Auteur Sujet: Les incroyables aventures de mon 996.  (Lu 990840 fois)
tazzz19
Re : Mon 996.
« Réponse #1740 le: 05 mai 2013, 20H 47mn 32s »
Re : Mon 996.
« Réponse #1741 le: 05 mai 2013, 21H 06mn 01s »
J'avais regardé pour les bavures, je n'avais strictement rien vu. Je me demande si le rayon de cintrage ne serait pas en cause, à moins que ça ne vienne de la gorge des 2 soupapes...
Hors ligne Ego
Re : Mon 996.
« Réponse #1742 le: 05 mai 2013, 22H 11mn 28s »
remonter les anciennes c'est dommage, vu comment elles cassent après un montage...
Content de voir que ça avance, vivement les deux culasses posées et la distri faite  :thumbsup:
au fait, tu as reçu tes poulies réglables ?
 :sm19:
EGO
Re : Mon 996.
« Réponse #1743 le: 05 mai 2013, 22H 19mn 14s »
Je n'ai jamais eu de demi lunes cassées jusqu'à maintenant...
893
Re : Re : Mon 996.
« Réponse #1744 le: 05 mai 2013, 22H 24mn 37s »
Moi j'ai monté ça MBP collet depuis des années, et ça ne bouge pas, plus de problème de demi lune.
mais ça coute un rein  :?
Re : Mon 996.
« Réponse #1745 le: 05 mai 2013, 22H 48mn 01s »
 :siffler: sur mes 2 ducat (900 ssie et 748) j'ais trouvé une demie lune cassée à ma première révision après achat  :ranting: le jeux trop bien fait surement ...
Hors ligne Ego
Re : Mon 996.
« Réponse #1746 le: 06 mai 2013, 07H 23mn 12s »
J'en ai sorti aussi en miette sur le 748...  :ranting:  et à peine en les touchant  8O  ça fait tout drôle :
moteur dans le cadre quand tu fais ta révision, j'imagine même pas le stress quand ça t'arrive avec les possibilités qu'elles aillent se mettre dans le bas moteur...  :x
obstruction des conduits et aimant IMPERATIF  :ranting:
EGO
Re : Mon 996.
« Réponse #1747 le: 06 mai 2013, 10H 08mn 27s »
Idem que les autres je n'ai jamais trouvé de demi lune cassées que ce soit sur le 996 ou mon ex s2r1000.
@Ego : oui moteur quasi terminé, la culasse horizontale à monter puis le calage distri à vérifier. Après cela hop moteur dans le cadre !  :sm19: :sm19: :sm19:
Je n'ai pas pris de poulies réglables budget légèrement énormément dépassé oblige.  :cry:
En cas de décalage sur la distribution je compenserai avec des clavettes décalées.  ;)
Re : Mon 996.
« Réponse #1748 le: 06 mai 2013, 10H 46mn 54s »
 :siffler: sauf que les clavettes décalées ne se trouve plu  :cry:
Re : Mon 996.
« Réponse #1749 le: 06 mai 2013, 11H 59mn 52s »
 :siffler: Sauf que ça peut se faire usiner   :siffler:
 :D :D :D :D :D :D
Edit : de plus je pense que les 4° doivent toujours être dispos car c'est ce qu'il y a monté d'origine sur le 996 au niveau de l'arbre de distribution. Mais bon de mémoire c'est 30 roros la clavette, mdr.
« Modifié: 06 mai 2013, 12H 08mn 39s par neufneufsix »
Re : Mon 996.
« Réponse #1750 le: 06 mai 2013, 14H 37mn 53s »
Alors suite à vos conseils j'ai étudié de près cette histoire de demi lune qui ne se clipsaient pas.  8O 8O
Donc démontage d'une soupape sur laquelle j'avais mis des vieilles demi lunes et montage à blanc avec une pastille de fermeture. Rebelotte les vieilles demi lunes se clipsent nickel mais pas les neuves. Je mesure les neuves et compare les résultats par rapport aux vieilles c'est idem.  :cry:
Puis à force de manipuler les pièces je m'aperçois de mon erreur.  :siffler:
En fait lorsque je monte ces demi lunes neuves la pastille de fermeture rentre bien à fond contrairement à ce que je pensais mais c'est tellement libre qu'on entend pas le "clic" comme quoi c'est bien en place. N'entendant pas le "clic" moi je pensais que ça ne rentrait pas à fond mais en fait c'était le contraire !
J'ai corrigé le truc en augmentant le rayon de cintrage de ces demi lunes d'un tout petit peu. Et là une fois en place ça se clipse parfaitement. Hop souci résolu.  :thumbsup:
La suite de l'équipement de la culasse horizontale. L'ayant déjà fait pour la verticale je ne rentre pas trop dans les détails...
Pastilles d'ouverture en place.
Le basculeur d'ouverture coté opposé aux poulies.
Le palier du même coté.
Le basculeur d'ouverture coté poulie monté décalé pour pouvoir passer l'arbre à cames.
Passage de l'arbre à cames engagé. A ce stade on peut mettre le basculeur d'ouverture à sa place.
Voilà c'est en place la culasse est équipée. Plus qu'à faire les jeux.
Re : Mon 996.
« Réponse #1751 le: 06 mai 2013, 14H 49mn 41s »
table du salon maintenant  :lol: fais gaffe tu la terminer le moulin dans le padock bientot  :siffler:  :D
Hors ligne Chris_57
Re : Mon 996.
« Réponse #1752 le: 06 mai 2013, 14H 58mn 58s »
Tant qu'il se met pas sur la cuvette des chiottes  :siffler:
Supersport 939
Hors ligne stef
Re : Mon 996.
« Réponse #1753 le: 06 mai 2013, 15H 05mn 39s »
Bah, pour taffer sur une merde, ça serait pas que con  :D
Hors ligne Chris_57
Re : Mon 996.
« Réponse #1754 le: 06 mai 2013, 15H 12mn 28s »
Arrête elle est toute propre maintenant encore plus neuve que sortie de l'usine  :D
Supersport 939
Re : Mon 996.
« Réponse #1755 le: 06 mai 2013, 15H 23mn 24s »
Mais non je bosse dans la salle à manger, lol. L'établi est pas loin à coté de la table, du coup j'alterne entre les deux suivant la place disponible.   :lol:
Mais bon d'ici moins de 15 jours tout cela va migrer au garage !  :sm19:
@ Stef : fumier !  :D
Hors ligne Desmo_06
Re : Mon 996.
« Réponse #1756 le: 06 mai 2013, 16H 28mn 17s »
Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Tu bosses de nuit?
Hors ligne blackmonster
  • ducati s2r 800
Re : Mon 996.
« Réponse #1757 le: 06 mai 2013, 17H 12mn 25s »
Il serait chirurgien ou-bien mécanicien dans un team F1 ne m'étonnerai pas.... :siffler:
Hors ligne didjilou
Re : Mon 996.
« Réponse #1758 le: 06 mai 2013, 20H 06mn 55s »
gynéco.
Certain qu'il est  gynéco. :D
Re : Mon 996.
« Réponse #1759 le: 06 mai 2013, 21H 51mn 18s »
Bande de dingues !  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne jean748
Re : Mon 996.
« Réponse #1760 le: 06 mai 2013, 22H 06mn 58s »
 :dribble:
faut que j'aille en formation de gynéco !
comme ça, je pourrai ....
:D :D
Re : Mon 996.
« Réponse #1761 le: 07 mai 2013, 19H 12mn 23s »
Culasse horizontale monté !  :sm19: :sm19: :sm19:
Photos ce soir ou demain matin.   ;)
Hors ligne dimitriki
Re : Mon 996.
« Réponse #1762 le: 07 mai 2013, 19H 14mn 15s »
cool mais ca nous dis pas ton job !
[Amélie Nothomb]
Re : Mon 996.
« Réponse #1763 le: 07 mai 2013, 19H 17mn 37s »
top  :thumbsup: elle va pas tarder à craquer !! a non c'est vrai y'a la vérification du calage de la distrib' avant mince   :P :D
Hors ligne rory
Re : Mon 996.
« Réponse #1764 le: 07 mai 2013, 19H 52mn 01s »
gyneco le djob ou toi tu bosse la ou les autres s'amusent  :lol: :lol: :lol:
sa avance super,elle vas vraiment être sublime cette brele   :thumbsup:
ma présentation : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=50023.0
mon histoire d'amour : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=50109.0
"le coup de pied au cul ducati, le seul qui fait du bien !"
Re : Mon 996.
« Réponse #1765 le: 07 mai 2013, 20H 02mn 09s »
@ Dimitriki : mon job je l'ai déjà dit, suffit de rechercher dans une des 60 pages de mon topic.  :lol: :lol: :lol:
@ Ducati748 : yes j'attaque ça entre vendredi et lundi. Je vais peut être avoir un peu besoin de ton assistance, je te tiendrai au jus si ça va pour toi.   ;)
@ Rory : il va me manquer quelques bricoles pour que le résultat s'en retrouve sublime, mais on verra le restant l'hiver prochain budget oblige.    :cry:
893
Re : Re : Mon 996.
« Réponse #1766 le: 07 mai 2013, 20H 23mn 09s »
ca y est Neuneuf, t'as enfin décidé de la repeindre en jaune  :lol:
Hors ligne Swiffer
Re : Re : Mon 996.
« Réponse #1767 le: 07 mai 2013, 21H 26mn 08s »
Son premier post par exemple  :siffler:
C'est un maniaque de précision  :lol: :lol:
M600 - ST4 - 600 GSXR SRAD - MTS 1200S
Re : Mon 996.
« Réponse #1768 le: 07 mai 2013, 22H 17mn 58s »
pas de soucis neufneufsix   :thumbsup:
Hors ligne rory
Re : Re : Re : Mon 996.
« Réponse #1769 le: 08 mai 2013, 07H 39mn 55s »
 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :sm19: :sm19:
