Auteur Sujet: Les incroyables aventures de mon 996.  (Lu 1000972 fois)
Re : Les incroyables aventures de mon 996. Page 113 nouveau chapitre !
« Réponse #3750 le: 20 avril 2015, 20H 23mn 49s »
Tu portes la poisse a cette moto.  :D
Sinon, qu'est ce qui te permet d'éliminer le kit chaine ?
Ps : il faut changer ton titre, page 125, nouveau chapitre.  :D
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #3751 le: 20 avril 2015, 20H 57mn 00s »
Le kit chaine : pas de points durs, pas de jeu excessif, graissage ok.
« Réponse #3752 le: 20 avril 2015, 20H 58mn 25s »
 :D le porte clef qui vibre contre le réservoir  :siffler:
« Réponse #3753 le: 20 avril 2015, 21H 01mn 31s »
J'ai complètement sortit la roue libre du volant moteur pour l'ausculter dans tout les sens. Résultat : nickel.
« Réponse #3754 le: 20 avril 2015, 21H 03mn 14s »
Regarde peut être vers les pièces que tu n'as jamais changé
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #3755 le: 20 avril 2015, 21H 04mn 42s »
Ce genre de bruit, ça me fais penser à un roulement qui s'affole lorsqu'il n'est plus en charge.
T'as pas une cage fendue ou déssoudée sur tout ce que tu as déjà démonté ?
KTM 390 RC 2015
« Réponse #3756 le: 20 avril 2015, 21H 08mn 54s »
@ John : le bruit vient clairement de la gauche du moteur niveau alternateur. C'est vraiment super audible quand tu es sur la moto, aucun doute là dessus.
@ Olive : j'ai également pensé à un roulement qui aurait pas mal de jeu d'une part et n'aurait plus sa cage d'autre part. Hélas, si je puis m'exprimer ainsi, tout les roulements sont visuellement nickels. Pas un seul n'a de jeu ou ne raccroche.
« Réponse #3757 le: 20 avril 2015, 21H 11mn 52s »
Une saloperie qui se balade dans les durites de flotte?
Je brain storme peut être qu'à force de questions on arrivera à t'aiguiller
« Réponse #3758 le: 20 avril 2015, 21H 18mn 56s »
Un bruit de cavitation ?
Ton reniflard marche bien ?
KTM 390 RC 2015
« Réponse #3759 le: 20 avril 2015, 21H 19mn 42s »
Ce qui est vraiment "bizarre" c'est que ça ne le fait qu'à la coupure des gaz et que de 3000 à 4500 tours.
« Réponse #3760 le: 20 avril 2015, 21H 32mn 12s »
996, tu écris:
"Apparition du bruit : uniquement lors de la coupure des gaz entre 3000 et 4500 tours en roulant, quelque soit le rapport engagé. Si j'accélère à ce moment là le bruit disparait instantanément. Si je roule sur un filet de gaz aucun bruit. Moteur tournant sans rouler, aucun bruit quelque soit le régime. J'insiste mais c'est uniquement à la coupure des gaz entre 3000 et 4500 tours"
ça veut dire que tout ton "train" de pignons n'est plus en contrainte dans le même sens que sur un fiilet de gaz ou en charge. De là à penser que  c'est un problème de jeu. Ca ne pourrait pas avoir à faire avec la roue libre du démarreur? Ou un bruit de l'embrayage qui remonte par les arbres de boite?
« Modifié: 20 avril 2015, 21H 44mn 00s par Luther-pam »
« Réponse #3761 le: 20 avril 2015, 21H 32mn 44s »
pt'être juste une vibration d'un truc sur une certaine résonance ? mais quoi....j'sais pas  :?
« Réponse #3762 le: 20 avril 2015, 21H 45mn 41s »
@ Luther : roue libre inspectée dans tout les sens, voir si dessus. Embrayage déjà inspecté tout comme les jeux des arbres de boite. Tout est comme neuf.
@ Ducati748 : ça fait très bruit métallique je ne pense pas à une vibration, mais je peux me tromper. Quoiqu'il en soit rien n'est détaché, desserré sur la moto.
Pourquoi est ce qu'il m'arrive toujours des trucs à la con ? Marre de cette poisse...
« Réponse #3763 le: 20 avril 2015, 21H 46mn 08s »
Des clapets de 103 pigeot dans le reniflard !
Vous aviez remarqué que ce sont des clapets de 103 ?
Vous connaissez ce bruit quand on coupait les gazs sur les mobs, on le connait tous, comme un couic couic !
KTM 390 RC 2015
« Réponse #3764 le: 20 avril 2015, 22H 04mn 14s »
 :D à oui je connais bien ce bruit de clapets de 103 en ce moment   :sm19:
« Réponse #3765 le: 20 avril 2015, 22H 08mn 29s »
Hors ligne speed91
« Réponse #3766 le: 20 avril 2015, 22H 17mn 46s »
En tous cas, j'ai hâte que tu trouves le souci car j'ai exactement le même phénomène mais sur mon Speed Triple!!! :cry:
A la coupure des gazs uniquement, bruit métallique sur la gauche, kit chaîne nettoyé et graissé, j'ai vidangé et rien de particulier dans l'huile... Il faut que tu trouves et que ce soit pas grand chose car j'ai pas envie de démonter tout le speed en cette saison!!! Sois fort 996
Hors ligne lafissure57
« Réponse #3767 le: 21 avril 2015, 09H 23mn 59s »
J'vais finir par croire que tu préfères la voir sur la table dans le garage que rouler avec :lol: :lol:
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #3768 le: 21 avril 2015, 09H 42mn 27s »
t'as jeter un coup d'oeil au niveau du moyeu de la roue arrière et du porte couronne, peut être rien à voir mais...
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #3769 le: 21 avril 2015, 10H 03mn 53s »
Tu n'es vraiment pas croyable. Encore une excuse pour alimenter ce topic et créer un nouveau chapitre.  :lol:  :lol:
Comme ton moteur est neuf, pourquoi ne pas faire jouer la garantie.  :sm19:
Allez, courage ...  :cry:
nighttrainfc
« Réponse #3770 le: 21 avril 2015, 10H 13mn 18s »
Courage neufneufsix! Les voix de nos Ducat' ne sont pas impénétrables!  :D
Hors ligne desmofred
« Réponse #3771 le: 21 avril 2015, 12H 54mn 31s »
tes jeux sont bons sur ta boite? parce que si ça te le fait uniquement quand ta moto est en charge. c'est peut être à ce niveau la...quand on a un jeu positif sur un axe de boite par exemple, quand on accélère, l'axe se barre à gauche et quand on décélère, à droite. mais bon si tu as pas de limaille ça frotte pas.
Au pire t'as regardé ton clapet d'évent?
« Réponse #3772 le: 21 avril 2015, 13H 00mn 45s »
Les jeux des arbres de boite sont bons : 0,1 mm.
Je n'ai pas regardé le clapet non, vu les circonstances d'apparition du bruit et sa localisation pour moi il n'est pas en cause. Mais je peux vérifier quand même, de toute façon je ne sais plus trop ou chercher là.
Merci.
« Réponse #3773 le: 21 avril 2015, 13H 50mn 39s »
 :roll: je suppose que le bruit n’apparaît qu'en roulant et rien à l’arrêt  :ranting: ce serait trop simple
« Réponse #3774 le: 21 avril 2015, 14H 16mn 52s »
Sinon mets y le feu, ça fera plus de bruit  :siffler:
 :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #3775 le: 21 avril 2015, 14H 26mn 23s »
Tiens c'est marrant mais depuis hier j'ai la même chose sur la mienne...  :ranting: J'aurais pas du lire ce topic!!  :ranting:
T'as regardé dans la pompe à eau? (moi je me suis dit y fait de nouveau chaud j'ai un truc qui se balade dans mon circuit d'eau)
« Réponse #3776 le: 21 avril 2015, 17H 06mn 50s »
@ Patoche 748 : oui uniquement quand je coupe les gaz en roulant. Moto à l'arrêt rien de chez rien.
@ Thomas : j'y ai pensé...  :siffler:
@ Ben : Merde la poisse. Dans les mêmes circonstances ton bruit ? Oui rien au niveau de la pompe à eau...
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #3777 le: 21 avril 2015, 17H 43mn 10s »
Est ce que la fréquence de ta crécelle est proportionnelle au régime moteur ?
Re : Re : Les incroyables aventures de mon 996. Page 113 nouveau chapitre !
« Réponse #3778 le: 21 avril 2015, 18H 01mn 42s »
Oui dans les bas régimes a la décélération... Genre quand j'arrive à une intersection ça rate jamais. Sur la béquille RIEN.  8O
Si c'est pas coté pompe a eau. je vais regarder si la tige de l'embrayage ne tourne pas sur elle même du coté du récepteur!
Genre roulement de plateau tout pourri qui tourne plus...
En tous cas ta description est tout à fait la même pour moi. :?
« Réponse #3779 le: 21 avril 2015, 18H 15mn 16s »
*) Alex38 : comme c'est sur une plage très réduite difficile de te répondre...
*) Ben : et c'est au niveau du carter d'alternateur ? LA tige d'embrayage rien chez moi tout comme l'embrayage nickel.
