10 novembre 2025, 05H 24mn 02s
Les questions communes à tous les modèles
[Article] Comment utiliser DucatiDiag ?
4
5
6
7
Sujet: [Article] Comment utiliser DucatiDiag ? (Lu 106906 fois)
StéphZDucat
Re : [Article] Comment utiliser DucatiDiag ?
Réponse #120 le:
22 avril 2015, 10H 42mn 40s »
Salut jpl,
Désolé, je prends le post en cour de route et j'essaye de comprendre le fonctionnement de ton outil.
J'ai été voir le câble 4 broches que tu valides pour le M1100 de maxbillaud et je m'interroge sur l’absence des 2 câbles d'alimentation à connecter sur la batterie.
Est-ce normal? Comment alimentes-tu le système?
J'ai une 916sp (1995) et un M1100s (2010), si j'ai bien suivi, il me faut 2 câbles différent, un 3 broches (916) et un 4 broches (M1100)?
Tu confirmes?
Merci,
jpl250rs
Réponse #121 le:
23 avril 2015, 20H 39mn 43s »
pour le m1100 la broche à 4 contacts incorpore déja l'alimentation. pas besoin de croco donc pour cette moto.Mais interface elm obligatoire
le 916 lui a besoin du cable avec crocos , et d'une interface kkl
jpdiag
StéphZDucat
Réponse #122 le:
23 avril 2015, 22H 36mn 23s »
Merci jpl pour l'info.
Sans être trop chiant (j'espère)
peux-tu m'indiquer un lien ou je pourrai trouver ce kit câble sans risque d'erreur?
Modifié: 23 avril 2015, 22H 38mn 37s par StéphZDucat
jpl250rs
Réponse #123 le:
23 avril 2015, 22H 41mn 54s »
http://www.lonelec.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=2_11&products_id=52
jpdiag
StéphZDucat
Réponse #124 le:
23 avril 2015, 23H 15mn 15s »
Cool
L'interface ELM est la partie qui se connecte sur l'USB du PC?
Comme celui-ci?
http://www.ebay.fr/itm/Interface-Diagnostique-Auto-ELM327-USB-MULTI-MARQUE-ODB-ODB2-Detecteur-Panne-PC-/141286236211?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item20e550e033
Telmeo
Réponse #125 le:
07 mai 2015, 13H 41mn 18s »
Bonjour à tous
Je cherches à connecter ma ducati 999 de 2003 avec mon PC et utiliser JPdiag mais je rencontres des soucis.
Mon câble est celui-ci :
http://www.lonelec.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=14&products_id=50
, il utilise un chipset FT232R, j'utilise le pilote 2.12.00 WHQL Certified de FTDI.
J'ai testé les deux câbles à l'aide d'un multimètre et tout est ok.
Je suppose que ce câble est de type "galletto" et que mon ecu est un 59m et qu'il faut donc utiliser le "slow init".
Les deux tests du câble sont ok, seulement lorsque j'appui sur le bouton "connect" sur JPdiag, rien ne se passe et lorsque j'appui sur "disconnect", JPdiag ne réponds pas et ne peut être coupé qu'en faisant une "fin de tâche".
Je précise qu'en "fast init" JP diag ne se bloque pas et que j'utilise Windows 8.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci d'avance
jpl250rs
Réponse #126 le:
07 mai 2015, 23H 30mn 28s »
Je en connais pas ce cable en particulier et ni dans quel mode l'utiliser .
Mais si tu peux activer le port virtuel , utilise le plutot en mode kkl
jpdiag
Telmeo
Réponse #127 le:
28 mai 2015, 19H 55mn 22s »
Après avoir changé de PC (windows 7), de driver (le dernier en date sur le site) et ayant mis l'émulation de port et le mode KKL sur JPdiag, la connexion est enfin faite
Merci beaucoup pour cette réponse et pour ce super soft!
jpl250rs
Réponse #128 le:
28 mai 2015, 21H 08mn 47s »
jpdiag
Desmo34160
Scoot toujours...
Réponse #129 le:
19 juin 2015, 19H 59mn 19s »
Quelqu'un pourrait me décrypter les valeurs et messages suivants ?
J'aimerai savoir si il s'agit bien du capteur d'allumage qui se trouve sur le carter
Une bobine de l'alternateur et éventuellement de la pompe à essence (coïncidences, l'alerte pour la réserve ne fonctionne plus depuis quelques temps)
Une hypothèse...le capteur est mort et n'envoie pas les bonnes informations à l'ECU et donc la moto tourne comme un sac ?
Bref, need your help
Modifié: 17 août 2015, 17H 40mn 13s par Desmo34160
2001: 900 SSIE 2001
2006: 600 Monster carbu 1999
2007: 1000 Monster S ie 2003
Présentation
Rénovation
(F.Huon)
JohnDuff
Réponse #130 le:
20 juillet 2015, 10H 04mn 08s »
je me permet de demander ici car je n'ai pas trouvé ma réponse sur le site.
Le soft est il compatible avec les "evo" (monster ou hypermotard) ? Il faut juste le cable '4 pins' ?
Merci d'avance et félicitation pour le travail sur les soft, c'est cool pour la communauté
jpl250rs
Réponse #131 le:
20 juillet 2015, 13H 14mn 33s »
et le soft m3c vu qu'on parle d'ecu siemens
l'interface doit être elm v1.3 à v1.5
Modifié: 20 juillet 2015, 13H 16mn 08s par jpl250rs
jpdiag
JohnDuff
Réponse #132 le:
20 juillet 2015, 15H 30mn 46s »
Merci beaucoup
Donc une interface elm 1,3 - 1,5 et le cable 4 pins et roulé jeunesse
articollo31
Réponse #133 le:
11 août 2015, 20H 48mn 51s »
Bonjour Jpl,
je prends le post en cours mais en regardant pour acheté les câbles, j'ai vu que plusieurs personnes se plaignait de la mauvaise qualité du connecter type vag, en lisant ce post je vois que tu "recommandes" plusieurs fois le site lonelec, penses tu que ce kit
serait bien ?
merci d'avance pour ta réponse.
Damien
jpl250rs
Réponse #134 le:
11 août 2015, 22H 15mn 44s »
jamais testé personnellement
je recommande les interfaces vag409.1 si c'est pour des 5am ,59m
jpdiag
Telmeo
Réponse #135 le:
12 août 2015, 02H 01mn 00s »
Pour ma part, c'est sur ce site que je les avais acheté et ils fonctionnent parfaitement avec un 59M.
JohnDuff
Réponse #136 le:
16 février 2016, 11H 56mn 37s »
Je voudrais savoir si la procèdure pour un monster 1100S 2010 (pas evo) est pareil que pour les hypermotards, a savoir laisser le soft tourner quelques jours jusqu'a trouver la clef seed ?
Physiquement l'ecu est le meme, donc je pense que la procèdure est identique ?
Merci d'avance
jpl250rs
Réponse #137 le:
16 février 2016, 12H 57mn 13s »
c'est du passé cette procédure.
la nouvelle version ne s’embarrasse plus de tout ca, tu l'enregistre et tu peux directement faire tes resets.
jpdiag
JohnDuff
Réponse #138 le:
16 février 2016, 13H 47mn 53s »
Vive le progres !! Tu as donc pu trouver un algo qui permet de connaitre les clefs
On la trouve toujours au meme endroit cette version ?
jpl250rs
Réponse #139 le:
16 février 2016, 19H 02mn 31s »
toujours sur mon site
jpdiag
Desmo34160
Scoot toujours...
Réponse #140 le:
16 février 2016, 19H 50mn 41s »
Perso, j'ai une belle page grise avec de la pub pour de l'outillage Bosch ou des pubs des magasins Ducati
Soit, je me trompe de site, soit le site se trompe de moi
2001: 900 SSIE 2001
Présentation
Rénovation
(F.Huon)
jpl250rs
Réponse #141 le:
16 février 2016, 20H 26mn 48s »
ca peut arriver quand l'hébergeur subit des attaques ddos ou qu'il est surchargé.
mais actuellement je vois que ca fonctionne normalement.
si ca merde toujours c'est peut être un problème de référencement dns chez ton hébergeur, essaye celui de google à la place 8.8.8.8
jpdiag
Desmo34160
Scoot toujours...
Réponse #142 le:
16 février 2016, 20H 48mn 27s »
Mouais, visiblement un problème de navigateur. Merci de ta réponse
2001: 900 SSIE 2001
Présentation
Rénovation
(F.Huon)
jpl250rs
Réponse #143 le:
17 février 2016, 20H 34mn 33s »
je pense plutot à un souci de provideur internet.
si t'as chrome tu peux essayer le lien en mettant cache: devant
ex : cache:http://......
jpdiag
jpl250rs
Réponse #144 le:
17 mars 2016, 20H 19mn 02s »
pour ceux qui ont des soucis pour afficher le site ,
c'est sans doute les dns qui ne sont pas référencés chez votre hébergeur
en fait c'est contournable en éditant le fichier hosts et en y ajoutant la ligne ci dessous
75.98.171.75 jpdiag.akress.com
le fichier est généralement placé ici
c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
jpdiag
Cobra
ex-Kéké carbone/ bleu-bande-blanche
Réponse #145 le:
12 mai 2016, 12H 08mn 32s »
Je voudrai juste confirmation pour un monster 1100 evo de 2011 avec ecu DP (donc siemens si j'ai bien compris).
Il me faut ces deux câbles ?:
http://lonelec.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=56
http://lonelec.co.uk/index.php?route=product/product&path=24_61&product_id=61
et j'utiliserai M3C9 :
http://jpdiag.akress.com/download.php?file=M3C9
merci.
jpl250rs
Réponse #146 le:
12 mai 2016, 20H 22mn 21s »
exactement
ensuite l'elm tu peux le prendre bluetooth aussi, tant que c'est une version 1.4 ou 1.5 ca fonctionnera
jpdiag
Cobra
Réponse #147 le:
13 mai 2016, 11H 52mn 34s »
nickel !
J'suis un vieux, j' préfère un bon vieux câble (en plus j'ai un téléphone avec une pomme donc il m'en faudrait un interface en wifi)
J'aurai surement d'autres questions sur ton soft de diag après réception du câble.
Peut on enregistrer les data en continue ?
Je voudrai confirmer un diag en roulant mais regarder le pc et la route en même temps c'est un peu chaud
encore merci d'avoir développé ce super joujou
jpl250rs
Réponse #148 le:
13 mai 2016, 13H 22mn 22s »
vois les topics sur le lm2 pour faire du data-logger
jpdiag
Yoel
Réponse #149 le:
18 juin 2016, 23H 10mn 42s »
Bonjour, possedant une 1100 evo aussi en dp, et venant de commander l'interface moto cable vcom (
), je possede une audi a3 et je suis equipé de ces cables:
http://www.servimg.com/view/18271536/42
http://www.servimg.com/view/18271536/43
est ce que l'un des 2 ferait l'affaire?
4
5
6
7
