11 février 2026, 02H 31mn 18s
Compétition
Pistards
Carénage Poly pour la piste...THE Topic
33
34
35
36
Sujet: Carénage Poly pour la piste...THE Topic (Lu 312039 fois)
Re : Carénage Poly pour la piste...THE Topic
Réponse #990 le:
01 février 2015, 10H 37mn 51s »
t'as pas une photo pour voir ou ça casse ?
doctorossi
Réponse #991 le:
01 février 2015, 10H 54mn 35s »
Je n'ai pas la coque avec moi donc compliqué pour les photos,
Les trois points de fixations sont la selle se désintègrent au for et a mesur,
Ça ne casse pas nettement, juste que les trous s'agrandissent de plus en plus...
nico
Réponse #992 le:
01 février 2015, 11H 16mn 08s »
Je fais mes reparation uniquement à la fibre de verre, je ne me suis jamais embêter avec du carbon ou du kevlar, car chaque matériau à sa résine spécifique!
Par contre, dans ton cas après avoir remis une ou deux épaisseur de fibre, tu peu coller une rondelle avec la résine
mal3th
Réponse #993 le:
01 février 2015, 12H 03mn 34s »
bonjour, sujet très intéressant étant donné que je dois remplacer ma coque arrière (modèle pour selle d'origine qui comme vous se casse aux niveaux des fixations) c'est un marco poly (les anciens connaissent)
je pense donc partir vers une coque arrière flam racing toujours pour selle d'origine car la qualité de mon sabot fermé pour les compétitions me donne entière satisfaction!
il m'annonce 175e livré pour celui ci en sachant que flam racing et bike plast sont identiques
http://bikesplast.com/motorcycle-racing-fairings/ducati/ducati-848-1098-1198-2007-2011/original-seat-unit2013-12-12-11-27-30_-detail
et doctorossi tu n'as pas besoin de passage de roue pour monter ta coque d'ailleurs je n'ai pas vu beaucoup de ducat avec
sinon la flam est pas mal car la coque et le passage ne font qu'un
ah oui et la longueur des dzus m'intéressent également chez motovision il y a deux références
doctorossi
Réponse #994 le:
01 février 2015, 14H 24mn 49s »
J'ai un ensemble Flam racing et c'est vrai qu'à part ce petit problème le reste est impeccable...
Bon je vais oublier cette histoire de change mme de coque et tenter de réparer la mienne...
Je pensais qu'on était obligé de mettre un passage de roue avec les autres coques...intéressant
doctorossi
Réponse #995 le:
01 février 2015, 14H 59mn 50s »
Tant qu'à être lourd...l'être jusqu'au bout
Pour les points de fixations le plus solide c'est fibre + resine epoxy ?
yamazout
Réponse #996 le:
05 février 2015, 21H 11mn 10s »
Si tu met de la resine epoxy sur une piece faite en résine PU ben ça tiendra pas, delaminage rapide garanti.
EX-Ducati 1098R pour la piste
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=53571.0
Cagiva Mito Ev Sport evo pour les souvenirs
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
748vs999
Réponse #997 le:
06 février 2015, 23H 40mn 45s »
salut a tous ,
qui serai me dire ou trouver des convoyeur en poly pour une 999 !!!
j'arrive pas a en trouver sur le net
Marty_DinhVan
Réponse #998 le:
07 février 2015, 09H 02mn 36s »
http://www.sebimoto.com/motorcycle-fairings-ducati-749-999?limitstart=10
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 HYPERMOTARD 796
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
748vs999
Réponse #999 le:
07 février 2015, 09H 14mn 27s »
Merci ... pas faute d' avoir chercher pourtant
Marty_DinhVan
Réponse #1000 le:
07 février 2015, 09H 25mn 18s »
En tapant convoyeur d'air 999 je ceois que tu tombais sur le site de sebimoto, tu peux aussi passer par gentlemen riders en passant un message privé au vendeur t'aura moins de frais de port
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
748vs999
Réponse #1001 le:
07 février 2015, 10H 03mn 51s »
ok merci pour l' info ... sur gentlemen riders tu trouve bien sebimoto mais il ne montre que la tete de fourche ... j' avais pas appronfondi
yamazout
Réponse #1002 le:
16 février 2015, 18H 20mn 00s »
Pour ma part les poly c'est du "MapommeRacing"
Carbone/kevlar resine epoxy
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
748vs999
Réponse #1003 le:
16 février 2015, 19H 25mn 14s »
serai tu donner un prix de revient a ce poly ?
pour ma part j'ai commander mes convoyeurs directement chez sebimoto , memeavec les frais de port c'est moins cher que d' acheter en france ....
yamazout
Réponse #1004 le:
16 février 2015, 19H 35mn 12s »
Alors achat matos ( pompe a vide , catch box et tout les consommables , carbone, carbone kevlar et résine epoxy, resine pu et fibre de verre pour les moules )
1100€ j'ai de quoi faire 3 jeux (tete de fourche , flan , sabot)
C'est degressif selon le nombre (amortissement du moule)mais difficile de descendre en dessous des 250€ de matos par carénage)
la selle autoporteuse je suis a 500€ de carbone prepreg (j'ai environ 40% de marge de carbone en rab) par selle ( dans le commerce c'est entre 1600 à 1800€ l'unité
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
yamazout
Réponse #1005 le:
16 février 2015, 19H 48mn 18s »
Resine epoxy de bonne qualité (120€ les 5kg) c'est important car c'est elle qui donne les qualités(ou pas ) de la piece (flexibilité entre autre, brillance brute )
exemple pour la flexibilité (et le brillant , ça c'est brut de démoulage , pas de gelcoat)
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
yamazout
Réponse #1006 le:
16 février 2015, 19H 50mn 40s »
Je kiff l'infusion, car avec un peu de méthodologie et les bons matériaux tu peux avoir un résultât largement a la hauteur de ce qui traîne sur le net.
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
Réponse #1007 le:
16 février 2015, 19H 50mn 57s »
c'est souple jusqu à quel point ?
yamazout
Réponse #1008 le:
16 février 2015, 19H 58mn 16s »
Heu je vais pas tester jusqu’à la rupture
mais c'est clairement plus souple que tout ce que tout les carenages fibre de verre/ resine PU que tu trouve dans le commerce ( la l'enfoncement est de 3/4cm)il existe des resine epoxy hyper flexible mais la les prix explose , en fait avec mes moules , un gel coat blanc, de la fibre broyé /mat en 120gr et une résine basique je peux sortir un carénage à environ 80€. Mais la qualité poids/mécanique ne sera pas du tout la même )
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
Réponse #1009 le:
16 février 2015, 20H 10mn 31s »
un pote avait des panneaux latéraux de chez CM composit, on pouvait faire un rond avec, tellement il était souple.
748vs999
Réponse #1010 le:
16 février 2015, 20H 24mn 37s »
la souplesse du poly est elle vraiment importante ... s'il est trop souple lca risque de frotter severe en cas de chute
yamazout
Réponse #1011 le:
16 février 2015, 20H 47mn 13s »
Plus c'est souple mieux c'est ...
Un rigide va eclaté , un souple va se déformer et aura un point de rupture plus éloigné
Gsxrrrrrr 1000K5
Mostro 620Ie
Scoobite racing
romainh6
1199S
Réponse #1012 le:
16 février 2015, 20H 53mn 41s »
les polys de motomorphose étaient super souple aussi je me rappelle, belle came
je réfléchissais à me faire aussi les polys en carbone mais j'ai un peu la flemme de faire les moules
c'est con car c'est moins compliqué que sur une 1098
Réponse #1013 le:
16 février 2015, 20H 56mn 37s »
sinon y a CRC Fairing, c'est de la bonne came
http://www.s2-concept.com/fr/s2-shop/ducati-carenage.html
romainh6
1199S
Réponse #1014 le:
16 février 2015, 21H 02mn 38s »
avoir des moules c'est quand même super confortable, plus besoin de galérer à commander etc, tu produis et tu es autonome
748vs999
Réponse #1015 le:
16 février 2015, 21H 26mn 27s »
je sais que l' on peux faire soit même ses moules mais j' imagine que ça doit s' acheter aussi ?
une adresse ?
romainh6
1199S
Réponse #1016 le:
16 février 2015, 22H 09mn 00s »
Y KLIK pour les moules
748vs999
Réponse #1017 le:
16 février 2015, 22H 19mn 42s »
c'est meme pas de la bouchot
Marty_DinhVan
Réponse #1018 le:
16 février 2015, 22H 24mn 27s »
y'a un gars sue le bon coin qui vendait un moule pour 1098 genre 800 euros
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
nico
Réponse #1019 le:
16 février 2015, 23H 17mn 59s »
c'est vraimment du très jolie travail
33
34
35
36
Compétition
Pistards
