Auteur Sujet: Enlever vis à la Loctite  (Lu 5644 fois)
« le: 24 septembre 2012, 18H 14mn 02s »
ce n'est pas pour ma Ducati, mais je voudrais desserrer les vis qui maintiennent mes jantes :
De l'autre côté:
Elles sont freinées à la Loctite rouge.
C'est une empreinte de 5 ( seulement  :cry: ) et il est marqué sur le bord de la tête 10,9, ou 10,0 ( Qualité ??? bonne ou mauvaise ? )
Normalement la technique est de chauffer.
J'ai donc sorti le décapeur termique, qui indique max 570°, mais je ne crois pas avoir chauffé autant.
Et comme la tête commencait à s'arrondir ( re  :cry: ) en forcant un peu sur la clé Allen, j'ai arrêté  :(
Est-ce que le fait de chauffer "ramollis" le métal et donc la tête s'arrondi plus facilement ?
Si je chauffe pour casser la Loctite, et que je laisse reffroidir, est-ce que c'est bon ?
Sinon je sens qu'il va falloir percer les 10 vis, et autant pour l'autre jante....
Le but est un demontage pour polir correctement les jantes, et en profiter pour faire anodiser les pièces de maintient, qui rouillent car en acier ordinaire. ( peinte en gris mais fait à l'arrache, c'est pas beau )
Donc si vous avez une adresse pour quelqu'un qui anodise des pieces
merci à vous les spécialistes de l'atelier  :cheers:
« Modifié: 24 septembre 2012, 18H 54mn 00s par coyoteproject »
Re : Enlever vis à la Loctite
« Réponse #1 le: 24 septembre 2012, 18H 38mn 49s »
la meilleure technique que j'ai pour ce genre de problème, c'est chauffe au chalumeau (mais bon un décapeur ça doit le faire aussi), taper dessus (via un embout dans l’emprunt + marteau) dans l'axe de la vis (pour décoller les filets), puis je met un coup de dégrippant à froid (soit disant vers -40°C) pour créer un choque thermique (mais peut être que déjà du WD40 après la chauffe ça fera quand même un choque thermique, si tu as pas ça)
Généralement ça marche pas mal, mais ça arrive quand même dès fois que ça marche pas  :x
« Réponse #2 le: 24 septembre 2012, 18H 47mn 31s »
merci pour ta reponse.
Tu penses que je peux chauffer uniquement le bout de la vis ? Du côté de la tête à mon avis ça va pas faire grand chose.
et donc je laisse refroidir ou alors un choc termique.
c'est des bonnes qualités comme vis ?
« Réponse #3 le: 24 septembre 2012, 19H 50mn 07s »
oui classe 10.9 c'est pas mal je crois, mais je suis pas un spécialiste de la question....
chauffe des 2 cotés, c'est mieux, on vois que la tête est sur un espèce d'appui conique, qui peut avoir accroché/grippé aussi, et laisse pas refroidir pour taper et faire un choc thermique (avec du WD40 si pas de bombe à froid, ce sera toujours ça)
Hors ligne brasletti
« Réponse #4 le: 24 septembre 2012, 19H 52mn 13s »
Pour la qualité des vis : http://www.volvis.fr/pdf/DocTechnique.PDF
« Réponse #5 le: 29 septembre 2012, 13H 35mn 20s »
j'y suis arrivé, merci à vous.
En fait je ne chauffais pas assez, j'ai donc insisté, et tappé sur la tête. Par contre je ne chauffe pas côté tête pour ne pas risquer d'arrondir l'empreinte.
Question pour le resserrage, Loctite rouge forcement ou la bleue peut suffir ? ( sur mes disques de frein, j'en mets même pas et ça bouge pas )
( couple de 32 Nm vu dans le tableau du dessus me parait correct )
« Modifié: 29 septembre 2012, 13H 40mn 57s par coyoteproject »
« Réponse #6 le: 29 septembre 2012, 13H 46mn 56s »
Une adresse pour faire anodiser ces pièces ?????
siouplait
« Modifié: 29 septembre 2012, 14H 03mn 10s par coyoteproject »
