Auteur Sujet: Brembo et les pièces détachées...  (Lu 4103 fois)
pimousse
« le: 31 janvier 2013, 19H 39mn 40s »
"Brembo ça freine bien, Brembo c'est joli, mais Brembo n'est vraiment pas pratique !"  :D
Bref, mon étrier de frein arrière était bloqué (j'ai acheté le ST3 comme ça, l'ancien proprio n'utilisait jamais le frein arrière..).
Au DS j'apprends que Brembo ne détaille aucune pièce, donc impossible de trouver un kit de joint, donc j'ai nettoyé, regraissé et remis les joints, tant pis.
Par contre, étant un peu bordélique, j'ai perdu la vis de purge. Le manuel d'atelier donne M10x1.
Au DS, toujours aucune pièce au détail.
J'ai trouvé ce site, et notamment leur "rayon" vis de purge :
http://www.stein-dinse.biz/Brembo/Accesoires-et-pieces-de-rechange/Vis-de-purge:::19_113_820.html
Serait-ce bien celle-ci ? Je suis perdu dans toutes les références proposés (c'est bien un P 32 G l'étrier arrière ?).
http://www.stein-dinse.biz/Brembo/Accesoires-et-pieces-de-rechange/Vis-de-purge/Entlueftungsnippel-P32-G-Kart-M10-12mm-silber::57654.html
Merci !  :thumbsup:
Hors ligne Ppim
  • M620 - 1198S
Re : Brembo et les pièces détachées...
« Réponse #1 le: 31 janvier 2013, 23H 23mn 16s »
Si ton DS veut pas t'en vendre, va voir chez les magasins Jap. Eux il les détaillent, suffit juste que tu saches la quelle il te faut.
J'ai changé les miennes qui étaient moitié foirées sur mes étriers avant  et MC.
« Réponse #2 le: 31 janvier 2013, 23H 47mn 38s »
je ne peux te donner aucune affirmation, mais je me demande si c'est pas plutôt des étrier P34 sur ST3.
après je sais pas si il y a des différences au niveau des vis de purge, sur ma 748 c'est bien du M10x100 de ce type
http://www.silverperformance.fr/vis-acier-10x100-purge-convexe-p-16928.html
pimousse
« Réponse #3 le: 01 février 2013, 15H 50mn 34s »
Ok, merci pour tes infos ducati748, j'hésitais entre une forme plate et convexe, me voilà fixé  :thumbsup:
Donc je vais partir sur celle-ci, la description donnant 08/P4 30/34 M10x1 en espérant que 34 soit pour P 34  :siffler: :
http://www.stein-dinse.biz/Brembo/Accesoires-et-pieces-de-rechange/Vis-de-purge/Vis-de-purge-08-P4-30-34-M10x1-15mm-or::240.html
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #4 le: 01 février 2013, 17H 12mn 22s »
J'ai rencontré le même souci il y a quelques années. J'avais acheté d'occaz des pompes de S4RS pour mon s2r1000. Hélas les vis de purge dessus avaient été esquintées à la multiprise!!! Bah idem chez ducati on me dit que ça ne se détaille pas qu'il faut changer tout le maitre cylindre! Scandaleux, moins ils en foutent mieux c'est.  :ranting: :ranting: :ranting:
« Réponse #5 le: 01 février 2013, 19H 46mn 00s »
la rèf. P4 30/34 moi ça me fait penser au étrier avant, et je comprend pas trop pourquoi c'est cette rèf. car sur ma 748 c'est justement des P4 30/34 (pour les frein AV donc), et c'est pas des vis de purges en M10x100 !!!.....
pimousse
« Réponse #6 le: 01 février 2013, 19H 53mn 32s »
Dans le manuel d'atelier, c'est marqué "bleed valve front/rear brake : M10x1" ce qui laisse pensé que c'est la même vis pour tous les étriers, non ?
« Réponse #7 le: 01 février 2013, 20H 01mn 06s »
ba sur ma 748 non ! mais je me rappel plus des dimensions des AV...sont plus petites de mémoire
je sais pas si c'est pareil sur ST3
Hors ligne CDL67
« Réponse #8 le: 03 février 2013, 20H 55mn 41s »
J'avais le même soucis avec les vis de fixations des étriers non détaillées au DS, même combat pour les vis de purge, du coup je suis passé chez mon vendeur KTM qui détaille ce genre de pièces sur les étriers brembo, hormis les joints pour les P4 30/34.
