Auteur Sujet: Mostro 600 qui sent l'essence  (Lu 4443 fois)
Hors ligne sYph0s
  • Gaaaaaaaaaaaaaz
« le: 12 septembre 2012, 18H 25mn 15s »
Comme explicité sus ditement, mon Mostro 600 de 98, à carbus donc, sent l'essence à l'arret et un pote qui me suivait le WE dernier m'a dit qu'en roulant aussi.
Les carbus ont pourtant été réglés par Ducati Grenoble jeudi dernier et même si les avis sont mitigés sur ce DS, je leurs fait confiance sur ce type de reglage...
Viiiite ça pue l'essence dans mon garage...  :D
merci d'avance
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : Mostro 600 qui sent l'essence
« Réponse #1 le: 12 septembre 2012, 18H 40mn 51s »
As-tu vu si ca refoulait par le trop plein ?
Hors ligne sYph0s
  • Gaaaaaaaaaaaaaz
« Réponse #2 le: 12 septembre 2012, 18H 45mn 12s »
... Il et ou ?  :siffler:
J'ai oublié de dire : rien par terre et je ne vois pas de durite poreuse
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #3 le: 12 septembre 2012, 18H 48mn 13s »
Si je dis pas de bêtises c'est la durit près de celle de mise à l'air de la batterie, pas loin de la béquille.
Mais si y a pas d'essence par terre ca ne peut de toute façon pas venir de la :bowdown:
Hors ligne sYph0s
  • Gaaaaaaaaaaaaaz
« Réponse #4 le: 12 septembre 2012, 18H 51mn 40s »
J'ai vérifié : aucun problème apparent de ce coté la, le tuyau ne sent même pas l'essence.
J'ai acheté la bécane fin juillet et elle a toujours senti depuis.
Hors ligne desmountain
« Réponse #5 le: 12 septembre 2012, 21H 41mn 27s »
j'ai eu ça sur la mienne (une 998)
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=19178.msg1507543#msg1507543
Si ça peut t'aider dans tes recherches.
J'ai mis un moment à comprendre qu'il y avait une fuite car jusqu'à un certain jour il n'y avait jamais d'essence à l'état liquide sur la moto et pourtant ça sentait de plus en plus souvent à la maison.
998s
Pas plus vite qu'à fond !
Hors ligne kelt
« Réponse #6 le: 12 septembre 2012, 22H 25mn 16s »
mon monstre sentait l'essence en revenant des vacances et pourtant pas une goutte par terre......
petite fuite au niveau de la charnière, l'essence s'évaporait avant de toucher le sol d'où l'odeur.
ça peut être une piste pour toi.
Hors ligne sYph0s
  • Gaaaaaaaaaaaaaz
« Réponse #7 le: 13 septembre 2012, 09H 21mn 01s »
Merci pour vos pistes. Je pense que ce doit effectivement être le problème. Je vais suivre le trajet de l'essence et voir si il y a une petite fuite.
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #8 le: 13 septembre 2012, 09H 34mn 39s »
Essaye avec un briquet, un peu partout, si ça flambe, c'était là  :D
atk & ben quoi, on fait bien ça avec les fuites de gaz, non ?
Gomi.
Hors ligne mich
« Réponse #9 le: 13 septembre 2012, 09H 59mn 37s »
 :lol: :lol:
Hors ligne sYph0s
  • Gaaaaaaaaaaaaaz
Re : Re : Mostro 600 qui sent l'essence
« Réponse #10 le: 13 septembre 2012, 14H 25mn 02s »
On va dire que je n'ai pas lu ce post  :siffler:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #11 le: 13 septembre 2012, 14H 28mn 01s »
C'est légion ici, tu devrais te faire à l'humour qui règne sur le forum d'ici peu :wink:
Hors ligne sYph0s
  • Gaaaaaaaaaaaaaz
« Réponse #12 le: 13 septembre 2012, 20H 46mn 18s »
Il correspond bien au mien mais en tant que petit nouveau je suis tout timide et j'hésite encore  :D
Hors ligne batbat
« Réponse #13 le: 13 septembre 2012, 23H 52mn 38s »
Attention à l'écrou plastique merdique de la jauge à essence, j'ai déjà eu ce genre de problème sur le 600.
Hors ligne kelt
« Réponse #14 le: 14 septembre 2012, 22H 13mn 59s »
+1
Ça vient de m'arriver au remontage de mon résé ce soir, le filetage en plastique a foiré :ranting:
Ququ44
« Réponse #15 le: 11 mars 2015, 19H 48mn 31s »
UP : je remonte ce topic, car je viens de changer la sonde essence (une d'occasion) sur mon 750 ssie. Et il y a de l'essence qui suinte maintenant au niveau de cette sonde.
Je l'ai mal remonté ou c'est normal? Est ce qu'il y a une astuce pour stopper les fuites ?
Merci d'avance
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #16 le: 12 mars 2015, 09H 02mn 06s »
si c'est une sonde en plastique il se peut qu'il y ai une micro fissure ou alors le joint qui est poreux.
PhilMostro
« Réponse #17 le: 25 mai 2015, 14H 32mn 39s »
Merci d'avance
Un peu tard comme réponse mais mon Monster 750 m'a fait la même misère cet hiver. Donc dans l'ordre j'ai opéré la réparation de la charnière décrite dans le forum (ext et intérieur) , puis changement du joint de la sonde qui fuyait résultat l'odeur d'essence était faible mais persistait :ranting: re dépose du réservoir installation sur des tréteaux et mise en charge. Résultat un suintement se faisait au niveau de la sortie d'essence qui avait pourtant un joint Ducati neuf... changement du joint par un modèle adaptable et pose d'un produit d'étanchéité pour filet résistant à l'essence. Depuis aucune fuite ni odeur suspecte.
