Auteur Sujet: Tu as l'heure ? Montre ta montre !  (Lu 497858 fois)
Hors ligne sebb916
Re : Tu as l'heure ? Montre ta montre !
« Réponse #2790 le: 26 juillet 2018, 19H 12mn 59s »
ça mériterait de plus jolies photos  :cry: :cry: :cry:
916 Biposto 98
Hors ligne CrazyCow
« Réponse #2791 le: 26 juillet 2018, 19H 52mn 05s »
sa devrai etre mieux comme ça
edit le post avec des photos redimensionnées
« Modifié: 27 juillet 2018, 20H 12mn 29s par CrazyCow »
« Réponse #2792 le: 26 juillet 2018, 21H 36mn 12s »
Elle est jolie comme ça, aussi. La mienne a un fond noir, plus inspiré par les A-11. En tout cas, je ne m'en lasse pas, elle fonctionne parfaitement depuis bientôt 4 ans... :thumbsup:
Hors ligne CrazyCow
Re : Re : Tu as l'heure ? Montre ta montre !
« Réponse #2793 le: 26 juillet 2018, 21H 53mn 12s »
 la mienne a 6 ans et fonctionne tres bien, sans faire aucune révision  :thumbsup:
« Réponse #2794 le: 26 juillet 2018, 21H 54mn 55s »
Elle est bien jolie cette montre  :thumbsup:
« Réponse #2795 le: 24 août 2018, 08H 46mn 04s »
Bon, dans la série "y a tout qui lâche"
Après les jumelles cassées, le vélo cassé, voila la montre cassée.
Garantie 2 ans, ma flieger a 2 ans et 4 mois... donc obligé de passer par l'horloger.
Ressort de barillet cassé, ils ne vendent pas la pièce seule, c'est un kit complet... 60 boules.
Hors ligne Hereziark
« Réponse #2796 le: 24 août 2018, 09H 01mn 04s »
C'est quoi comme flieger ?
C'est bizarre que l'horloger ne puisse pas changer que le ressort...
ex-SuperSport 1000DS - ex-ST3s - Maintenant en grosse teutonne... :-|
Hors ligne sebb916
« Réponse #2797 le: 24 août 2018, 09H 32mn 16s »
Franchement ça va.
J'ai acheté, pas parce que j'aiamais mais juste pour l'avoir, la System 51 de swatch dès qu'elle est sortie.
Je l'ai porté 5 fois depuis 2013, le reste du temps elle était dans sa boite.
L'été dernier j'ai voulu la remettre : HS (le barillet ne tient plus la réserve).
Or de par sa conception, elle est irréparable.... donc 120 ou 130 boules foutus en l'air...
916 Biposto 98
« Réponse #2798 le: 24 août 2018, 11H 18mn 44s »
Une Laco.
Il me dit qu'il ne peut pas avoir le ressort seul, il faut commander le kit complet (avec l'espèce de cloche je pense).
Hors ligne Ego
« Réponse #2799 le: 24 août 2018, 11H 25mn 38s »
bonjour,
Pour rebondir sur le post de Sebb : "le barillet ne tient plus la réserve" : théoriquement, un mouvement mécanique ne vieilli pas à l'arrêt (sauf problématique consécutive à de l'oxydation, etc...) ?
Juste pour ma gouverne  :bowdown: :thumbsup:
EGO
Hors ligne sebb916
« Réponse #2800 le: 24 août 2018, 11H 30mn 57s »
théoriquement.... j'évoque le barillet mais cela pourrait être une autre pièce ; la réserver de marche, vérifiée lors de son achat à plus de 90 heures (ce qui est exceptionnel pour une montre de ce prix) ne tenait pas plus de 1 h lorsque j'avais voulu le remettre.
Je la garde par nostalgie
916 Biposto 98
Re : Re : Re : Tu as l'heure ? Montre ta montre !
« Réponse #2801 le: 24 août 2018, 12H 38mn 24s »
Apparemment c'est un mouvement Miyota, dedans. Ca m'étonnerait qu'on ne puisse pas changer le ressort seul.
Peut-être que Miyota ne le détaille pas, mais à partir du moment où il a ouvert le barillet, il "suffit" de mesurer longueur, hauteur et épaisseur du ressort puis de noter le type de bride (mais là c'est un automatique, elle est forcément glissante) et de commander un ressort équivalent...
Je trouve sa réponse assez bizarre...
Sebb : peut-être que la bride glissante de ton ressort a cassé et qu'il ne plaque plus contre le barillet. C'est souvent le cas quand on a une perte aussi brutale de RDM. Malheureusement, sur une Sistem 51, tu ne peux rien démonter...  :(
Mais comme le dit Ego, normalement ça ne s'use que si l'on s'en sert...
« Réponse #2802 le: 24 août 2018, 15H 06mn 28s »
Ce n'est pas un modèle avec du Miyota mais une version avec mouvement ETA 2801-2. Version à remontage manuelle.
J'ai regardé la doc ETA, il n'y a effectivement pas de détail au niveau du barillet, donc il le change complet.
Je trouve bien des ressorts pour certains mouvements ETA, mais pas de compatibilité avec ce mouvement en particuliers.
La longueur et l'épaisseur ne suffisent pas. Le matériau et son traitement vont aussi être importants et influencer sa raideur... à moins de refaire une montre pour laquelle on ne trouve plus les pièces, je veux bien, mais je ne veux pas non plus un bricolage.
Vu comment il m'a réparé mon chrono et expliqué ce qu'il a dû faire pour qu'il marche, je lui fais confiance et si il pouvait juste changer le ressort, il l'aurait fait. :wink:
Hors ligne sebb916
« Réponse #2803 le: 24 août 2018, 18H 42mn 51s »
Cela peut en intéresser certains :
http://lepetitpoussoir.fr/montres-occasion
916 Biposto 98
Hors ligne Ego
« Réponse #2804 le: 24 août 2018, 22H 45mn 00s »
La Bell et la Akrone me plaisent bien  :)
C'est une bonne initiative de leur part en tout cas.
EGO
« Réponse #2805 le: 24 août 2018, 23H 18mn 39s »
Baba, ton horloger n'a pas du beaucoup chercher...  :siffler:
On trouve effectivement le barillet complet, mais également le ressort seul.  :wink:
Je te mettrais bien le lien, mais il faut être connecté pour voir les pièces...
Dis-lui que le ressort est dispo chez CousinsUK, il doit connaître.
« Modifié: 24 août 2018, 23H 21mn 09s par Hereziark »
« Réponse #2806 le: 27 août 2018, 21H 41mn 29s »
Putain, je suis maudit du slip en ce moment...
Le poussoir d'arrêt et remise à zéro de mon chrono vient de rester enfoncé...
Ça va piquer cette semaine :cry:
« Réponse #2807 le: 27 août 2018, 22H 18mn 42s »
Tu es un peu maudit en ce moment: reste chez toi et ne touche plus rien. PLUS RIEN ...  :D
« Réponse #2808 le: 27 août 2018, 22H 20mn 29s »
WD40 ?  :D
« Réponse #2809 le: 27 août 2018, 22H 32mn 56s »
Mercredi, je vais payer la douloureuse pour le vélo (et ça pique plus que ce que je pensais...), je n'ai plus qu'à aller déposer la montre ensuite...
'vais p'têt rester au lit demain et éviter de me lever. :nonono:
« Réponse #2810 le: 27 août 2018, 22H 54mn 27s »
Pour info, ça pique de combien ton triangle arrière ? :?
« Réponse #2811 le: 27 août 2018, 23H 34mn 17s »
Quasi 800 boules il m'a dit :?
« Réponse #2812 le: 28 août 2018, 00H 48mn 07s »
Ouch  8O
« Réponse #2813 le: 29 août 2018, 19H 03mn 00s »
Du nouveau chez Nixon :
Lien : https://www.metallica.com/store/nixon/
Dépêchez vous, y’en aura pas pour tout le monde.  :D
« Réponse #2814 le: 30 août 2018, 16H 11mn 31s »
La Stowa et la Junghans sont mes préférées. Mais je ne porte quasi plus jamais de montre.... :cry:
« Réponse #2815 le: 28 septembre 2018, 18H 15mn 32s »
Chronographe 's back !!
Content de retrouver son tic tac.
Et finalement la réparation a été pris en garantie  :thumbsup:
« Réponse #2816 le: 29 septembre 2018, 21H 37mn 35s »
C'est bien ça  8)
Hors ligne Sven59
« Réponse #2817 le: 09 octobre 2018, 23H 50mn 42s »
Une Tag + une moche Apple Watch série 3 mais pratique quand on fait des activités !!!
« Réponse #2818 le: 10 octobre 2018, 17H 08mn 59s »
Pis c'est pratique à la récrée  :D
« Réponse #2819 le: 18 octobre 2018, 16H 48mn 04s »
La vache, c'est plus cher que ce que j'ai payé mon brompton !
Sinon, j'aime bien ton chronographe Baba, l'est vraiment joli. Par contre, le diamètre m'a l'air vachement grand, c'est du combien ?
