Auteur Sujet: modifs et prépa de mon 748  (Lu 131007 fois)
Re : modifs de mon 748
« Réponse #150 le: 22 avril 2013, 11H 28mn 38s »
 :siffler: par contre pour enlever le joint spy, vu qu'il est monté à l'envers, ça à fini à la méthode barbare (un tournevis planté dans sa tronche  :sm19: ) en faisant gaffe au logement quand même ...
« Réponse #151 le: 22 avril 2013, 11H 37mn 54s »
pas mal la fraiseuse  :D
« Réponse #152 le: 22 avril 2013, 12H 05mn 49s »
 :lol: oui, j'ais quand même 95mm de course ... :lol:
et en y allant molo j'arrive au 1/10 de précision (ce qui est pas si mal vu la rigidité de l'ensemble)
« Réponse #153 le: 22 avril 2013, 14H 00mn 37s »
je rigole, mais pour la majorité du temps ça doit bien dépanner, c'est pas souvent qu'il y a besoin de précision au poile de cul, même pour les pistons y'a de la marge c'est dire  :D
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #154 le: 23 avril 2013, 09H 19mn 07s »
Je serai toi je ne serai pas si sure, si catégorique pour le montage du joint "à l'envers" Patoche748.
On ne s'improvise pas mécano ou ingénieur. Si ce joint est monté dans ce sens c'est qu'il y a certainement une bonne raison. Perso je ne sais pas encore comment je vais le monter, mais j'opterai plutôt pour le montage comme stipulé sur le manuel.
On pourrait demander à Kike d'en parler à son sorcier, savoir ce qu'il en pense. On serait fixé une bonne fois pour toute ainsi. Kike ?
« Réponse #155 le: 23 avril 2013, 11H 05mn 26s »
Je reviens du store ou j'ai été échanger quelques pastilles de soupape. J'ai discuté de cette histoire de joint avec le mécano. Il m'a dit que lui les montait toujours dans le "bon" sens, donc ressort du joint coté pression. Il n'a su m'expliquer pourquoi c'était monté "à l'envers" à l'usine.
« Réponse #156 le: 23 avril 2013, 13H 38mn 46s »
 :siffler: ben ce serai pas la première connerie récurrente chez ducati ... :sm19: un simple dessin mal fait et que personne n'a corrigé pendant des années car personne ne s'est posé la question ...
idem pour les volants baladeurs...
les basculeurs en chrome décoratif...
les coussinets qui fondent de peur...
tout ces problèmes récurrents qui ont mis des années à se résoudre  :ranting: et encore ... pas tous ...
« Réponse #157 le: 23 avril 2013, 14H 00mn 11s »
Il serait également intéressant de savoir comment c'est monté sur les modèles récents...
« Réponse #158 le: 03 juin 2013, 22H 17mn 54s »
 :D coucou me revoilou  :lol:
2/3 bricoles entre 2 planches de placo  :D :
joint neuf du circuit d'huile monté dans le carter d'embrayage, le carter est rangé sur une étagère pour plus tard  :cry: snif...
sinon j'ais craqué pour ça:
 poulies ergal réglables :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
 :D que j'ais aussi mis sur une étagère pour plus tard  :cry:  :cry: :cry: :ranting:
 :lol: c'est dingue que j'ais toute ces belles pièces en stock et que je me soit pas précipité au garage pour les monter  :sm19:  .......  à 38 ans je deviens raisonnable ?
 :lol: non, j'en rêve toute les nuits, mais j'ais vraiment la maison à faire avant  :bowdown: ... par contre le jour ou ça va me prendre ...  ça va chier  :sm19: :sm19: :sm19:
« Modifié: 19 avril 2014, 18H 08mn 18s par patoche 748 »
« Réponse #159 le: 03 juin 2013, 22H 22mn 52s »
 A enfin c'est pas trop tôt depuis le temps  :D
Aller tu t'en fou de la salle de bain, arrête de te laver on s'en fou  :lol:
« Réponse #160 le: 04 juin 2013, 08H 01mn 04s »
Laisses le finir les travaux qu'on soit confortablement installés le jour ou on ira squatter.  :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
« Réponse #161 le: 17 juin 2013, 14H 57mn 11s »
 :dribble: :dribble: :dribble: le facteur est passé:
radiateur complet de 916 pour 80 euros
ce soit démontage et nettoyage complet au boulot  :sm19:
 :siffler: me manque juste le clapet bypass qui est sous le filtre à huile, personne à ça en stock dés fois ???  :cheers:
« Modifié: 19 avril 2014, 18H 09mn 23s par patoche 748 »
« Réponse #162 le: 17 juin 2013, 15H 25mn 31s »
bonne affaire 80 boules  :thumbsup:
désolé je garde mes by-pass  :D mais de mémoire ça coute pas grand chose neuf !
ta nouvelle durite pour les culasses, à tous les coups elle a les vis banjo en M10 et sur 748 c'est en M8 (enfin je suis plus très sûr des dimensions, mais c'est pas les mêmes quoi) du coup faut soit choper "l'adaptateur" pour réutiliser ta durite actuel (avec départ sur le radia) soit changer tes 2 trappes de répartition d'huile aux culasses pour celles de types 916 / 996 (taille du taraudage qui change) :thumbsup:
« Modifié: 17 juin 2013, 15H 29mn 22s par ducati748 »
« Réponse #163 le: 17 juin 2013, 16H 13mn 54s »
Tu me redressera toute ces ailettes pliées !!!!  :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
« Réponse #164 le: 17 juin 2013, 19H 09mn 11s »
 :thumbsup: c'est prévu cette  nuit ...
« Réponse #165 le: 17 juin 2013, 19H 12mn 33s »
çà vaut 2€ cette "merde" de by pass :wink:
« Réponse #166 le: 17 juin 2013, 23H 59mn 09s »
 :ranting: mouai,  mais mon ds est à 80 bornes allez/retour et j'ais pas prévu d'aller sur chalon ces temps çi ...
...   :D et pi neufneuf à résolu mon problème  :cheers:
« Réponse #167 le: 18 juin 2013, 01H 10mn 05s »
Aussi nous lui souhaiterons-nous un BON ANNIVERSAIRE !!  :D
« Réponse #168 le: 18 juin 2013, 08H 05mn 44s »
Lol, merci Biloo.    ;)
« Réponse #169 le: 18 juin 2013, 14H 33mn 14s »
 :siffler: pour info, effectivement les vis de banjo 748 sont en m8*1 et les 916 en m10*1. par contre le trou d'huile intérieur fait 1.5mm pour les 2 (donc rien à repercer)
du coup je me suis fait 2 bagues en alu qui servent de centreur au banjo (à la limite même sans, une fois serré ça bougerait pas quand même mais bon...)
le booo radiateur repeins, nettoyé, rincé, ailettes détordues  :D
en gros plan pour neufneuf  :lol:
« Modifié: 19 avril 2014, 18H 10mn 40s par patoche 748 »
« Réponse #170 le: 18 juin 2013, 14H 51mn 06s »
t'es sur de tes bagues?
quand tu vas serrer elles vont tourner. imagine elle se met pile en face du trou du banjo.
si je me goure pas l’intérieur d'un banjo et plat vu que c'est la vis qui est creusée.
après je dis pas que ça fonctionne pas mais je me pose la question.
ça me fait penser que j'ai eu la même réflexion en montant le miens (le banjo bouge un peu) mais une fois serré j'ai aucune fuite.
« Modifié: 18 juin 2013, 14H 53mn 37s par tertulia »
« Réponse #171 le: 18 juin 2013, 15H 00mn 10s »
 :thumbsup: la bague est 1/10mm plus large que le banjo, une fois serrée elle peut pas tourner. toute façon y'a un dégagement sur la vis et aussi à l'intérieur du banjo (de quoi passer 10 fois le débit du trou de 1.5mm de la vis).
« Réponse #172 le: 18 juin 2013, 15H 56mn 08s »
Nickel ton radiateur.  :thumbsup:
Tes bagues d'adaptation moi je trouve ça risqué. Si tu veux j'ai mes vieilles plaques de graissage en M10, ce serait plus prudent. Enfin moi je dis ça, je dis rien...  :siffler:
Je tâche de te faire partir le by pass dés demain.   ;)
« Réponse #173 le: 18 juin 2013, 16H 11mn 44s »
si tu les prends pas Patoche moi ça m’intéresse  :D
« Réponse #174 le: 18 juin 2013, 17H 10mn 40s »
en fait son surnom c'est MacGyver748  :D :D
sinon j'arrive plus à me souvenir comment c'est foutu exactement, mais y'a aussi une visse spéciale qu'on peut mettre sur le radiateur, qui permet de visser la durite origine du 748 sur le radia, j'avais ça avant...mais je sais pas où on peut trouver cette vis...(de mémoire une tête de vis avec un espèce de tête en cône avec taraudage extérieure..) je sais vous vous en foutez mais je le dit quand même  :lol:
« Réponse #175 le: 18 juin 2013, 18H 15mn 19s »
 :D bon ben si tu insiste neufneuf je veux bien te débarasser de tes plaques aussi du coup  :cheers:
« Réponse #176 le: 18 juin 2013, 18H 56mn 34s »
Moi je m'en fiche, c'est pour toi !  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #177 le: 19 juin 2013, 12H 57mn 42s »
Voici mes plaques, elles sont un peu usées sur la face au niveau des axes de basculeurs. Idéalement ce serait bien de mettre un coup de fraise dessus pour virer les marques. Tu me dis si tu les veux ou pas.
« Réponse #178 le: 19 juin 2013, 13H 39mn 28s »
 :dribble: je prend, y'a pas de problème  :cheers:
« Réponse #179 le: 22 juin 2013, 20H 44mn 03s »
 :D aujourd'hui montage du radiateur (en remerciant neufneuf pour les plaques et le bypass  :cheers: )
démontage des plaques, flexible d'huile et raccords ( :lol: je ne vous fait pas l'injure de vous expliquer comment on fait ...)
et là, cherchez l'erreur:
 8O  y'a un enc... de copeau dans mon raccord de montée d'huile aux culasses  :cry: (bordel y 'zon pas de soufflettes chez ducati )
ça ressemble à un copeau de perçage (acier) et il bouche une partie du passage   :ranting: y'a combien de temps qu'il est là? 42000km ?  :cry:
aprés on s"étonne de flinguer du basculeur... va peut être y avoir des surprises au démontage cet hiver  :cry:
bon de toute façon c'est un D4: avec de la chance j'aurais des basculeurs foutu, et si j'ais pas de chance, j'aurais des basculeurs foutu ...  :lol:
 :D  une bière plus tard (pour se remonter le moral  :lol: ) suite du montage
les plaques en M10 repeintes couleur or  :sm19:    :oops:  ???
radiateur et flexibles:
logement du filtre à huile d'origine:
et le fameux bypass:
voila, en attente de séchage loctite et pâte à joint ... toute façon j'ais une durite d'essence toute craquelée à changée obligé d'attendre le magasin lundi  :cry:
« Modifié: 19 avril 2014, 18H 13mn 18s par patoche 748 »
