Auteur Sujet: TPS S4Rs ( et autre ) la solution ...  (Lu 24458 fois)
manu11fr
« le: 29 août 2012, 12H 07mn 23s »
Bonjours
sur mon S4rs 998 de 2006  le tps ( potentiometre ou capteur d ouverture des papillons de gaz) est tombe en carafe  :(
j ai tel a tout le DS  perpi toulouse montpellier nimes marseille toulouse grenoble etc etc etc     constat... le tps ne se detaille pas il est soude sur la rampe d injection. nreff 650E HT  sans le montage  :ranting:
j ai faillit jeter mon S4rs dans une riviere  :(
quand a la dernniere minute ( Denis) de Motoexpert de Narbonne  a trouve la solution  :thumbsup:
faut aller chez Fiat et commander un potentiometre  ref   71738921   c est exactement le meme  23,90E      il me la monte en 15 minutes, et l affaire est regle
honte a Ducat qui ma soutenue que ce fameux tps ne ce detaille pas
« Modifié: 19 octobre 2013, 08H 40mn 54s par nykow »
v-manu
Re : Arnaque des DS pour un TPS
« Réponse #1 le: 29 août 2012, 12H 13mn 09s »
si sur les fiches ducat le potard ne se détaille pas c'est pas de la faute des ds, eux ils vendent du matos d'origine donc ce que fournit ducat
mais l'astuce est bonne à connaître
« Modifié: 29 août 2012, 12H 14mn 45s par v-manu »
« Réponse #2 le: 29 août 2012, 12H 16mn 48s »
 :cheers: ça c'est une info qui peut intéresser du monde  :lol: 998 999 848 etc (si c'est les mêmes  :cry: )
 :D sauf moi et mon 748 à tps démontable  :lol: (le bon vieux temps )
manu11fr
« Réponse #3 le: 29 août 2012, 12H 22mn 16s »
si si c est du matos d origine, d ailleurs la reference du TPS a l unite existe chez Ducat    ref : IPF2CB  Magneti Marelli
et le TPS que ma vendu Fiat   ref : 71738921  c est du Magneti Marelli
compatible  : pour ducati :
749 / 999
848
1098
1098-R
1198
Desmo RR
S4RS
« Réponse #4 le: 29 août 2012, 13H 12mn 56s »
Ducati ne détaille pas le TPS car ils n'achètent pas cette référence seule, mais une rampe complète assemblée. C'est leur choix et il est probablement justifié pour les achats de l'usine... pour l'après-vente (sachant que cette pièce tombe régulièrement en panne), c'est clair qu'ils pourraient faire l'effort de n'acheter QUE le TPS (mais bon, une référence de moins dans leurs listings, moins de boulot, moins de stock, etc... pèpèttes en plus!  :roll:).
Le cas est le même avec les optiques de phares des anciens Monster: Ducati achète un optique complet (de marque Bosch). Si tu veux que le verre, c'est 300€ le tout.
Tu vas chez BMW, tu commandes un verre de phare de R1150R et tu t'en tires pour 60€ car eux détaillent chacune des pièces du phare.
« Réponse #5 le: 29 août 2012, 13H 26mn 09s »
Problème connu malheureusement....
Bon moi je suis pas concerné, mais je trouve ça abusé!
J'avais déjà suivi le problème similaire de Nocapi qui a démonte le sien sur son ancienne rampe, comme quoi c'est possible!
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=39675.60
« Réponse #6 le: 29 août 2012, 13H 32mn 37s »
merci pour l'info.
On ne sait jamais ça pourra me servir  :thumbsup:
En ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #7 le: 29 août 2012, 19H 15mn 12s »
l'info est bonne est bonne  :thumbsup: :thumbsup:
dans ce cas je suggère juste de renommer le titre , ça sera plus facile pour les recherches futures  :siffler:
« Réponse #8 le: 29 août 2012, 19H 34mn 39s »
 :D il falloir faire votre stock perso. a mon avis il risque d être en rupture de stock rapidement  :wink:
« Réponse #9 le: 29 août 2012, 19H 42mn 12s »
Oui et merci a Nocapi de m'avoir vendu son deuxième TPS.  :thumbsup:
Il est en stock prêt a être dégainé au cas ou!
Hors ligne nocapi
  • Monster S4R testastretta 2007
« Réponse #10 le: 17 octobre 2013, 09H 51mn 18s »
Pour ma part, TPS HS en 2011, chez DUCATI on m'avait dit pas moyen de changer ça seul donc j'ai monté une rampe d'occase de S4RS. J'ai pu facilement enlevé le capteur de ma rampe d'origine et en cherchant sur le net j' ai trouvé et commandé la pièce défectueuse.
Cette année rebelotte au mois de septembre 2013 : Capteur dans les choux ! j'ai donc utilisé celui commandé sur le net, il est possible de le remplacer sans démonter la rampe, juste la boite à air pour avoir de la place, puis RESET TPS et c'est bon.
Vu la fiabilité de cette pièce, j'en ai recommandé une chez FIAT cette fois par l'intermédiaire d'un pote mécano, référence comme indiqué dans le post de manu11fr ci-dessus, 27 € le bout.
Je souhaite à ceux à qui cette panne arrivera, de tomber sur ce post, car moi j'avais rien trouvé à ce sujet à l'époque ...  :cry:
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #11 le: 17 octobre 2013, 12H 12mn 25s »
J'ai sans doute, moi aussi, le TPS dans les choux... Merci pour l'info  :thumbsup:
Tas pas eu de difficulté pour commander le TPS chez FIAT ? et pas de casse au démontage ?
A+
Hors ligne nocapi
Re : Re : Arnaque des DS pour un TPS
« Réponse #12 le: 17 octobre 2013, 12H 24mn 42s »
A+
Je suis passé par un copain mécano pour la commande, pas de soucis particulier.
Pour le démontage il faut introduire un gros tournevis plat dans la fiche, faire levier sur le corps de la rampe avec un manche de marteau ou autre et bouger un peu le capteur afin qu'il sorte doucement. Il est juste maintenu dans l'alésage par une petite bague élastique. De toute façon quand tu l'enlève, c'est qu'il est mort ... pour le remontage, ça va tout seul, juste graisser un peu le joint torique.
Reset TPS nécessaire pour que la moto fonctionne correctement.
@+  :wink:
« Réponse #13 le: 17 octobre 2013, 14H 16mn 44s »
punaise....faut que je le note ce post  :D
entre les 2 duc'...
le symptôme du TPS HS, ça se concrétise comment ? elle marche mal / elle tourne pas rond ? elle cale ?
Hors ligne mich
« Réponse #14 le: 17 octobre 2013, 15H 16mn 41s »
tu as tout résumé dans ta question  :thumbsup: avec en plus beaucoup de mal à démarrer à froid surtout  :cheers:
Hors ligne mich
« Réponse #15 le: 17 octobre 2013, 15H 19mn 40s »
pour les pièces fiat similaire au ducat il y en a pas mal quand on regarde de plus prés  :thumbsup:
Hors ligne nocapi
« Réponse #16 le: 18 octobre 2013, 00H 47mn 19s »
Déjà si ton capteur est HS tu auras le défaut affiché en branchant la bécane sur la prise diagnostic. Encore faut-il pouvoir le faire.
Ensuite le voyant de défaut s'allume ... ou pas ... la 1ere fois je me rappelle pas l'avoir vu allumé, mais la 2ème sûr que oui.
Concernant les symptômes moteur, alors là c'est complètement aléatoire :
La première fois ça faisait comme quand une bougie perle, avec un gros bridage, mais je pouvait encore rouler.
La seconde fois, pendant une grosse pointe, beuhhhh ... plus rien, voyant orange allumé, redémarrage possible mais sonorité moteur vraiment étrange.  :cry:
Le signal du TPS vers l'ECU est erroné donc ce dernier renvoit n'importe quoi comme ordre à l'injection et à l'allumage, et c'est le bordel.
à suivre !
Hors ligne FlorianS4R
« Réponse #17 le: 18 octobre 2013, 09H 28mn 13s »
Et il avait combien borne ton S4R quand ça c'est produit?
Vieux motard que jamais!!!
Hors ligne acme
« Réponse #18 le: 18 octobre 2013, 11H 38mn 02s »
A tout hasard, t'aurais pas une adresse pour acheter le potard sur le net ?
Hors ligne nocapi
« Réponse #19 le: 18 octobre 2013, 11H 49mn 05s »
Environ 17 000 km la première fois et 29 000 km la seconde.
Je remet le lien vers le post qui avait été ouvert à ce sujet :
J'avais commandé 2 potards sur aliexpress, j'en avais eu pour 50 € avec les frais de port.
Hors ligne fan2ducati
« Réponse #20 le: 18 octobre 2013, 11H 55mn 00s »
c'est toujours bon à prendre :thumbsup:
-mieux vaut 100 chevaux sous une selle qu'un âne bâté assis dessus.
-à quoi bon avoir un tigre dans le moteur si t'as un âne au guidon.
Hors ligne nykow
Re : TPS S4Rs ( et autre ) la solution ...
« Réponse #21 le: 19 octobre 2013, 08H 41mn 53s »
Comme ça a l'air de toucher de nombreuses motos, j'ai modifié le titre et épinglé  :wink:
Vive Sauval !!!
« Réponse #22 le: 19 octobre 2013, 16H 07mn 39s »
bien joué nykow :thumbsup:
nine T 2015
« Réponse #23 le: 19 octobre 2013, 21H 46mn 08s »
Ca aurait été bien de le faire d'un gars qui s'est présenté...
Hors ligne miss-ducat
« Réponse #24 le: 23 novembre 2013, 08H 04mn 07s »
Punaize !
Savoir que je peut trouver des pièces pour nos Ducat chez Fiat me met un coup au moral .....  :D
Hors ligne Einsch
  • Tu t'es vu quand Zébu ?
« Réponse #25 le: 27 octobre 2014, 19H 09mn 21s »
Ouais, mais c'est quand même mieux que s'il s'agissait de pièces commune avec des Twingo.... 8)
Hors ligne hub22
« Réponse #26 le: 28 août 2017, 19H 39mn 34s »
bonjour je déterre le topic
j'ai eu 2 coupures moteur en rétrogradant moteur chaud sur un S4R
en parcourant les fofo on parle de tout et rien .... merde dans l'essence etc
j'ai aucun signal defauts eobd
une idée ? avant que je démonte réservoir et compagnie   :D
Hors ligne ghost18
« Réponse #27 le: 05 mars 2018, 21H 00mn 43s »
Bonsoir à tous ,
Je déterre un vieux post , en effet depuis quelques semaines quand je veux démarrer la brêle s4rs  2006 elle ne veut pas ça . Le démarreur tourne la pompe est ok on entend l injection mais elle galère , elle pete deux trois fois et cale , c est arrivé comme ça sans avoir fait quoique ce soit . Une fois en route ça va , moteur chaud elle redémarre nickel . La batterie est neuve est toujours chargée (optimate) et les bougies sont neuves . En plus de ça le jeu aux soupapes et courroie sont ok également.. j ai regardé le faisceau mais pas de truc bizarre .
Si vous avez des idées je suis preneur .
« Modifié: 05 mars 2018, 23H 09mn 06s par ghost18 »
pour aller vite pas besoin de chevaux en plus, juste un case en moins
Hors ligne Einsch
« Réponse #28 le: 05 mars 2018, 22H 38mn 00s »
Ah, t'aurais pas écrit "La batterie est neuve", je t'aurais dit : ça peut être la batterie, même OK sous optimate : j'ai eu le pb cet hiver et ai dû la changer.... Du coup, là je sais pas    :roll:
Hors ligne ghost18
« Réponse #29 le: 05 mars 2018, 23H 10mn 46s »
En effet et j ai même interverti avec la batterie du ssie rien n y a fait . En coupant le contact j entends le moteur pas à pas ( je pense ) se remettre en position « dodo »
