30 août 2025, 08H 11mn 26s
La gamme Monster
Les Injection : 620-695-750-800-900-1000 (2000-2006)
Bracelets Tomaselli
Sujet: Bracelets Tomaselli (Lu 5564 fois)
Duc@tMan
Bracelets Tomaselli
13 octobre 2012, 13H 29mn 21s »
Bonjour,j'ai besoin de conseils concernant la pose de bracelets Tomaselli. Je veux poser ces bracelets sous le té de fourche mais mon tube de fourche qui fait 50mm en partie haute a un epaulement tres progressif pour finir avec un diametre de 51.5 mm environ d0nc si je le pose tel quel je vais deformer mes bracelets, je vois bien une solution qui consiste a rehausser mon té de fourche de 9mm mais cela va modifier l'assiette de la moto avec quelles consequences sur la tenue de route? La je ne sais pas trop comment faire donc si vous avez des idées ...merci
ticati
Cylindre en Argent
Re : Bracelets Tomaselli
13 octobre 2012, 13H 33mn 30s »
ça passe pas ? j'ai mis des tomaselli aussi, sous mon té sup' (en diamètre 50 donc) et l'épaulement commence seulement un peu plus bas.
Tu as quoi comme monstre toi ?
Une photo peut-être ?
Duc@tMan
13 octobre 2012, 13H 45mn 22s »
Salut.C'est un monster 900 dark ie de 2000 avec une fourche showa non reglable .
ticati
Cylindre en Argent
13 octobre 2012, 13H 58mn 01s »
Si c'est comme la mienne normalement tu as bien assez de place pour mettre le guidon.
Tu as une photo de ta fourche ?
Duc@tMan
13 octobre 2012, 14H 04mn 19s »
Je vais essayer de faire une photo, mes bracelets ont une epaisseur de 32mm les tiens aussi?
flopy
13 octobre 2012, 14H 09mn 46s »
Toutes les fourches de monster sont en 50 mm en haut et 54 mm en basb, donc il faut des bracelets de 50 mm.
Duc@tMan
13 octobre 2012, 14H 26mn 45s »
Oui les bracelets font 50mm de diametre et 32mm de hauteur le probleme est que 32mm sous mon té de fourche le tube ne fait plus 50mm mais environ 51.5mm donc si je le monte en le serrant comme une mule ca va tenir sans probleme mais je vais abimer l'alesage des bracelets..c'est bizzard que vous n'ayez pas eu ce probleme.
flopy
13 octobre 2012, 14H 27mn 55s »
tu as une photo ? C'est étrange ton truc !
ticati
Cylindre en Argent
13 octobre 2012, 16H 56mn 36s »
oui je trouve ça étrange aussi, tes fourreaux doivent être vachement hauts !
-Johann-
Bicylindre en Argent
AtokAdonf
13 octobre 2012, 18H 42mn 46s »
ça passe te prends pas la tronche et monte les.
Tiens, c'est des Tommaselli en 50 sur une fourche de 50 (montés au niveau de l'élargissement de la fourche).
Gomi.
Duc@tMan
Réponse #10 le:
13 octobre 2012, 19H 02mn 30s »
Johann on n'a pas tout a fait les même fourches , la tienne doit être une showa diamètre 50 réglable qui est montée sur les monster 900S
Duc@tMan
Réponse #11 le:
13 octobre 2012, 19H 15mn 46s »
Bon j'essaye de poster cette foutue photo
a gauche c'est le fourreau et a droite le bracelet ,sur la photo c'est pas très net mais le diamètre du fourreau augmente .
ticati
Cylindre en Argent
Réponse #12 le:
13 octobre 2012, 19H 20mn 59s »
à la limite lime un peu l'intérieur de ton bracelet en biais et monte les
coyoteproject
Réponse #13 le:
13 octobre 2012, 19H 46mn 32s »
bonne idée !
moi je limerais aussi l'intérieur du bracelet
il sera "en prise" sur tout le haut de toute façon. A la lime, et fini au papier de verre à l'eau, genre 400, pour faire nickel
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
Duc@tMan
Réponse #14 le:
13 octobre 2012, 20H 05mn 44s »
Oui c'est une bonne idée merci ticati , je crois que c'est comme ça que ca va se terminer . L'autre possibilité de descendre les fourreaux de 9 mm est tentante également mais je ne sais pas quelle sera la conséquence sur la tenue de route de la moto ( plus stable en grande courbe et moins agile dans les virolos???)j'en sais rien .Pour l'instant j'ai commencer le démontage de l'ancien guidon et de ses accessoires..
ticati
Cylindre en Argent
Réponse #15 le:
13 octobre 2012, 20H 16mn 00s »
je sais pas comment est ta fourche mais sur la mienne il y a trois "traits" sur le haut de la fourche.
Normalement il faut mettre le 3eme trait (celui le plus bas) à ras du Haut de ton té supérieur.
coyoteproject
Réponse #16 le:
13 octobre 2012, 20H 50mn 31s »
ça te coute pas grand chose aussi de descendre ta fourche, et d'aller faire un tour pour voir la différence.
Comme tu dis, un peu moins agile, mais plus stable à haute vitesse.
Si ça se trouve tu vas pas voir de différence.
et sinon, ben sort la lime
Vendue
Duc@tMan
Réponse #17 le:
13 octobre 2012, 21H 21mn 03s »
Ouais Coyote je vais voir ce que cela donne en descendant la fourche et puis si cela ne va pas je sors la lime,je suis entrain de les monter et pour les monter sans limer j'ai descendu la fourche de 8mm , je suis curieux de voir la tenue de route après cela.
coyoteproject
Réponse #18 le:
13 octobre 2012, 21H 25mn 31s »
l'arrière est réglable ?
hop 5mm de plus pour compenser.... Pas de risque qu'elle soit haute comme un tout-terrain.
Quand on regle les précontrainte en piste, ça leve aussi legerement la moto.
Vendue
-Johann-
AtokAdonf
Réponse #19 le:
13 octobre 2012, 21H 56mn 12s »
Pour ma part, je réfléchirais avant de limer les bracelets ...
Info, j'avais monté exactement les mêmes également sur la fourche non réglable en 50 d'un 800 Monster.
Gomi.
Bean
Réponse #20 le:
17 octobre 2012, 22H 33mn 08s »
Perso j'ai descendu la fourche, par de problème après 10 000 km.
La gamme Monster
Bracelets Tomaselli
