Auteur Sujet: modifs et prépa de mon 748  (Lu 131678 fois)
Re : modifs et prépa de mon 748
« Réponse #810 le: 08 août 2014, 20H 07mn 39s »
 :ranting: j'en veux pas de leurs panigale, c'est moche et y'a plu de roulements de vilo  :D  rien à faire l'hiver  :lol:
pour le 854 je dirais plus que c'est l'alésage/course d'un 848 moderne  :thumbsup:
« Réponse #811 le: 08 août 2014, 20H 08mn 19s »
 :D moi je dit achète le 748r et ta rien a faire. je fait des bourres avec un pote qui a un sp1 et bien je dit que ma 748 n a pas a rougir elle suce bien la roue du sp1 voir même plus rapide sur les 4  1er rapport  :sm19:
« Réponse #812 le: 08 août 2014, 20H 12mn 52s »
 :dribble: t'as fait la modif sur les corps d'injection ? (réalésage en cône pour virer l'étranglement )
 :D j'ais pu me payer que les pistons de R  :cry:    :lol:
« Réponse #813 le: 08 août 2014, 20H 19mn 24s »
oui réalésage des corps d injection la petite eprom qui va bien et 117cv au lieu de 106
mais enfin il y aurai beaucoup de travail a faire sur les culasses mais j ai préféré en rester la  :wink:
« Réponse #814 le: 08 août 2014, 20H 30mn 50s »
ça se passe comment pour réaléser en cône !
faut changer les volet des papillons du coup ?
« Réponse #815 le: 08 août 2014, 20H 47mn 38s »
non le r a une restriction sur les corps admission en origine qui produit un creux a l ouverture plein. gaz une fois les corps modifié tu supprime se trous a l accélération je vais essayer de retrouver cette modif   :wink:
http://www.bikeboy.org/748rnoport.html  :cheers:
« Modifié: 08 août 2014, 20H 52mn 21s par rougeot44 »
« Réponse #816 le: 08 août 2014, 21H 05mn 50s »
ouais un jour viendra je mettrai cette rampe d'injection douche  :dribble:  je serais au top  :dribble:  enfin presque c'est jamais fini d’améliorer :D
« Réponse #817 le: 08 août 2014, 21H 13mn 14s »
  le corps fait 54 mais se réduit à 44 brusquement la photo parle d'elle même pour la perte de cv ... (avant / après modif)
« Réponse #818 le: 08 août 2014, 21H 38mn 18s »
par contre tu perd l effet 2 temps :( j aimais bien cette montée dans les tours vif: maintenant le moteur fait plus l effet tracteur comme le 996
certainement du a la rehausse des trompettes . trompette basse monté vive dans les tours. trompette haute plus de couple a bas régime mais enfin la puissance est la quand même  :sm19:
« Réponse #819 le: 08 août 2014, 23H 08mn 42s »
je crois que je l'avais pas posté cette belle courbe de couple du 748... vert et rouge: origine  :siffler: bleu: calage 108/108  :dribble:  violette: 108/108 et 1/2 ligne 50  :cry:
 :sm19: j'ais autant de couple à 5500 t/min que d'origine à 9000 t/min  :dribble: et couple maxi dès 7000 t/min presque constant jusqu'a 9000 t/min  :dribble: :dribble:
 environ 8 m/kg maxi soit le couple de mon ex  900 ssie
« Réponse #820 le: 09 août 2014, 06H 32mn 04s »
belle modif en effet , merci pour les explications !  :thumbsup:
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #821 le: 09 août 2014, 07H 56mn 18s »
C'est cette rampe d'injection qui apporte les watts supplémentaires sur le 748R ?
« Réponse #822 le: 09 août 2014, 08H 16mn 01s »
watt supplémentaire par rapport à un 748 "normale" ? différence aussi d'AAC, pistons, culasse..
« Réponse #823 le: 09 août 2014, 09H 54mn 02s »
oui, et boite à air gros volume d'origine sur le R  :bowdown:  ...      en fait le R c'est le top du desmoquatro techniquement  :dribble:
par contre neufneuf, la courbe violette en 1/2 ligne 50 est aussi valable pour le 996 (grosse perte à 5000 t/min et léger gain en haut ) du coup "sensation" que ça pousse bien passé 5000 mais perte d’efficacité en réel  :cry:
« Réponse #824 le: 09 août 2014, 15H 25mn 10s »
Je n'ai pas ce creux vers 5000 tours moi, du moins je ne le ressens pas du tout. Ca pousse à tout les régimes, avec un gros supplément de watts à partir de 7000.
Rougeot tu me prêtes ta rampe que j'essaie sur le 996 ?   :sm19: :sm19: :sm19:
« Réponse #825 le: 09 août 2014, 17H 23mn 28s »
oui mais toi tu a 4 injecteurs sur ta rampe donc tu remplis bien a pleine charge  :thumbsup:
je ne sait pas si tu peux modifier un 996 avec une rampe de r. quoi que j ai vu trainer ca sur leboncoin avec toute la modif pour le monter sur 996 car les distances sont différente entre 748 et 996
puis le calculateur n est pas le même si tu veux te faire plaisir achète toi cette meule
http://www.leboncoin.fr/motos/673863851.htm?ca=18_s
« Réponse #826 le: 09 août 2014, 17H 52mn 45s »
Nan nan je garde mon 996.  :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:
« Réponse #827 le: 17 août 2014, 20H 16mn 55s »
ce we petite inspection moteur: couleur des bougies, synchro, retouches vis d'air (remis 1 t 1/2 sur les 2 cylindres) et du potard de richesse (bougies un poil foncée mais c'est comme ça qu'elle tire le + )   :sm19:
et une belle batterie toute neuve  :dribble: ça craque rien qu'en regardant le bouton  :lol:
je me suis fait la courbe "théorique" de ma prépa  (cumul d'une courbe EVR + celle de bike boy)
750 km de rodage de fait  :dribble: :dribble: :dribble: j'adorrrre ce moteur: poussé jusqu'a 7000 t/min le ressenti correspond bien à la corbe  :bowdown:
« Réponse #828 le: 17 août 2014, 20H 37mn 16s »
Tu n'as toujours pas repassé convenablement ton faisceau...  :siffler: :siffler: :siffler:
« Réponse #829 le: 17 août 2014, 20H 41mn 15s »
 :D ça attendra le démontage total de cet hiver  :lol:
« Réponse #830 le: 17 août 2014, 20H 57mn 05s »
je vois que monsieur estime vers 109 cv  :D
« Réponse #831 le: 17 août 2014, 21H 01mn 40s »
 :roll: le pic de 9000 à 11000 t/min vient de la courbe baa EVR  ... + 10 CV ça me parait beaucoup quand même  :siffler:  on verra le ressenti ...
« Réponse #832 le: 17 août 2014, 21H 06mn 05s »
olala si on peut plus taquiner un peu  :roll:
l'essentielle c'est de ce faire plaisir  :cheers:
« Réponse #833 le: 17 août 2014, 21H 08mn 29s »
Il nous a pondu une courbe de 996 le Patoche748 ! Demain je vais m'en faire une de la même manière, j'annonce 140cv pour ma mob, hi hi.  :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #834 le: 17 août 2014, 21H 32mn 39s »
 8O ben j'ais rien dis ... juste que le haut de la courbe me semble optimiste  :bowdown:
 :siffler: un 996 c'est 120 cv vers 8000 t/min il me semble, 140 cv c'est tout à fait faisable  :sm19:
« Réponse #835 le: 18 août 2014, 10H 13mn 11s »
C'est pas 113 cv un 996 ?
M'en fout de toute façon, le mien il sort bien plus !  :sm19: :sm19: :sm19: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #836 le: 18 août 2014, 10H 54mn 50s »
 :thumbsup: courbe  d'un 996 avec 1/2 ligne 50 , puce, et squich à 1mm   :dribble: 126 cv
et là: courbe d'un 996 avec calage 108/108 comme j'ais fait  :dribble:  ça fait envie, non  :sm19: (pour cet hiver neufneuf  :siffler: )
« Réponse #837 le: 18 août 2014, 10H 58mn 45s »
ça devrait être d'origine le 108/108  :D
« Réponse #838 le: 18 août 2014, 11H 19mn 49s »
Bof pour gagner 3 chevaux...  :lol: :lol: :lol:
J'aime autant passer les arbres à cames du sps.  :sm19: :sm19: :sm19:
Hors ligne mad_rider
« Réponse #839 le: 18 août 2014, 11H 26mn 36s »
D'origine, les arbres des 748/916/998 standards sont-ils les mêmes?
