Auteur Sujet: Travaux d'hiver sur mon 900 SS  (Lu 45496 fois)
Hors ligne ducadesmo
  • DUC 900 SS 1995- DUC 749 2006
Re : Travaux d'hiver sur mon 900 SS
« Réponse #30 le: 21 février 2013, 13H 48mn 51s »
Bonjour, je suis ton boulot de prêt. Bravo! une question me tracasse! le nettoyage du moteur au bicarbonate tu peux expliquer? et tu n'as rien démonté du bloc moteur pour ce décapage?
benben666
« Réponse #31 le: 21 février 2013, 14H 46mn 58s »
Merci Ducadesmo, mais c'est vraiment pas grand chose, quand on voit le taf de malade que font certains par ici...   :cheers:
Pour le décapage au bicarbonate, je préfère ne pas trop détailler aujourd'hui : dès que j'aurais un peu plus démonté le moteur (cylindres, culasses, carters alternateur et embrayage, démarreur), je posterai pour vous dire si j'ai trouvé ou non du bicarbonate, et si je suis satisfait au final (pour l'instant je suis content, mais je préfère tout finir avant de donner une opinion définitive).
Mais sinon oui, j'ai donné au sableur le moteur tel que sur les photos : sur son support, quelques parties protégées au scotch, et c'est tout.
@ Stef, si tu passes dans le coin : j'ai trouvé un de tes vieux post (2007, merci la recherche !) où tu disais avoir eu le même problème que moi pour le roulement à rouleaux de la noix. Peux-tu s'il te plaît me dire comment tu as résolu le problème ? Changement de tout le moyeu de noix ? juste du roulement ?
« Réponse #32 le: 21 février 2013, 15H 22mn 34s »
Merci pour l'info et les prochaines. Pour ce roulement c'est la misère :( mon pauvre. Ce bout de machin vaut trois francs six sous ça c'est bien.
Pour le roulement oui c'est la misère car il est dans une gorge et rentré en force. Impossible de le crocheter à travers l'arbre de transmission du coté de la noix ou de le pousser du coté du récepteur 8O même avec un chasse roulement et oui! la seul solution est de le couper sans taper dans l'arbre de transmission primaire. Sois avec une lime sois comme j'ai fait, je suis allé chez mon garagiste tip top qui a utilisé une fraise type dentiste et zou en deux trois mouvements coupé. Ensuite un coup de soufflette et pour être sûr de virer toute la limaille, passe la tige d'embrayage dans le sens récepteur noix.
Pour ma part je m'en suis rendu compte lorsque j'ai voulu changer le récepteur d'embrayage par un nouveau à "étoile", car le modèle d'origine même neuf finissait par fuir et restait dur à mon gout. Avec le récepteur à étoile il faut une tige plus longue que tu trouveras chez ton DS préféré.
Au final, un récepteur à étoile moderne et la tige qui va avec, un maître cylindre neuf et une durite avia et du vrai bonheur. J'en ai profité pour monter un anti drible DP neuf venu d'italie via ebay pour 300€ et vroum vroum.
« Réponse #33 le: 21 février 2013, 16H 40mn 44s »
Voila la réf du zinzin 762700827 c'est le numéro 31 et 3,05€ sur stein-dinse mais kifkif chez ducat.
Hors ligne stef
Re : Re : Travaux d'hiver sur mon 900 SS
« Réponse #34 le: 21 février 2013, 16H 55mn 45s »
Yes, je suis ce topic, comme tous ceux qui causent de beaux SS carbus.
Par contre, je suis vraiment désolé l'ami, j'me souviens plus du soucis. Balance moi le lien du post en MP, je regarderai si ça me rappelle quelque chose. Cela dit, la seule noix que j'ai changé, c'était sur mon 996, suite à une rupture de plot. Donc sur ce coup là, j'ai du changer du faire changer, plus probalement le roulement par mon sorcier.
benben666
« Réponse #35 le: 21 février 2013, 18H 46mn 46s »
Merci Ducadesmo pour ton retour d'expérience !  :thumbsup:
Ca va bien m'aider : déjà je n'avais pas vu que ce roulement était dans l'arbre de transmission, je croyais qu'il était dans la noix, ou dans le moyeu de noix.
Ensuite avec tes indications pour le virer, en y allant doucement à la dremel, ça devrait le faire.
Par contre le roulement neuf est remis comment ?? Juste emmanché dans l'arbre ? Tu sais si ça se fait facilement ?
Hors ligne stef
« Réponse #36 le: 21 février 2013, 19H 08mn 56s »
Dans mes souvenirs, il était bloqué dans la noix
« Réponse #37 le: 21 février 2013, 19H 10mn 42s »
voilà c'est une dremel!
Quand j'ai été voir mon rebouteux ducatiste  (descartesmoto pour le citer, un vrai chef à l'ancienne et très sympa http://www.descartesmotos.com/) on a fait ça ensemble. Pour dézinguer le roulement pas de soucis,  pour remettre l'autre idem! Ça rentre impec, faut juste  l’emmancher droit :thumbsup:
Fait des photos pour mettre dans le post. Moi je n'y ai pas pensé :P
« Réponse #38 le: 21 février 2013, 19H 12mn 02s »
Stef, le roulement s'est coincé dans la noix? Comment qui l'a fait donc le bougre?
« Réponse #39 le: 21 février 2013, 19H 24mn 57s »
y'a pas de roulement dans la noix, c'est comme dit ducadesmo le roulement à aiguille il est au bout de l'axe primaire de boite
Hors ligne stef
« Réponse #40 le: 21 février 2013, 19H 27mn 31s »
Oh putain oui... Bah c'est loin les ducat en fait.. c't'affaire remonte à 2007 pour moi  :oops:
Là j'confondais avec le plateau de pression... T'as qu'à voir  :siffler:
« Réponse #41 le: 21 février 2013, 19H 55mn 47s »
C'est qu'est ce qui m'semblait.......Ben stef t'as plus qu'a t'y r'plonger dans le 900 :dribble: bon diou de bon diou
Hors ligne troy03
« Réponse #42 le: 21 février 2013, 22H 04mn 51s »
aujourd'hui j'ai remis le cadre et l'amortisseur. doucement mais surement  :D
« Réponse #43 le: 21 février 2013, 22H 12mn 28s »
C'est quand même un gros nettoyage !!   8)
Hors ligne troy03
« Réponse #44 le: 21 février 2013, 22H 21mn 28s »
ouais j'étais pas partis pour ca , mais bon tu sais comment cela se passe. t'en démontes un bout , puis un autre , ainsi de suite  et ca fini en pieces.
de toute facon ce n'est pas pour la revendre . alors autant la faire toute belle , comme ca  elle est repartie pour 20 ans.  :D
« Réponse #45 le: 21 février 2013, 22H 23mn 16s »
 :thumbsup:  :wink:
« Réponse #46 le: 21 février 2013, 23H 23mn 47s »
Ma belle va aussi y passer: 40 000 kms, quelques points de rouille sur le cadre alors.........................autant revoir tout :thumbsup:
L'histoire du nettoyage du moteur faudra que tu expliques tout ça en détails, c'est intéressant;
Hors ligne stef
« Réponse #47 le: 22 février 2013, 07H 30mn 56s »
Ces deux machines vont être magnifiques  :dribble: :cheers: :cheers:
benben666
« Réponse #48 le: 22 février 2013, 08H 55mn 11s »
Merci les gars pour les encouragements !  :cheers:
Et Ducadesmo, c'est promis, je détaillerai le coup du décapage au bicarbonate !
Là je vais partir une semaine en vacances, donc ça ne va pas avancer, mais à mon retour je m'y remets, j'ai trop envie de rouler, faut qu'elle soit prête pour les beaux jours !
Hors ligne troy03
« Réponse #49 le: 22 février 2013, 09H 30mn 31s »
Ben bonnes vacances alors
Ce weekend , remontage du train avant , du faisceau électrique et autres pièces diverses .
benben666
« Réponse #50 le: 22 février 2013, 09H 36mn 34s »
Merci ! Et bon courage à toi pour le remontage ! C'est le meilleur moment je pense !  :thumbsup:
« Réponse #51 le: 22 février 2013, 10H 19mn 22s »
Bonnes vacances  :surfing: le meilleur est au retour :thumbsup:
Hors ligne troy03
« Réponse #52 le: 24 février 2013, 16H 21mn 32s »
quelqu'un sait il ou se branche ces masses ? mon idée est : sur la 1 ere photo une partie au - de la batterie et l'autre au cadre et sur la photo 2  ?
si vous avez une photo , c'est encore mieux
Hors ligne SSeb
« Réponse #53 le: 24 février 2013, 17H 18mn 37s »
« Modifié: 19 janvier 2017, 15H 16mn 29s par SSeb »
Hors ligne troy03
« Réponse #54 le: 24 février 2013, 20H 17mn 13s »
merci  :bowdown: c'est bien ce que je pensais mais je préférais etre sur  :thumbsup:
voila le travail du weekend! ca avance
Hors ligne Desmo76
« Réponse #55 le: 24 février 2013, 20H 53mn 24s »
bravo, jolie restauration !  :thumbsup:
Hors ligne stef
« Réponse #56 le: 25 février 2013, 07H 39mn 37s »
Rrooohhh c'est superbe !!  :thumbsup:
Gros bémol par contre - oué, j'suis un chieur - pour les disques pétales  :cry:
Hors ligne troy03
« Réponse #57 le: 25 février 2013, 13H 26mn 48s »
oui je sais  , c'est sur mon 996. j'avais mis ca y'a quelques années. mais t'inquiete pas j'avais déja prévu de revenir a du brembo classique une fois la restauration du 900 terminée . :wink:
« Réponse #58 le: 25 février 2013, 16H 17mn 47s »
beau boulot :thumbsup:
pendant que tu remontes, as tu bien regardé ton bras oscillant à gauche au niveau de la soudure verticale ça a tendance à casser :(
Mon sorcier me l'a changé pour celui d'un injection, c'est le même mais soudure de bonne facture.
Hors ligne stef
« Réponse #59 le: 25 février 2013, 16H 57mn 34s »
tu vas quand même pas les remettre sur le 996 hein ? :D
Blague à part, j'adore les cadres blancs depuis... 92 :D ça fait plaisir à voir une (des) resto(s) pareille(s)  :cheers: :cheers:
