Auteur Sujet: modifs et prépa de mon 748  (Lu 131049 fois)
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
Re : modifs de mon 748
« Réponse #360 le: 10 février 2014, 11H 24mn 48s »
Le mieux est de ne mettre que width=800 sinon les images risquent d'être déformée.
« Réponse #361 le: 10 février 2014, 11H 30mn 57s »
moi aussi je met que width=800 (ça redimensionne automatiquement le "height")
Et du coup tu as utilisé les clavettes décalées sur les poulies de renvoi montées d'origine ? Autant les clavettes simples sont très bon marché, autant les décalées sont hors de prix, 50 € je crois de mémoire.
Sur la mienne j'ai une clavette décalée de 10 ° ! Mais je ne sais pas si c'est d'origine.
pas besoin de toucher à celles là, vu que tu modifie directement le décalage aux 4 AAC
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #362 le: 10 février 2014, 11H 39mn 01s »
Ok mais dans mon cas j'ai une clavette de 10°, est que ça ne fait pas trop de décalage pour pouvoir utiliser correctement les poulies réglables, car je suppose qu'elle sont réglables à plus ou moins 5° et du coup me retrouver au max des poulies sans pouvoir atteindre mon réglage ?
Hors ligne Little monster
« Réponse #363 le: 10 février 2014, 11H 54mn 37s »
C'est bien plus de 5°.
« Réponse #364 le: 10 février 2014, 12H 00mn 27s »
j'avais regardé approx. et c'était de l'ordre de +/- 15° (donc le double si on considère en angle vilo)
ça peut te limiter si par exemple tu voulais décalé de 6° et que la clavette était déjà de 10° dans l'autre sens.
et des clavettes droites ça ce trouve pas facilement pour remettre ça en base ? si ça ce trouve j'en ai qui trainent des droites..
« Modifié: 10 février 2014, 12H 02mn 31s par ducati748 »
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #365 le: 10 février 2014, 12H 03mn 52s »
@ Alex38 : il te faut d'abord relever tes diagrammes, ensuite suivant les décalages constatés tu pourras passer aux poulies réglables.... ou pas !
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #366 le: 10 février 2014, 12H 44mn 00s »
Oui je suis d'accord, c'était juste pour anticiper le pb.
Des clavettes droites ça se trouve et ça coûte que dalle.
« Réponse #367 le: 10 février 2014, 22H 10mn 30s »
 :ranting: ça me gonfle ça marche pas vos machin=800 truc  :ranting:
Hors ligne vince91
« Réponse #368 le: 10 février 2014, 22H 29mn 38s »
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
« Réponse #369 le: 10 février 2014, 22H 59mn 02s »
Supprime bien le "thumbs_"
« Réponse #370 le: 10 février 2014, 23H 23mn 01s »
 :D à ben oui, si on me dis pas tout aussi  :lol:
« Réponse #371 le: 11 février 2014, 00H 19mn 25s »
 :D maintenant z'avez intérêt à tout relire depuis la présentation de ma cave  :sm19: na
« Réponse #372 le: 11 février 2014, 07H 48mn 38s »
Ah bah c'est mieux là !  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Bien joué Patoche748 !
Hors ligne vince91
« Réponse #373 le: 11 février 2014, 10H 07mn 20s »
 :sm34: aaaaah c'est bien mieux comme ça  :thumbsup:
900 SSie (2004)
« Réponse #374 le: 11 février 2014, 10H 45mn 11s »
T'as des photos de tes basculeurs d'ouverture qui sont marqués Patoche ?
« Réponse #375 le: 11 février 2014, 11H 37mn 34s »
 :thumbsup: j'en ferait cet aprem
« Réponse #376 le: 11 février 2014, 18H 03mn 50s »
ça rend rien en photo, en vrai c'est vraiment léger comme usure (et je me demande finalement si je l'avait pas déjà avant)
c'est la trace foncée à droite, le reste c'est des reflets (mais il manque pas de matière) bizarre
 :ranting: bon après mesure mes carter ne rentrent pas non plu dans le four avec les gougeons ... donc démontage ...
.................... qui c'est passé sans soucis (écrou/contre écrou sans chauffer)  :dribble: un bon coup de clef et crac: décollé .juste gaffe à bien dévisser/revisser plusieurs fois pour bien "casser" la colle et pas arracher les filets.
sinon, démontage, nettoyage du récepteur d'embrayage (piston/joint ok) et du coup remontage  :D
reste à remplir et purger le circuit (et c'est la merde quand t'as tout vidé)
« Réponse #377 le: 11 février 2014, 19H 58mn 50s »
ouais ça va rien de bien méchant sur les basculeurs, j'suis sûr qu'ils chopent très vite un début de marquage neuf après montage....qui petit à petit devient moins petit  :lol:
« Réponse #378 le: 12 février 2014, 17H 57mn 28s »
 :D sur un basculeur ducati la limite est mince entre rodage et destruction  :lol:
« Réponse #379 le: 12 février 2014, 18H 02mn 04s »
T'as pas les cotes à surveiller dans le manuel d'atelier? De profil, il me semble que cela se voit. Non?
« Réponse #380 le: 17 février 2014, 18H 11mn 34s »
Alors ça se remonte Patoche ?
« Réponse #381 le: 17 février 2014, 20H 42mn 48s »
 :cry: débordé cette semaine ... mais j'ais reçu toute la visserie moteur  :dribble: (pris chez bricovis)
j'ais fait ma liste de pièces à commander  :siffler: ça pique quand même  :cry: :cry: (startwin le moins cher)
Hors ligne vince91
« Réponse #382 le: 17 février 2014, 23H 08mn 53s »
Au top le site pour les vis  :dribble: :dribble: :dribble:
Tu as pris des vis inox pour la plupart?
J'ai fais comme toi aussi, la liste des pièces à remplacer avec les liens dans un tableau excel.
Tu peux aller voir sur un site vraiment bien (je compare avec Startwin) pour les pièces ducati.
http://www.stein-dinse.biz/eliste/
Tu as des éclatés comme startwin et les prix sont attractifs sur certains produits ;)
900 SSie (2004)
« Réponse #383 le: 18 février 2014, 13H 25mn 32s »
 :thumbsup: vis zinguées bichromatées . attention l'inox peut gripper dans l'alu.
sepa, stein dinse, startwin faudrait commander sur les 3 pour grappiller un peut mais après ça rajoute les frais de port . gaffe stein dinse c'est ttc et startwin c'est ht mais avec 10% de remise .
« Réponse #384 le: 18 février 2014, 22H 43mn 47s »
Startwin étant aux Pays Bas, la TVA est de combien chez eux?
« Réponse #385 le: 18 février 2014, 22H 45mn 30s »
 8O ben la tva tu la paye en france non?
« Réponse #386 le: 18 février 2014, 23H 33mn 39s »
il me semble qu'ils la calculent de suite .
Re : Re : modifs de mon 748
« Réponse #387 le: 19 février 2014, 06H 22mn 37s »
Possible mais je ne pense pas qu'une entreprise étrangère reverse sa TVA collecté à la France.
Quand je fais mes courses en Allemagne, ils ne me demandent pas si je suis français pour me mettre la tva à 20%, je paye leur tva qui au passage est beaucoup plus basse et qui fait que c'est vachement moins chère. .....
« Réponse #388 le: 19 février 2014, 06H 26mn 11s »
Par contre, je pense que les pays de l'UE ont des accords.....
Aussi, faire gaffe quand tu achète un truc hors UE, genre les states. Justement, tu payes hors taxe ou avec la tva locale et quand ton colis arrive, tu as la belle facture de dédouanement!  (c'est du vécu!)
« Réponse #389 le: 19 février 2014, 22H 13mn 12s »
 :thumbsup: bon je confirme: c'est bien notre belle TVA à 20 %  :ranting:
 :siffler: commande des pièces chez startwin passée... et crac 900 euros de moins sur le compte  :cry:
