Auteur Sujet: Les incroyables aventures de mon 996.  (Lu 994440 fois)
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
Re : Mon 996. Sommaire en page 1.
« Réponse #3300 le: 02 juillet 2014, 18H 58mn 39s »
Vous n'avez qu'à suivre aussi, je détaille tout au fur et à mesure !  :D :D :D :D
Donc oui chaque écrou de chaque poulie a été vérifié. Rien d'anormal de ce coté là. La pompe à huile j'ai vérifié sa pression elle est conforme après je ne l'ai pas démonté.
Hors ligne desmofred
« Réponse #3301 le: 02 juillet 2014, 19H 12mn 37s »
j'espère que c'est pas le flasque qui bride les roulements de boite :cry: :cry:
« Réponse #3302 le: 02 juillet 2014, 19H 15mn 12s »
Tu sais que j'y ai pensé !  :cry: :cry: :cry: :cry:
« Réponse #3303 le: 02 juillet 2014, 19H 46mn 49s »
question à la con ! ton compensateur d'échappement en 50 , c'est simplement deux tubes de 50 ou est ce qu'il y a à l'intérieur des tubes une sorte de grille comme sur celui d'origine en 45 ?
je demande ça car dans le mien ( d'origine ) ça bouge un peut et ça peut vibrer , peut être que !!!
« Réponse #3304 le: 02 juillet 2014, 19H 48mn 26s »
Non le compensateur c'est que du tube.   ;)
« Réponse #3305 le: 02 juillet 2014, 19H 49mn 20s »
mince , je me serais bien vu avec la palme de celui qui à trouver !  :D
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #3306 le: 02 juillet 2014, 19H 53mn 12s »
Faut prendre le problème à l'envers, qui se porte volontaire pour desserré les vis une à une sur sa moto jusqu'à avoir le même bruit?
Si seulement j'avais une 996.... :lol:
« Réponse #3307 le: 02 juillet 2014, 19H 55mn 20s »
Je peux offrir un prix à celui qui trouve si vous voulez.
Hop un basculeur hors d'usage pour l'heureux gagnant, hi hi.
« Réponse #3308 le: 02 juillet 2014, 20H 01mn 21s »
viens écouter mon 748 au ralenti  :lol: je te promet que ton 996 est beaucoup plus sage question embrayage ouvert  :D
« Réponse #3309 le: 02 juillet 2014, 20H 09mn 15s »
Je suis désolé de t'apporter la solution, surtout qu'elle n'est pas jolie-jolie...
Tu as un HL dans ton embrayage.  :cry:
I ate His liver with some fava beans...
Hors ligne desmal4
« Réponse #3310 le: 02 juillet 2014, 20H 41mn 39s »
Moi, ça me fait penser à un bruit d injecteur qui se ferait entendre plus fort par moment .... Enfin, bon, vu comment le moteur tourne rond, ça serait bizarre !  :roll:
« Réponse #3311 le: 02 juillet 2014, 20H 43mn 21s »
Ah oui ça peut être bruyant un injecteur ? M'enfin le moteur n'a strictement aucun souci de fonctionnement...
« Réponse #3312 le: 02 juillet 2014, 20H 54mn 38s »
la pompe a huile :roll: ou le clapet de décharge qui émet ce bruit de cliquetis très particulier  enfin je n y crois pas trop  :oops:
Hors ligne brd
« Réponse #3313 le: 02 juillet 2014, 20H 56mn 18s »
As-tu la possibilité d'essayer sans les Termi, avec les silencieux d'origine?
« Réponse #3314 le: 02 juillet 2014, 21H 46mn 02s »
Ce serait vraiment surprenant la pompe à huile je trouve.
Non je n'ai hélas pas les silencieux d'origine.
Hors ligne desmal4
« Réponse #3315 le: 02 juillet 2014, 21H 48mn 30s »
Par vidéos interposées, je crois entendre une similitude....
https://m.youtube.com/watch?v=uGFPNEeZKz8
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #3316 le: 03 juillet 2014, 09H 07mn 19s »
Je reviens sur mon idée de cale entre les 2 roulements du gros pignon. Bourre de graisse bien épaisse son logement pour l'empêcher de jouer aux castagnettes un certain temps, peut être que ...
Hors ligne Darkfab
  • #JB17
« Réponse #3317 le: 03 juillet 2014, 09H 53mn 03s »
+1 avec l'idée d'Alex38. C'est une bonne piste à explorer.  :wink:
No pain No gain !!!
« Réponse #3318 le: 06 juillet 2014, 07H 33mn 08s »
Le bruit se manifeste à présent un peu plus fréquemment. J'ai roulé pas mal visière ouverte ces derniers temps et j'ai pu constaté que le bruit était en fait audible en roulant. Et ce jusqu'à 3500 tours. Au delà il disparait,  j'en suis quasi certain !
Je vais ressortir les outils...  :siffler: :D :sm19:
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #3319 le: 06 juillet 2014, 11H 07mn 38s »
Ouais, tu as raison.  :siffler:
Démonte tout et repeint là en jaune.  :sm19:
En ligne Luther-pam
Re : Re : Mon 996. Sommaire en page 1.
« Réponse #3320 le: 06 juillet 2014, 11H 50mn 50s »
c'est un bruit de sous-régime…   :D, et à moins que tu ne l'aies équipée d'un embrayage centrifuge.. ce qui expliquerait tout ça  :siffler:
C'est une moto de sport… faut taper dedans  :sm19:
« Réponse #3321 le: 08 juillet 2014, 16H 40mn 54s »
Toujours rien trouvé.  :D :D :D :D
En ligne Luther-pam
« Réponse #3322 le: 08 juillet 2014, 19H 39mn 19s »
doit y avoir un cailloux dans le pot d'échappement… un gremlins dans le moteur... :siffler:
« Réponse #3323 le: 08 juillet 2014, 20H 35mn 35s »
Ce moteur est possédé je ne vois pas d'autres explications !   :whip: :whip: :whip:
Qu'on me trouve un exorciste !  :worthy: :worthy: :worthy: :worthy:
« Réponse #3324 le: 08 juillet 2014, 20H 50mn 10s »
 :D la pression des pneus non c est pas ca  :lol:
Hors ligne fan2ducati
« Réponse #3325 le: 08 juillet 2014, 23H 03mn 26s »
sa sent la Schizophrénie:
définition: La schizophrénie est une maladie mentale se développant généralement au début de la vie adulte. Elle est caractérisée par des difficultés à partager une interprétation du réel avec les autres, ce qui entraîne des comportements et des discours bizarres, parfois délirants.
Les facteurs connus pour être liés au développement d'une schizophrénie sont multiples : d'ordre génétique, environnemental, psychologique, neurobiologique et encore social. Au départ, elle se manifeste principalement par un sentiment d'étrangeté, une bizarrerie, des intérêts étranges, ésotériques, voire un sentiment de persécution. Ceci peut aboutir au développement d'un délire paranoïde. On retrouve une désorganisation de la pensée et du discours. Dans 20 à 30 % des cas, la personne peut avoir des hallucinations, surtout auditives:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
-mieux vaut 100 chevaux sous une selle qu'un âne bâté assis dessus.
-à quoi bon avoir un tigre dans le moteur si t'as un âne au guidon.
Hors ligne sebb916
« Réponse #3326 le: 09 juillet 2014, 07H 20mn 31s »
Et voilà, planète ducati se transforme en forum ducatissimo, on va encore plus rigoler quand on va voir les questions maintenant.
"Mon S4R refuse de démarrer au quart de tour, cette moto est elle frigide ? Comment lui titiller le bouton pour qu'elle grimpe dans les tours ?"
"Je viens d'acheter un SSie pour accompagner ma Paso dans le garage. Dois craindre un accouplement contre nature, et si oui, le rejeton peut il être encore plus moche que les deux géniteurs réunis ?"
"Ma chaîne frotte trop a cause de mon gros pignon, comment dois je pignoller pour que ça frotte moins et que ça ne soit plus rouge ?"
Allez je suis sûr qu'on peut faire plus fort que doctissimo... Enfin, on peut esssayer...
916 Biposto 98
Ma prez : http://minilien.fr/a0npri
Rénovation de mon 916: http://minilien.fr/a0nprg
« Réponse #3327 le: 09 juillet 2014, 08H 03mn 02s »
Si on suit cette logique, ça voudrait dire que sa moto a un cancer très rare et incurable. Il est donc préférable de l'abattre pour éviter qu'elle ne souffre trop  :D
Hors ligne sebb916
« Réponse #3328 le: 09 juillet 2014, 08H 12mn 47s »
Je vois déjà les rapaces tourner autour du garage de Neufneufsix pour démembrer , tels des charognards, les pièces de la diva encore chaude et fumante.
916 Biposto 98
« Réponse #3329 le: 09 juillet 2014, 08H 17mn 10s »
Oh là là....
