24 août 2025, 08H 09mn 15s
748-916-996-998 (1994-2004)
modifs et prépa de mon 748
27
28
29
30
42
Sujet: modifs et prépa de mon 748 (Lu 131419 fois)
patoche 748
suzuki power
Re : modifs et prépa de mon 748
Réponse #810 le:
08 août 2014, 20H 07mn 39s »
j'en veux pas de leurs panigale, c'est moche et y'a plu de roulements de vilo
rien à faire l'hiver
pour le 854 je dirais plus que c'est l'alésage/course d'un 848 moderne
rougeot44
Réponse #811 le:
08 août 2014, 20H 08mn 19s »
moi je dit achète le 748r et ta rien a faire. je fait des bourres avec un pote qui a un sp1 et bien je dit que ma 748 n a pas a rougir elle suce bien la roue du sp1 voir même plus rapide sur les 4 1er rapport
patoche 748
suzuki power
Réponse #812 le:
08 août 2014, 20H 12mn 52s »
t'as fait la modif sur les corps d'injection ? (réalésage en cône pour virer l'étranglement )
j'ais pu me payer que les pistons de R
rougeot44
Réponse #813 le:
08 août 2014, 20H 19mn 24s »
oui réalésage des corps d injection la petite eprom qui va bien et 117cv au lieu de 106
mais enfin il y aurai beaucoup de travail a faire sur les culasses mais j ai préféré en rester la
monstermann.6.8
Réponse #814 le:
08 août 2014, 20H 30mn 50s »
ça se passe comment pour réaléser en cône !
faut changer les volet des papillons du coup ?
rougeot44
Réponse #815 le:
08 août 2014, 20H 47mn 38s »
non le r a une restriction sur les corps admission en origine qui produit un creux a l ouverture plein. gaz une fois les corps modifié tu supprime se trous a l accélération je vais essayer de retrouver cette modif
http://www.bikeboy.org/748rnoport.html
Modifié: 08 août 2014, 20H 52mn 21s par rougeot44
Réponse #816 le:
08 août 2014, 21H 05mn 50s »
ouais un jour viendra je mettrai cette rampe d'injection douche
je serais au top
enfin presque c'est jamais fini d’améliorer
patoche 748
suzuki power
Réponse #817 le:
08 août 2014, 21H 13mn 14s »
le corps fait 54 mais se réduit à 44 brusquement la photo parle d'elle même pour la perte de cv ... (avant / après modif)
rougeot44
Réponse #818 le:
08 août 2014, 21H 38mn 18s »
par contre tu perd l effet 2 temps
j aimais bien cette montée dans les tours vif: maintenant le moteur fait plus l effet tracteur comme le 996
certainement du a la rehausse des trompettes . trompette basse monté vive dans les tours. trompette haute plus de couple a bas régime mais enfin la puissance est la quand même
patoche 748
suzuki power
Réponse #819 le:
08 août 2014, 23H 08mn 42s »
je crois que je l'avais pas posté cette belle courbe de couple du 748... vert et rouge: origine
bleu: calage 108/108
violette: 108/108 et 1/2 ligne 50
j'ais autant de couple à 5500 t/min que d'origine à 9000 t/min
et couple maxi dès 7000 t/min presque constant jusqu'a 9000 t/min
environ 8 m/kg maxi soit le couple de mon ex 900 ssie
monstermann.6.8
Réponse #820 le:
09 août 2014, 06H 32mn 04s »
belle modif en effet , merci pour les explications !
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #821 le:
09 août 2014, 07H 56mn 18s »
C'est cette rampe d'injection qui apporte les watts supplémentaires sur le 748R ?
Ma mob:
Réponse #822 le:
09 août 2014, 08H 16mn 01s »
watt supplémentaire par rapport à un 748 "normale" ? différence aussi d'AAC, pistons, culasse..
patoche 748
suzuki power
Réponse #823 le:
09 août 2014, 09H 54mn 02s »
oui, et boite à air gros volume d'origine sur le R
... en fait le R c'est le top du desmoquatro techniquement
par contre neufneuf, la courbe violette en 1/2 ligne 50 est aussi valable pour le 996 (grosse perte à 5000 t/min et léger gain en haut ) du coup "sensation" que ça pousse bien passé 5000 mais perte d’efficacité en réel
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #824 le:
09 août 2014, 15H 25mn 10s »
Je n'ai pas ce creux vers 5000 tours moi, du moins je ne le ressens pas du tout. Ca pousse à tout les régimes, avec un gros supplément de watts à partir de 7000.
Rougeot tu me prêtes ta rampe que j'essaie sur le 996 ?
Ma mob:
rougeot44
Réponse #825 le:
09 août 2014, 17H 23mn 28s »
oui mais toi tu a 4 injecteurs sur ta rampe donc tu remplis bien a pleine charge
je ne sait pas si tu peux modifier un 996 avec une rampe de r. quoi que j ai vu trainer ca sur leboncoin avec toute la modif pour le monter sur 996 car les distances sont différente entre 748 et 996
puis le calculateur n est pas le même si tu veux te faire plaisir achète toi cette meule
http://www.leboncoin.fr/motos/673863851.htm?ca=18_s
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #826 le:
09 août 2014, 17H 52mn 45s »
Nan nan je garde mon 996.
Ma mob:
patoche 748
suzuki power
Réponse #827 le:
17 août 2014, 20H 16mn 55s »
ce we petite inspection moteur: couleur des bougies, synchro, retouches vis d'air (remis 1 t 1/2 sur les 2 cylindres) et du potard de richesse (bougies un poil foncée mais c'est comme ça qu'elle tire le + )
et une belle batterie toute neuve
ça craque rien qu'en regardant le bouton
je me suis fait la courbe "théorique" de ma prépa (cumul d'une courbe EVR + celle de bike boy)
750 km de rodage de fait
j'adorrrre ce moteur: poussé jusqu'a 7000 t/min le ressenti correspond bien à la corbe
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #828 le:
17 août 2014, 20H 37mn 16s »
Tu n'as toujours pas repassé convenablement ton faisceau...
Ma mob:
patoche 748
suzuki power
Réponse #829 le:
17 août 2014, 20H 41mn 15s »
ça attendra le démontage total de cet hiver
Réponse #830 le:
17 août 2014, 20H 57mn 05s »
je vois que monsieur estime vers 109 cv
patoche 748
suzuki power
Réponse #831 le:
17 août 2014, 21H 01mn 40s »
le pic de 9000 à 11000 t/min vient de la courbe baa EVR ... + 10 CV ça me parait beaucoup quand même
on verra le ressenti ...
Réponse #832 le:
17 août 2014, 21H 06mn 05s »
olala si on peut plus taquiner un peu
l'essentielle c'est de ce faire plaisir
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #833 le:
17 août 2014, 21H 08mn 29s »
Il nous a pondu une courbe de 996 le Patoche748 ! Demain je vais m'en faire une de la même manière, j'annonce 140cv pour ma mob, hi hi.
Ma mob:
patoche 748
suzuki power
Réponse #834 le:
17 août 2014, 21H 32mn 39s »
ben j'ais rien dis ... juste que le haut de la courbe me semble optimiste
un 996 c'est 120 cv vers 8000 t/min il me semble, 140 cv c'est tout à fait faisable
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #835 le:
18 août 2014, 10H 13mn 11s »
C'est pas 113 cv un 996 ?
M'en fout de toute façon, le mien il sort bien plus !
Ma mob:
patoche 748
suzuki power
Réponse #836 le:
18 août 2014, 10H 54mn 50s »
courbe d'un 996 avec 1/2 ligne 50 , puce, et squich à 1mm
126 cv
et là: courbe d'un 996 avec calage 108/108 comme j'ais fait
ça fait envie, non
(pour cet hiver neufneuf
Réponse #837 le:
18 août 2014, 10H 58mn 45s »
ça devrait être d'origine le 108/108
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #838 le:
18 août 2014, 11H 19mn 49s »
Bof pour gagner 3 chevaux...
J'aime autant passer les arbres à cames du sps.
Ma mob:
mad_rider
Réponse #839 le:
18 août 2014, 11H 26mn 36s »
D'origine, les arbres des 748/916/998 standards sont-ils les mêmes?
27
28
29
30
42
