »
 :thumbsup: super l'animation  :dribble:
 :D y manque quand même compression et détente dans ton cycle  :lol: :lol: :lol:
