Auteur Sujet: Travaux d'hiver sur mon 900 SS  (Lu 45474 fois)
benben666
Re : Travaux d'hiver sur mon 900 SS
« Réponse #330 le: 11 mai 2014, 20H 44mn 07s »
Non je n'ai pas touché aux réglages des carbus, je les ai montés tels quels. J'avais précisé ma configuration au vendeur (rien d'exceptionnel : BAA ouverte, KN, pots NH), il m'a assuré qu'ils seraient réglés de manière adaptée.
Je pourrai faire un retour plus complet à ce sujet quand j'aurai passé quelques pleins d'essence, mais en tous cas rien de majeur à signaler pour l'instant (elle prend ses tours sans engorger, elle revient bien au régime de ralenti, pas d'odeur d'essence).
Hors ligne sebart1000SS
« Réponse #331 le: 11 mai 2014, 20H 50mn 27s »
Bon ce que tu me dis là va pas me décider à garder les mikuni.  :siffler:
900SSie 2002
900SS 1991
Hors ligne leromain
« Réponse #332 le: 14 mai 2014, 21H 14mn 30s »
Avec le recul pour moi, les FCR selon Sudco, c'est plug & play, ca craque et ca souffle de suite :thumbsup:
Le couple est méga super présent cash dès le montage de 3000 à 6000 tours.
Depuis j'ai fait faire un réglage de carburation (une blinde), ca reprend plus bas 2200 trs c'est possible 8O, et encore plus de couple de 2500 à 65000trs, souci elle prend pas tous ses tours  sur les intermédiaires, plafonne à 7000-7500 donc je dois la ramener :?
Le but c'est d'obtenir ca:
Ducati 900 SS Nogaro Motofesta mai 2013
benben666
« Réponse #333 le: 14 mai 2014, 21H 24mn 04s »
Est-ce que tu sais un peu plus précisément ce qu'a fait ton garage ?
De mon côté, après quelques dizaines de km, j'ai également besoin d'affiner un peu le réglage :
- en tout début d'ouverture des gaz (filet de gaz jusqu'à peut-être 1/8-1/4 ouverture), j'ai un léger temps de réponse, voire un genre d'engorgement à froid, on sent que quelquechose ne va pas, et quelques pets genre retour de flamme. D'après les courbes trouvées sur le net (fonctionnement des FCR), ce serait sous l'influence des vis de richesses. Par contre je ne sais pas si je suis trop riche ou trop pauvre... Je prévois de faire des essais pas à pas (genre 1/4 de tour par 1/4 de tour).
- sur le reste de la plage d'ouverture des gaz, pas de souci particulier : ça pousse bien, sans problème !  :sm19:
- je noterai toutefois les régimes atteints, histoire de comparer un peu
J'ai aussi l'impression que le frein moteur est atténué par rapport aux mikuni.
« Modifié: 14 mai 2014, 21H 46mn 24s par benben666 »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #334 le: 14 mai 2014, 21H 25mn 21s »
Elle a l'air de bien marcher celle là  :thumbsup:
Hors ligne leromain
« Réponse #335 le: 14 mai 2014, 21H 50mn 09s »
Pour ma mob, il a fallu enrichir, et il faut enrichir encore :bowdown:
Je la ramenè lundi prochain, je croie que la position de l'aiguille a changée et le gicleur principal aussi.. vous tiens au jus  des réglages finaux..
Y a ca aussi https://www.youtube.com/watch?v=D4txN7s6_gQ
« Modifié: 14 mai 2014, 22H 02mn 37s par leromain »
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
Re : Re : Travaux d'hiver sur mon 900 SS
« Réponse #336 le: 14 mai 2014, 22H 19mn 05s »
 :thumbsup: j'adore comment elle respire  :dribble: :dribble:
Hors ligne JACK
« Réponse #337 le: 14 mai 2014, 22H 54mn 42s »
La bible du réglage FCR 41 pour Ducati 900
http://www.desmojack.com/file/Reglage_FCR_41_ducati_900.pdf
Je l'ai appliqué à la lettre il y a 10ans, à l'époque je comprenais même pas ce que je faisais mais ça marche nikel  :thumbsup:
benben666
« Réponse #338 le: 14 mai 2014, 23H 08mn 29s »
Impeccable ça Jack, merci !!  :bowdown:
Je posterai des news quand j'attaquerai les réglages.
Et merci Leromain, je suis probablement trop pauvre également (d'après les infos et sujets que je lis à droite à gauche). J'en causerai avec mon pote qui est bien plus calé que moi...
