Auteur Sujet: En rade avec ma 450  (Lu 5459 fois)
YMR
En rade avec ma 450
« le: 01 novembre 2012, 17H 18mn 15s »
Hello,
Aprés m'être séparé de ma S2R et de ma Darmah, au bout de quelques temps, et pourtant je m'étais bien juré de ne pas m'y recoller, j'ai acheté il y a quelques temps une 450 par l'intermédiaire d'un garage motos de l'est de la france me certifiant qu'elle ne demandait qu'à rouler !.
Ramenée à la maison je m'aperçois, mais trop tard, qu'un carter était cassé et qu'elle ne voulait pas démarrer. Carter réparé je décide de vérifier le callage du rupteur.......impossible de faire un callage correct ! mes capacités en mécanique étant limité je mets la bécane sur la remorque et l'emmène chez un mécano ducat de ma région, verdict : l'axe à came était mal remonté. Je ramène la titine à la maison, fait deux trois bricoles et décide de la démarrer. Que neni ! elle péte mais le moteur s'éteind au bout de quelques tours. Callage ok, batterie ok, circuit elec ok puisque branché en direct (batterie, bobine, rupteur), bougie ngk b7hs et essai avec b6hs, carburateur nettoyage ultrasons démonté entièrement et remonté avec nouveaux joints  gicleur standard vis richesse 2 tours et demi......bref vous avez compris que ça me les brises menues !
Donc, ma question : y a-t-il quelqu'un parmi vous ou connaissais vous quelqu'un et si possible pas trop loin du centre de la France qui pourrait
dépanner ma brêle ?
Merci d'avance.
Hors ligne desmofred
Re : En rade avec ma 450
« Réponse #1 le: 03 novembre 2012, 09H 04mn 12s »
Salut Yves,
je croyais que ta moto fontionnait avant que tu redémontes le moteur pour faire réparer ton carter, enfin c'est qui m'avait semblé avoir constaté ?
si tu l'as remonté et que ça fonctionne pas, peut être as tu inversé les fils de bobine ou as tu une mauvaise masse?
ça vaudrait le coup de ressayer une autre bougie également, même si celle ci est neuve.
YMR
« Réponse #2 le: 04 novembre 2012, 10H 20mn 28s »
Ca y-est ! ça marche.....Quand on arrive à un certain âge on a quelques fois des absences !
Un allumage avec un condensateur ça fonctionne beaucoup mieux !
voila, voila, voila !!!!
Hors ligne Bi L
« Réponse #3 le: 05 novembre 2012, 23H 37mn 57s »
Allez...Tu n'as plus qu'à nous envoyer une photo de la Bête ! :wink:
On the road again...
YMR
« Réponse #4 le: 10 novembre 2012, 12H 35mn 42s »
Promis ! Dés remontée et en avant première  :thumbsup:
YMR
« Réponse #5 le: 27 novembre 2012, 21H 06mn 22s »
Ca y est ! la bête est remontée...dimanche sac à dos avec quelques outils et en avant pour les premiers tests de roulage.....une vingtaines de kms autour de la maison : tous c'est bien passé sauf que les pneus sont des vrais bouts de bois, j'ai failli me prendre une pelle......passé commande de nouveaux pneus avec une gomme tendre pour arsouiller quelques peu avec mon ami JPG. Dés qu'il fait beau je remets ça pour une cinquantaine de kms autour de la maison (comme une guêpe autour d'un pot de miel)  :thumbsup: Sinon, à part la tenue de route (les pneus) ça pousse bien pour un 450, c'est trés coupleux et donc trés agréable.
PS:pas compris pourquoi 2 photos au lieu d'une : help aux bonnes âmes
[url=http://www.casimages.com/img.php?i=121127085155607282.jpg]]
Hors ligne JC30
« Réponse #6 le: 27 novembre 2012, 21H 18mn 02s »
nickel ton mono !  :thumbsup: il me plait
masta
« Réponse #7 le: 27 novembre 2012, 22H 27mn 51s »
Elle est superbe et le bol est une petite touche de classe  :cheers:
(comme une guêpe autour d'un pot de miel) peu être pour l'agilité, parce que pour le son on est plus dans le registre du B 17.
Lors des départs de la coupe Ducati 350 on se croyait revenu au J day 1944
« Modifié: 27 novembre 2012, 23H 10mn 05s par masta »
« Réponse #8 le: 28 novembre 2012, 09H 28mn 49s »
avec JP....les vieux à l'arsouille!!
Hors ligne Bi L
Re : Re : En rade avec ma 450
« Réponse #9 le: 28 novembre 2012, 09H 43mn 49s »
passé commande de nouveaux pneus avec une gomme tendre ...
C'est bien la grande soeur de la mienne sur laquelle j'ai monté des K82
Uploaded with ImageShack.us
« Réponse #10 le: 28 novembre 2012, 15H 47mn 37s »
Est-ce un vendeur spécialisé anciennes, qui vend aussi des voitures (et entre autres des VW) ?
J'ai un copain qui s'est fait largement arnaqué sur un combi (carosserie entièrement rouillée, etc) qu'on lui avait vendu comme "parfait état". Il est en procès avec lui ...
YMR
« Réponse #11 le: 28 novembre 2012, 18H 44mn 56s »
Hello,
primo merci pour les superbes photos d'arsouille d'époque........ça ne nous rajeunie pas  :(
deusio c'est pas un bol, môssieu, c'est un Cromwell (toujours imité jamais égalé !)  :D ceci dit ça ou rien sur la tête !
tercio j'ai hésité avec les K82, petits fils des K81 avec lesquels je roulai à l'époque......j'ai commandé des Avon....et pas de marseille (j'ai pas pu m'en empécher !)
et enfin la tienne n'est pas mal non plus
YMR
« Réponse #12 le: 28 novembre 2012, 18H 57mn 36s »
J'ai oublié ! non je l'ai acheté à un particulier  chez un mécano vosgien dont je tairai le nom. Ceci dit je ne suis pas sure que se soit lui qui a réparé le moteur, en plus de ce mauvais remontage le carter moteur, côté chaine, était cassé au niveau de la vis du haut qui tient le moteur au cadre et quand je l'ai achetée je ne m'en suis pas aperçu : maquillage à la pâte d'alu ! heureusement j'ai pu faire recharger par un soudeur qui m'a fait ça pil poil. Tout le reste, a priori, a bien était remonté et le moulbiffe ne fait aucun bruit  :thumbsup:
« Réponse #13 le: 29 novembre 2012, 16H 36mn 44s »
Ok merci  :cheers:
YMR
« Réponse #14 le: 30 novembre 2012, 13H 14mn 09s »
Hello,
J'ai a remonter l'inter du feu stop. Quelqu'un pourrait-il poster une photo du montage sur le cadre ?
Merci d'avance  :wink:
Hors ligne Bi L
« Réponse #15 le: 01 décembre 2012, 17H 44mn 18s »
YMR, je t'ai envoyé les photos en MP  :wink:
YMR
« Réponse #16 le: 01 décembre 2012, 19H 33mn 54s »
Un grand merci, exactement ce qu'il me fallait  :) il ne me reste plus qu'a le mettre en place !  :wink:
Hors ligne ONCLEBOB
  • pas sectaire.........LMAA
    • LMAA Kansas of elsass.
« Réponse #17 le: 02 décembre 2012, 07H 02mn 47s »
Content pour toi !  :thumbsup:
DUCATI 900SS-BMW 1100GS-Laverda 750SF- BMW R100CS-YAMAHA XS650
"If you don't like my attitude, then stop talkin to me !"  http://youtu.be/I3sJaJMdoPs
Législation armes
http://www.myspace.com/tghost67
www.myspace.com/lucarbogast
Mael29
« Réponse #18 le: 04 décembre 2012, 17H 00mn 32s »
C'est pour les commandes reculées? si oui je veux bien aussi s'il te plait  :bowdown:
Hors ligne Bi L
« Réponse #19 le: 04 décembre 2012, 17H 41mn 59s »
Désolé Mael29, je n'ai pas encore installé de commandes reculées comme tu peux le voir sur la photo ci dessus :wink:
