Auteur Sujet: Les incroyables aventures de mon 996.  (Lu 993189 fois)
Hors ligne MadMaX63
Re : Les incroyables aventures de mon 996. Page 113 nouveau chapitre !
« Réponse #3420 le: 29 juillet 2014, 09H 43mn 05s »
On est demain là...
Bon courage et jespère que c'est rien de grave
Histoire que tu n'ais pas trop de chose a démonté :D
« Réponse #3421 le: 29 juillet 2014, 09H 51mn 13s »
Aller hop dans la série "on prend les mêmes et on recommence" mise à poil du berlingo !
Voici le moment révélateur : l'ouverture du bas moteur.
To be continued....
« Réponse #3422 le: 29 juillet 2014, 10H 26mn 08s »
Putain de pervers  :lol:
Hors ligne speed91
« Réponse #3423 le: 29 juillet 2014, 10H 41mn 01s »
+1!!!  :sm19:
Hors ligne M9S
« Réponse #3424 le: 29 juillet 2014, 11H 31mn 16s »
rhaaa le salaud !!!  :lol: :lol: :lol:
il doit être mort de rire derrière son écran rien qu'à nous savoir en train de rager :)
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
Hors ligne Bigben
« Réponse #3425 le: 29 juillet 2014, 12H 41mn 33s »
T'es un grand malade... 8O
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
« Réponse #3426 le: 29 juillet 2014, 12H 47mn 57s »
Le demi carter gauche. Tout est parfaitement comme neuf.
Le demi carter droit, je constate de suite une bille en très mauvais état sur le roulement de vilebrequin.
Dépose du roulement, la frète est nickel. L'ajustement est très bon, rien n'avait bougé.
Démontage du roulement pour contrôle.
Les chemins de billes sur les cages intérieures et extérieures sont nickels.
Au final seul une bille est morte, les autres sont nickels également. Défaut de fabrication très certainement, la poisse !!!!!!!
Hors ligne sebb916
« Réponse #3427 le: 29 juillet 2014, 12H 53mn 17s »
tout venait de ça ?
916 Biposto 98
« Réponse #3428 le: 29 juillet 2014, 12H 55mn 54s »
 :D j'ais gagnéééééé  :D
 :siffler: t'avais pas mis 0,3 de précontrainte (0,2 normalement) ça a peut être accéléré le problème  :thumbsup:
 :bowdown: du coup t'as bien fait de re re démonter.
Hors ligne yamazout
« Réponse #3429 le: 29 juillet 2014, 13H 01mn 01s »
ça va c'est pas trop grave du coup  :wink:
EX-Ducati 1098R pour la piste http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=53571.0
Cagiva Mito Ev Sport evo pour les souvenirs
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
Hors ligne Ego
« Réponse #3430 le: 29 juillet 2014, 13H 33mn 56s »
Tu es quand même vernis... au moins tu as bien fait de deposer  :bowdown:
EGO
Re : Re : Les incroyables aventures de mon 996. Page 113 nouveau chapitre !
« Réponse #3431 le: 29 juillet 2014, 13H 40mn 00s »
moi aussi  :D :D même si c'est vrai je pensais pas à ce roulement !...
c'est vraiment très faible comme bruit, mais ça me fait penser au crissement des roulements (friction entre les billes)
en tous cas pas de bol  :? un roulement neuf qui dégage aussi vite...la poisse !
« Modifié: 29 juillet 2014, 13H 42mn 43s par ducati748 »
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #3432 le: 29 juillet 2014, 15H 08mn 41s »
Dire que le mécano du DS t'as dit que c'était rien ce bruit :roll: Enfin si je me rappelle bien.
Tu as bien fait de te fier à ton ressenti.
« Réponse #3433 le: 29 juillet 2014, 15H 15mn 18s »
J'espère que le roulement, tu vas aller jeter à la gueule de celui qui te l'a vendu....
« Réponse #3434 le: 29 juillet 2014, 15H 27mn 56s »
Bon j'y connais quedalle hein! Mais si comme le dit Patoche 748, y'avait peut être trop de précontrainte, ne serai-ce pas la faute de 9-9-6?
Ça coûte cher les roulements de vilo?
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #3435 le: 29 juillet 2014, 15H 46mn 46s »
Je pense que s'il y avait trop de précontrainte ce ne serait pas uniquement 1 bille qui serait dans cet état là, et les chemins seraient marqués, ce qui n'est pas du tout le cas.
Le défaut de fabrication est le plus probable.
« Réponse #3436 le: 29 juillet 2014, 15H 56mn 12s »
tiens ça me fait penser qu'il y a environ un mois en rentrant du taf j'ai senti un flou dans le guidon du 1100 calif...
Je n'entendais aucun bruit, j'ai penché la tête en roulant et j'ai vu que par moments la roue vibrait.
Arrivé à la maison je suis allé regarder de plus près:  8O il manquait carrément la moitié des billes du roulement de roue avant gauche  :siffler:
Hors ligne flyben
« Réponse #3437 le: 29 juillet 2014, 16H 15mn 31s »
allez hop .. 80 euros de plus dans le nourrin
et je compte pas la pate à joint et les joints embases et culasses
flyben
gouffre à pognon ces breles
« Réponse #3438 le: 29 juillet 2014, 16H 16mn 05s »
sur une photo en arrière plan on dirai une piste écaillé comme la bille non ? (la photo juste avant la bille) si on regarde les types de défaillances des roulements, l'écaillage des billes et pistes peuvent effectivement faire penser à un soucis de jeu et/ou précontrainte mais bon c'est pas évidant à déterminer...surtout comme là où c'est juste une bille, étonnant.
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #3439 le: 29 juillet 2014, 16H 18mn 13s »
La délamination d'une bille comme ça, ça arrive...J'ai eu le cas sur le roulement avant du vilo de mon 50 quand j'étais gamin (à 4000kms).
Même si c'est des composants super fiables, on n'est pas à 100% sur un roulement. C'est pas de chance  :(
Hors ligne will 51
« Réponse #3440 le: 29 juillet 2014, 17H 18mn 43s »
même pas 6000 km et le roulement est naze  :cry:
« Réponse #3441 le: 29 juillet 2014, 17H 25mn 37s »
Ça m'est arrivé sur le ss, je croyait même avoir crevé tellement l'avant était flou. Sans aucuns bruits non plus.
« Réponse #3442 le: 29 juillet 2014, 17H 53mn 52s »
Mon assemblage du moteur avec 3/10 de précontrainte est hors de cause. Si les roulements étaient trop précontraints les pistes seraient "creusées" et les billes auraient une toute autre gueule. Là ce n'est absolument pas le cas, hormis la bille défaillante tout est comme neuf, le deuxième roulement de vilo y compris. Cette bille avait un défaut c'est tout, ça arrive. Pas de bol c'est tombé sur moi.
Ca va me couter plus de 300 euros cette histoire : roulement, joints et deux courroies neuves tant qu'à faire. Entre les courroies et les deux joints de culasse il y en a déjà pour 200 euros... Heureusement que je ne paie pas la main d'œuvre...
« Réponse #3443 le: 29 juillet 2014, 17H 59mn 26s »
tu changes tes joints de culasses et courroies à chaque ouverture  8O 8O
tu m'étonnes que t'y laisses un bras
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #3444 le: 29 juillet 2014, 18H 00mn 59s »
50 € la paire de courroie gates chez sepa, les joints de culasses sont moins cher chez startwin mais je sais plus combien.
« Réponse #3445 le: 29 juillet 2014, 18H 03mn 09s »
ben les courroies ça se discute éventuellement mais les joints de culasses t'as pas le choix
Hors ligne Ben54
« Réponse #3446 le: 29 juillet 2014, 19H 00mn 52s »
Tes courroies ont quel âge et combien de km? Je ne sais plus si tu les avais changé lors de ta restauration, mais te connaissant je pense que oui  :wink:
« Réponse #3447 le: 29 juillet 2014, 19H 43mn 14s »
bon, bah j'ai perdu avec mon vilebrequin… mais j'étais pas loin. :siffler:  c'est vraiment étonnant, à 6000km, le roulement HS, comme quoi, même refaite à neuf, ça reste une Ducati!
 tu n'aurais pas intérêt à chercher des vrais roulements en acier  :D?
Dernier point, commence à te chronométrer pour le remontage, t'as un record à établir  :sm19:       (je passerai p't être la semaine prochaine si t'es en congés?) :sm36:
« Réponse #3448 le: 29 juillet 2014, 20H 24mn 48s »
Bien entendu que je change les joints de culasse, lol. Les courroies elles ont 18 mois et 6200 km. Certes ce n'est pas nécessaire de les changer, mais bon comme le moteur est déposé j'aime autant le faire et repartir ainsi trankilou...
@ Luther : no souci.   ;)
Hors ligne Ben54
« Réponse #3449 le: 29 juillet 2014, 20H 33mn 11s »
Mais si tu les changes maintenant tu vas t'ennuyer après!  :wink:
Tu es certain que cette bille est le seule problème que tu as? Je ne veux pas te porter la poisse, mais tant que le moteur est déposé... Je demande ça car je trouve qu'il y a beaucoup de copeaux pour une bille défectueuse, je ne sais pas ce que tu en penses.
