Auteur Sujet: remontage de pédale de frein  (Lu 3079 fois)
billyboy5183
« le: 06 octobre 2012, 10H 04mn 37s »
bonjour ou bonsoir à tous,
j'ai une question à deux francs encore ^^
j'ai démonté ma pédale de frein ( arrière... logique ...) car j'ai eu à la retordre correctement suite à une petite chute enfin bref
problème je galère avec ce foutu ressort pour la remonter
vous pouvez me dire si sur la photo le ressort est mis correctement du coté haut de la photo et vous pouvez prendre une photo ou me dire où l'autre parti (coté bas de la photo)  du ressort se fixe ????
http://img1.imagilive.com/affiche/1012/20121003_17470b8.jpg.htm
MERCI d'avance
( j'ai déja posté ce sujet sur le topic officiel du monster 695 mais pas de réponse ^^ )
( http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=16442.msg1531020#msg1531020 )
billyboy5183
Re : remontage de pédale de frein
« Réponse #1 le: 06 octobre 2012, 18H 57mn 50s »
personne  ?
Hors ligne kelt
« Réponse #2 le: 07 octobre 2012, 00H 01mn 11s »
ton ressort est bien positionné, le côté bas vient s'encastrer sur un petit ergot de la platine repose pied:
clique sur les photos (désolé pour la qualité (téléphone portable et de nuit)
par contre le crochet que forme le coté bas de ton ressort semble tordu, il doit être plus recourbé pour se loger est être retenu par l'ergo du repose pied et ainsi jouer son rôle de ressort de rappel!
« Modifié: 07 octobre 2012, 00H 05mn 22s par kelt »
billyboy5183
« Réponse #3 le: 07 octobre 2012, 10H 38mn 23s »
OK merci
pour les photos cest juste ce qu'il me fallait
dans la revue technique, j'ai vu que pour le remonter il faut démonter la platine de repose pied....
l'ergot était bien celui que j'essayais de mettre, mais j'y arrivais pas car il faut avoir des doigts de fée ... (pour le ressort) de la force pour visser en meme temps la pédale et de l'adresse pour mettre la tige de réglage dans la pompe de frein ...
Hors ligne kelt
« Réponse #4 le: 07 octobre 2012, 10H 47mn 39s »
bon courage alors :wink:
billyboy5183
« Réponse #5 le: 07 octobre 2012, 20H 06mn 05s »
c'est bon pédale de frein remonter
il faut enlever la platine avec ces 4 grosses vis et ca se monte en 5 minutes montre en main
et dire que jai passé une heure à galérer sans démonter cette platine , la prochaine je lirais la revue technique...
merci de vos reponses
Hors ligne kelt
« Réponse #6 le: 07 octobre 2012, 20H 17mn 53s »
 :lol:tu peux me tutoyer :D
« Réponse #7 le: 07 octobre 2012, 20H 24mn 20s »
billyboy5183
« Réponse #8 le: 07 octobre 2012, 20H 58mn 15s »
LOL
je croyais que j'avais eu deux personnes qui m'avais répondu  c'est pour ca que jai mis "vous "
bon allez have a good night
