23 juin 2025, 15H 48mn 15s
Bruit moteur S2R 800
4
5
6
7
8
Sujet: Bruit moteur S2R 800 (Lu 18446 fois)
Clems_31
Re : Bruit moteur S2R 800
Réponse #120 le:
22 novembre 2012, 20H 41mn 32s »
Bon j'ai reçu la marchandise,
Du coup ca ma motivé à avancé
Nettoyage de la culasse, j'ose pas aller trop prés des sièges de soupapes de peur de les marquer :
Et effectivement Mérou et 996 avait raison, c'est bien le joint de queue de soupape qui explique ces traces noires, j'avais beaucoup de calamines autour de la soupape fuyarde!
Puis une photo de l'outil que j'ai utilisé pour sortir la bague, pour info la rondelle été neuve, vous pouvez imaginer la force que s'y applique :
Le Dremelle est vraiment super efficace pour ces opérations de nettoyages (je viens d'en récupérer un) je me demande comment je pouvais faire sans!
Modifié: 22 novembre 2012, 20H 44mn 44s par Clems_31
Clems_31
Réponse #121 le:
22 novembre 2012, 21H 33mn 29s »
Cela aurais du me mettre la puce à oreille sur le joint !
Voici les photos admission et sortie (non nettoyées) ont voit bien la différence entre le coté ou le joint est encore bon et celui ou il est mort !
pascal66
Réponse #122 le:
23 novembre 2012, 07H 11mn 19s »
Salut
merci de nous faire participer.bon courage pour la suite .Pour info j'ai vidé les pots d'origine , dés que cela avance je te le dis.
A+ ce week je bosse.
Clems_31
Réponse #123 le:
23 novembre 2012, 08H 01mn 05s »
Mais de rien c'est avec plaisir!
Oui effectivement cela m'intersse, si tu peux nous faire une petite vidéo un fois monté car je suis assé curieux du son que cela va produire.
Modifié: 23 novembre 2012, 08H 35mn 13s par Clems_31
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #124 le:
23 novembre 2012, 18H 15mn 36s »
Beau boulot, je vois que ça avance par ici.
Ma mob:
Clems_31
Réponse #125 le:
24 novembre 2012, 10H 34mn 59s »
Threebond 1215 (pâte à joint) 63€ le tube!! J'ai mal mais ça va...
Clems_31
Réponse #126 le:
24 novembre 2012, 11H 38mn 34s »
Hello,
Ce matin j'ai eu la bonne idée d’essayer de faire rentrer l'axe dans la nouvelle bague (avant de la monter)
Et bien cela ne passe pas, je sais pas comment faire, il doit falloir faire un réalésage mais je n'est pas le matos pour...
brasletti
Réponse #127 le:
24 novembre 2012, 11H 44mn 09s »
63 € c'est un tube d'1 Kg ?
Je me souviens pas avoir payer si cher, c'était plutôt dans ce genre là :
http://cgi.ebay.fr/Pate-a-joints-THREEBOND-1215-/121013915967?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item1c2cfdd13f
Clems_31
Réponse #128 le:
24 novembre 2012, 12H 45mn 12s »
Oué il est bien plus gros mais bon ca justifie pas qd mm... bref je voulais finir ce week end du coup je l'est prise...
Mais je me retrouve coincé par cette bague des idées??
monstermann.6.8
Réponse #129 le:
24 novembre 2012, 13H 22mn 09s »
le mieu serait de prendre le diamètre de l'arbre avec un palmer et de connaitre l'alèsage exact de ta bague afin de connaitre la différence pour pouvoir passer dans la bague avec un alésoir !
Clems_31
Réponse #130 le:
24 novembre 2012, 15H 32mn 46s »
Bon la RTM dit qu'il faut réaléser la bague entre 18.006 et 18.024... je ne vois pas comment avec un alesoire manuel je peux atteindre une tel précision.
Vais demander à mon voisin qu'est tourneur.
mérou
Réponse #131 le:
24 novembre 2012, 15H 45mn 50s »
de toute façon tu n'as pas le choix, il faut la monter avant. Tu n'as pas demandé un petit conseil à ton mécano au moment de payer ?
Pour la pâte à joint, effectivement la version à 15€ est nettement suffisante pour faire un moteur entier.
Ducati boite à outils
monstermann.6.8
Réponse #132 le:
24 novembre 2012, 16H 36mn 33s »
déja faut mesurer pour savoir combien il manque , si c'est juste un peut qu'il faut alèser pour que ça passe je pense que ça peut le faire en prenant quelques précautions !
Clems_31
Réponse #133 le:
24 novembre 2012, 17H 42mn 37s »
Citation de: mérou le 24 novembre 2012, 15H 45mn 50s
J'ai affaire à un magasinier qui n'a jamais vu un moteur de ça vie...
Bon déjà j'ai réussi à rentrer la bague dans la bielle ce qui n'est pas facile.
La bague est passée au freezer et la bielle à pris un coup de chalumeau ça a fini par prendre.
Pour la suite je vais voir avec le voisin tourneur, effectivement il n'y a pas beaucoup à raboter, je pense acheter un alésoir réglable de ce style.
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/alesoirs-main-lames-rapportees-reglables-queue-cylindrique-coupe-droite-hss/otg-13303310/-ref-12504.html
Mais auparavant il faut que je trouve une petite perceuse bien précise afin de faire les troues de graissage.
Voila pour aujourd'hui!
Petite illustration du nettoyage du joint d'embase:
Manouchage d'un nettoyeur de guide de soupape :
Les joints de queue de soupape sont mit, une baignade dans l'eau chaude est nécessaire pour les faire rentrer facilement.
Et le jeux aux soupapes est ok!
Merci pour ces conseils et bon week-end
Modifié: 24 novembre 2012, 17H 46mn 10s par Clems_31
mérou
Réponse #134 le:
24 novembre 2012, 18H 02mn 12s »
petit conseil, mets un petit bout de bois dans la bague quand tu perces, car au moment de traverser il faudrait pas toucher l'autre coté. Ça parait con mais bon.
monstermann.6.8
Réponse #135 le:
24 novembre 2012, 18H 50mn 43s »
avec un alésoir comme celui ci je pense que c'est bon , mais faut y aller molo quit à faire plusieures passes !
patoche 748
suzuki power
Réponse #136 le:
24 novembre 2012, 21H 02mn 50s »
par contre, ça porte bien son nom: alésoir à main, à utiliser avec un tourne à gauche et pas sur une perceuse
pascal66
Réponse #137 le:
24 novembre 2012, 22H 31mn 25s »
Salut pour l' alésoire mef pour le réglage ne prends pas de passe trop épaisse à la main .Il faut lubrifier à l'huile de coupe le principe de l 'alésoire est une vitesse de rotation lente mais une vitesse d'avance rapide.tu peux t'entraîner sur la vieille bague .L'axe passe gras dans la douille avec de l'huile moteur.Pense à chanfraîner les sorties de perçage avant d'aléser.
A+
Clems_31
Réponse #138 le:
25 novembre 2012, 00H 56mn 21s »
Parfait merci à tous des réponses claires et précises!
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #139 le:
26 novembre 2012, 08H 14mn 48s »
Mon avis perso: le souci de réaléser la bague "à la main" c'est d'y aller de travers et ainsi de se retrouver avec un alésage non parallèle à la tête de bielle....
Quand je vois la tolérance requise ça fait flipper.
Ma mob:
Clems_31
Réponse #140 le:
26 novembre 2012, 08H 42mn 29s »
Oui c'est sur mais en mm temps pas le choix car je suis obligé de monter la bague avant car si je fait un réalésage avant je risque de ne pas mi retrouvé un fois monté à cause de la déformation engendrée par le montage...
À parement avec de bons outils ça se fait bien... Je vais tester on verra bien au pire c'est pd pour ce que coûte la bague je ferais plusieurs essais
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #141 le:
26 novembre 2012, 08H 51mn 16s »
En tombant le cylindre vertical il doit être possible de démonter la bielle du cylindre horizonthal. Perso c'est ce que je tenterai; ensuite montage de la bague sur la bielle et réalésage sur une fraiseuse.
Ma mob:
Clems_31
Réponse #142 le:
26 novembre 2012, 18H 27mn 46s »
Oui c'est sur que si la bielle ce tombe de cette manière c'est envisageable, je pense que je vais tester sans la tomber et je verrais, de toutes manière c'est pas pour ce que coute la bague, je pourrais le refaire plusieurs fois...
pascal66
Réponse #143 le:
26 novembre 2012, 20H 08mn 07s »
si cela ne fonctionne pas à la main ou que tu as trop de passe à faire,rectifie la bague avant de la poser ,ensuite tu chauffes au décapeur la tête de bielle et la bague au congelo toute la nuit c'est monté en force mais ajusté je pense que tu n'auras pas beaucoup à corriger.pense à mettre du suif avant de poser la douille.
courage on suit avec beaucoup d'intérêt.
Clems_31
Réponse #144 le:
27 novembre 2012, 08H 08mn 33s »
Cool merci pour les info est les encouragements
Je vous tiens au ju des que j'ai un peu de temps pour avancer
Clems_31
Réponse #145 le:
29 novembre 2012, 11H 48mn 25s »
Bon du coup, j'ai vu avec un ami tourneur, et je vais procéder ainsi:
- Maintenant que la bague est montée je vais en profiter pour faire les troues de graissage.
- Seconde étape je démonte la bague en prenant bien soin de marquer la bague et la bielle afin qu'au remontage les toues de la bague et ceux de la bielle correspondent bien, de plus je fais tâcher de mesurer le diamètre interne de la bague montée et démontée afin de voir s'il y a une incidence.
- Je laisse la bague à mon ami tourneur qui va réaléser à l'atelier.
Pour info je fais les troues de graissage avant le réalésage afin de ne pas avoir à ébavurer la bague après et risqué de l'entomager.
Si la bague n'a pas bougée et que ça "passe gras mais sans jeux" c'est bon, sinon je redémonte et je fais remettre un coup d'alésoirs en atelier, ou je rachète une bague et recommence!
Modifié: 29 novembre 2012, 12H 02mn 08s par Clems_31
patoche 748
suzuki power
Réponse #146 le:
29 novembre 2012, 14H 06mn 02s »
oui pourquoi pas, en plus si tu constate qu'elle se resserre au montage (par exemple de 0,02 mm ) tu peut compenser en usinant 0,02 mm plus grand pour avoir ta cote finale directement
Clems_31
Réponse #147 le:
29 novembre 2012, 14H 15mn 40s »
Oué c'est ca le principe, après dans la réalité
pascal66
Réponse #148 le:
29 novembre 2012, 16H 18mn 19s »
Salut
Donne à ton ami l'axe de piston il pourra prendre la cote au palmer .
Pour l'alésage tu as entre 18.006 et 18.024mm le montage ne vas pas réduire le diamétre.si tu refroidis la douille et chauffe la tête de bielle ça doit rentrer facilement sinon tu aurais des copeaux avec l'outillage.tu trouve cela dur au serrage car il y a le frottement de la tête de vis sur la rondelle de ton outillage qui en plus se déforme .
A+
Clems_31
Réponse #149 le:
29 novembre 2012, 16H 51mn 35s »
Ok bon allé j'arrete de me poser des questions je fonce,
Merci pour les conceil
4
5
6
7
8
