Auteur Sujet: modifs et prépa de mon 748  (Lu 131851 fois)
miomiel
Re : modifs et prépa de mon 748
« Réponse #930 le: 27 octobre 2014, 18H 41mn 44s »
merci nico !!!  :lol:
juste savoir si le radiateur d eau du R a une meilleure capacité que le B ??
et idem pour celui d huile
« Réponse #931 le: 27 octobre 2014, 18H 54mn 27s »
c est les mêmes  :thumbsup:
miomiel
« Réponse #932 le: 27 octobre 2014, 18H 57mn 29s »
pour l huile et l eau ? rougeot44 ??
alors pourquoi je lis sur different topic des modif sur ce sujet ?
suffirait t il de mettre des durites d huile de 996 ou de 748R avec les vis qui vont avec pour améliorer le débit et le refroidissement ?
aucun topic n'est vraiment clair sur ce sujet  8O
« Réponse #933 le: 27 octobre 2014, 19H 18mn 01s »
radia eau entre 748 BI et R, c'est idem
radia huile entre 748R ou 916-996 c'est idem
d'où la mise en place de radia huile peut importe 748R-916-996 sur 748BI + by-pass au niveau du filtre à huile
petite différence, vis banjo culasse différentes (et donc embout de durite aussi) pour durite huile sur 748 BI
« Modifié: 27 octobre 2014, 19H 20mn 22s par ducati748 »
miomiel
« Réponse #934 le: 27 octobre 2014, 19H 24mn 31s »
salut ducati748 ,
justement j'étais sur ton topic "révison748/modification en pistarde" (page 7) ou tu a fais ta modif !
pourrais tu m'expliqué le montage niveau durite ce que tu modifie exactement , et le by-pass je vais chez ducat et demande celui d'un 996 ?
et on est d accord qu il suffit de changer les vis banjo et non les durites complètes ?
« Réponse #935 le: 27 octobre 2014, 20H 26mn 31s »
il suffit d'acheter les 2 grosses durites + by-pass (et oui tu prend un de 916 ou 996), ainsi que les 2 vis de raccordement au carter (comme 916 - 996 aussi)
après la différence, au lieu de connecter la durite d'envoi aux culasses sur le carter moteur, tu met le bout sur la sortie en haut du radia
après je parlais des vis banjo de la durite d'huile au niveau des culasses, car y'en a différentes version qui existent, normalement tu t'en fou, mais faut savoir que y'a des durites avec embouts coté culasse de + gros diamètre, pour aller sur des trappes avec filetage pour vis banjo de + gros diamètre (A noter que j'avais vérifier, le diamètre du trou de passage d'huile au niveau des raccords étant identique dans les 2 cas).
C'est juste à savoir si tu veux acheter une nouvelle durite, qu'il faut regarder ce point là c'est tout, mais normalement ton embout coté carter, tu pourras le connecter normalement coté radia d'huile, donc sans changer cette durite.
« Modifié: 27 octobre 2014, 20H 28mn 32s par ducati748 »
miomiel
« Réponse #936 le: 28 octobre 2014, 17H 33mn 17s »
Ok merci ;)
la liste de cadeau de noel s'allonge du coup...
je lance un appel au cas ou si quelqu un aurais un radiateur avec durites en rab ??!!
et donc d'après ce que tu me dis pas besoin/aucune optimisation a changer la durites qui alimente les culasse en huile...
(petite astuce pour nettoyer le radiateur d eau ??) des durites "perf" existe t elles ?
dès que j'ai mes pièces(quand les finances le permettrons) je me lancerai dans un topic perso
(désolé patoche de squatter le tiens  :cheers:)
« Réponse #937 le: 28 janvier 2015, 08H 22mn 19s »
Alors il est repeint ce 748 ?  :dribble: :dribble: :dribble:
« Réponse #938 le: 28 janvier 2015, 08H 36mn 23s »
il a pas encore fini le placo !  :D
« Réponse #939 le: 28 janvier 2015, 09H 35mn 46s »
Il ne va pas nous faire le coup tout les ans !!!  :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #940 le: 28 janvier 2015, 14H 09mn 15s »
 :D rien de fait ...j'espère en mars ...  :siffler: quand t'est tout seul pour refaire entièrement ta baraque ça prend du temps...
« Réponse #941 le: 28 janvier 2015, 18H 52mn 06s »
Et du fric...  :siffler: :siffler: :siffler:
« Réponse #942 le: 28 janvier 2015, 20H 06mn 14s »
 :cry: ouai
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #943 le: 28 janvier 2015, 20H 18mn 36s »
Ah oui, pour sûr ça coute du fric! :ranting:
T'inquiètes pas, je pense à toi, mais avec les RV de la casba c'est le bordel, j'ai le temps de rien.
Mais...........je suis en avance sur toi Patoche :dribble:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #944 le: 02 février 2015, 18H 25mn 44s »
 :D  dimanche j'ais craqué: rangement de l'atelier (poussé le placo restant, etc...) et commencé le démontage  :sm19:
 :siffler: l'étage est fini (madame fini la peinture) donc je me fait quelques jours de mécanique ... ma santé mentale en à besoin  :lol:
 :dribble: plu que le moteur à poser ...
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #945 le: 02 février 2015, 18H 46mn 57s »
Sa c'est cool quand on en arrive a ce stade  :thumbsup:
« Réponse #946 le: 03 février 2015, 16H 30mn 27s »
N'oublies pas les photos.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #947 le: 03 février 2015, 19H 43mn 54s »
 :D ça ... c'est fait
y'a aussi une mob la dedans saurez vous la trouver ?
les 2 pattes de fixation cassée dans l'accident et leur remplaçantes que je souderais au boulot  :sm19:
y'a un gros problème sur cette photo, allez vous le trouver ?
« Réponse #948 le: 03 février 2015, 19H 51mn 40s »
La BTR coincée sous la courroie  8O
KTM 390 RC 2015
« Réponse #949 le: 03 février 2015, 20H 18mn 54s »
:roll: ouai  8O
exactement comme sylvain (ducati 748) sur la sienne: la vis de la plaque de cylindre c'es barrée ...
... et à fini contre la rondelle de poulie entre les 2 courroies  8O  ...
...  :siffler: les courroies n'ont rien  8O 8O 8O ...
j'me fait un loto ce we  :D
 :cry: en fait,  lors de mon dernier plein d'essence j'ais eu un bruit au ralenti, j'ais pensé à un gravier passé dans l'embrayage ouvert, ça c'est arrêté en 20 secondes: cool le gravier est parti tout seul  :lol:  gaaazzzz .
inutile de dire que les 2 vis sont désormais collées au loctite  :sm19:
« Réponse #950 le: 03 février 2015, 20H 27mn 44s »
Il me semblait bien que ducati748 avait eu ce soucis ! 8O
Merci, vos mésaventures vont me servir  :oops:
On va être 3 à les remonter à la loctite alors ! :bowdown:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #951 le: 03 février 2015, 20H 33mn 47s »
Bien vue, +1
on est joueur  :D
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #952 le: 03 février 2015, 20H 58mn 02s »
Ah ouais je vais m'en occuper aussi  :siffler:
Hors ligne mad_rider
« Réponse #953 le: 03 février 2015, 23H 25mn 51s »
moi aussi j'ai eu ce problème sur ma 748... sauf que c'était un écrou vissé sur goujon... et l'écrou est passé entre la poulie et la courroie... ce qui m'a fait une salade de soupapes dans le cyl V puis pété mon moteur.. vous avez évité le pire!
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #954 le: 04 février 2015, 08H 02mn 12s »
Cette BTR n'est pas franchement nécessaire, je les ai enlevées, ça craint rien.
« Réponse #955 le: 04 février 2015, 10H 11mn 21s »
aïe ouais  :o
t'es pas passé loin de la cata aussi !! chaud..
« Réponse #956 le: 04 février 2015, 10H 24mn 30s »
 :bowdown: oui, d'origine c'est un écrou ... c'est dingue quand même, pourquoi celle là ????????
 :ranting:
« Réponse #957 le: 04 février 2015, 11H 08mn 36s »
Perso ça n'a jamais pas encore bougé.  :D :D :D :D
« Réponse #958 le: 04 février 2015, 22H 27mn 39s »
je ne te le souhaite pas en tout cas  :D
« Réponse #959 le: 06 février 2015, 08H 04mn 00s »
Goujon collé dans le cylindre, écrou frein en supplément. Ca devrait aller.  :thumbsup:
