Auteur Sujet: preparation 748 : le 854 à petit budget  (Lu 65022 fois)
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
Re : preparation 748 : le 854 à petit budget
« Réponse #420 le: 27 janvier 2015, 23H 02mn 33s »
on demare
mise en place disque pointe et comparateur
determination du pmh
preparation de la touche de comparateur : un cintre de pressing , un marteau et un autre marteau pour aplanir le cintre coubé pour passer dans les trappes et les aligner aux soupapes
jauge epaisseur trouvée et verif de levees de soupapes
et hop direction le tuto de DUC748 et son post
on  arrive au bout ... la misere pour la soupe d echappement du cyl V , l huile me goute sur le front via les graissages d aac
on fini le tout  et on referme ^^
meme si je n ai pas fait le reveve piston soupapes  j ai regarde l utilite de la jauge d epaisseur ... cela modifiait de 3° mes calages sur l adm et 4° sur l echappement... avec des valeurs de levées presques identiques aux données a 0,2mm pres
on s attaque a la rehausse des cornets
la il en manque ... on va pas laisser un trou comme ca ...
départ chez le tourneur pour faire des bagues de compensation avec les meme diam inter et exter , je recupere ca dans la semaine
SLIDERS PONCES BANANE ASSUREE
team BMRT
« Réponse #421 le: 27 janvier 2015, 23H 16mn 44s »
une bonne chose de faite en tous cas  :thumbsup:
sympas tes quelques modif" sur ta meule  :thumbsup:
ça devrait causer ton 854R  :P
« Modifié: 27 janvier 2015, 23H 18mn 25s par ducati748 »
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #422 le: 27 janvier 2015, 23H 55mn 57s »
j aimerai bien que ca cause longtemps , enfin plus que les premiers 11000 tours qu elle va prendre et 110° ^^
j ai craqué : vu que je recartographie, j ai investi dans une paire d injecteurs 12 trous pour mettre  a la place des miens : una paire iwp189 de 1098 au lieu de mes iwp069 on verra si ca marche mais a priori ca fonctionne avec les meme pressions et encore mieux en parapluie .... ca tombe bien c est deja le cas chez moi ^^
j ai remis la moto en eau, a priori pas de fuite... je dis a priori pke ca a un peu deborde du bocal et ce soir j ai retrouvé une petite goute en dessous... a voir par la suite, en attendant je change vis de purge et joint pke je les ai attaqué
je me suis decide a refixer aussi les temoins de reserve et de point mort sur mon tdb racingeuu ... reperage des fils au compteur
je supprimerait la cosse au faisceau et brancherait mes fils en direct avec des temoins qu il faut que je trouve a fixer sur mon arraignee carbone
réparation de mon araignee secondaire alu par la meme occasion
remontage baa sup et inf, remboitage rampe, serrage de tout, qhuntage du contacteur de bequille , supression bequille et support, reniflard huile et eau
on bouche le trou que fait la durite qui remonte su reniflard d huile a la bba sur la baa
oups.... j ai remonté ma rampe mais pas passé mon able de gaz .... ca ca pue la misere ....
ah oui et j arrive pas a enlever mon capteur de point mort a l arriere du moteur , il faut le freiner a priori ... quelqu'un a une idee de  l outil necessaire ?? j ai l impression que meme mes douilles longues vont pas ..
la suite au prochain episode et quelques photos de mieux ...
team BMRT
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #423 le: 28 janvier 2015, 23H 40mn 45s »
reflexion du soir : recalcul de Rv avec mon squish à 1 , et oui j ai aussi changé mes embases et je suis passé a 1 de squish
apres reprise de mes calculs qui datent , hein Duc .... je retrouve un Rv de 13,4
j avais fait une petite erreur a l epoque mais je retrouve pas laquelle mais ca allait dans le bon sens
additif anti dettonant obligatoire, je vais rouler avec le produit mecatech tc2 proracing , augmente l indice d octane et nourrit notre belle essence. j ai récupéré un bidon, je vais donc remettre la moto en route avec ca et la cartographier avec
on peut a priori monter a 105 d octane avec le plus fort ratio 5 litres pour 15 , de la 102 pour 5 pour 30
prix du bidon autour de 70e les 5 litres soit entre 3,4€ le litre d essence competition a faible dilution, presque 5 a la plus forte
meilleur refroidissement du melange et de la chambre au passage
je vais aussi opter pour les bougies de 996r avec un indice thermique de 10 puisqu à priori comprimés a 13,5 , en ngk ca donne de la r2349-10 . prix des bougies : 60€ pieces ... aie mais bon si ca peux eviter malheur
il est temps d aller au lit ^^
team BMRT
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #424 le: 29 janvier 2015, 07H 05mn 00s »
Tu t'éloignes du titre de ton Topic  :D. Bonne remise en route
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #425 le: 29 janvier 2015, 07H 55mn 51s »
Un petit peu j avoue ^^ mais la en l occurence c est pas la prepa qui va couter... juste le fonctionnement ^^
team BMRT
Re : Re : preparation 748 : le 854 à petit budget
« Réponse #426 le: 29 janvier 2015, 10H 04mn 16s »
C'est un RV statique et non dynamique (inclure dans ton calcul l'angle de fermeture des soupapes d'admission). Le volume comprimé est bcp plus faible.
« Réponse #427 le: 29 janvier 2015, 10H 33mn 03s »
il me semble que l'indice d'octane influe uniquement sur la résistance de l'essence à l'auto-inflammation, en gros + y'a d'octane, + le point d'auto-allumage est retardé (moins de risque de détonation)
Je crois pas que cela influe sur le refroidissement
par contre rouler "riche" va mieux refroidir les parois et sommets des pistons (et réduire également le risque de détonation au passage)
pour info (tu fais bien comme tu veux!) les bougies que j'ai champion QA55V sont de type "froide" également, et beaucoup moins chère  :D entre NGK et CHAMPION niveau indice thermique (de ce qu'on trouve sur le net) l'indice 55 = 10 chez NGK. J'ai pris celles là car recommandé par Kaemna pour les kit 854 (et puis je crois que les 748RS ont les mêmes  :P  :D )
enfin bon tu me fais un peu peur tu crois vraiment que ça risque de cliqueter nos bécanes ???? de mémoire j'avais lu que les carto d'allumage sur nos ducati avaient "beaucoup de marge"....mais bon j'en sais rien moi ! ...
« Modifié: 29 janvier 2015, 10H 34mn 47s par ducati748 »
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #428 le: 29 janvier 2015, 10H 50mn 45s »
honnetement je prefere prevenir que guerir
je pensais effectivement prendre un indice thermique de 10 c est le but
pour le refroidissmement la particularité de cette additif est de rendre , un peu comme l essence compet, une meilleur volatilité de l essence, et donc plus froide, mieux oxygénée etc etc, + les injecteurs 12 trous pour un meilleur brouillard ^^
la en l occurence je vais donc reflechir a mon choix de bougie ^^, merci pour l info !
team BMRT
« Réponse #429 le: 29 janvier 2015, 11H 12mn 00s »
il a l'air sympa ton additif magique en tous cas :sm18:  :D ça promet de l'avion de chasse c'te brèle  :peace:
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #430 le: 31 janvier 2015, 15H 58mn 41s »
bougies commandées... j ai opté pour le choix confiance !!  :thumbsup:
retour des bagues de chez le tourneur :  du beau boulot !
montage ce week
team BMRT
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #431 le: 31 janvier 2015, 16H 04mn 17s »
j ai aussi mes injecteurs 12 trous  :dribble:
et pour le coups quelques photos des modifs et pieces
team BMRT
Hors ligne desmofr16
« Réponse #432 le: 01 février 2015, 11H 22mn 55s »
 2 coupes circuit; Why ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #433 le: 01 février 2015, 17H 40mn 35s »
j'imagine qu'il y en a 1 qui remplace le neiman pour mettre le contact
c'est quoi le choix de confiance du coup ? :D
alors elle a craqué ou bien ?  :P
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #434 le: 01 février 2015, 22H 10mn 43s »
Ouai un switch contact et un pour la marche forcee du ventilo.
J ai commande des qa55v. Jusqu ici j ai suivi quelques un de tes conseil et ca a plutot marché ... ^^
Et .... oui elle a craque ce soir .... et comment dire... la derniere fois j etais content , bah la je suis bleufé .... ca respire c est juste impressionnant. elle prends les tours a une vitesse !!!
Je l ai juste fait chauffer , histoire de verifier fuites , niveaux etc . Je l ai acceleree 2/3 fois et j ai arrete la.
Je l ai demarre avec les anciennes bougies. Elles sont calcinees avec les 12 trous c est bien trop riche . Mais ca craque fort .
Happy.
reportage demain. Ce soir je jubile ^^
team BMRT
« Réponse #435 le: 01 février 2015, 22H 53mn 13s »
de bonnes nouvelles  :cheers:
une petite carto et gazzzzz  :sm28:
« Réponse #436 le: 01 février 2015, 23H 03mn 32s »
Bonnes nouvelles en effet  :thumbsup:
Pourquoi tu veux forcer le ventilo et cela a quoi comme utilité?
« Réponse #437 le: 01 février 2015, 23H 28mn 20s »
félicitation !  :thumbsup:
elle a craquée ...  :D
ils ont quel débit les injecteurs 12 trous par rapport aux origines ?
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #438 le: 02 février 2015, 00H 34mn 27s »
Bah ca sert a ventiler ^^
Surtout dans les paddocks en attendant de pouvoir rentrer zn piste l ete. j aime bien avoir une temperature constante lorsque la mecanique est chaude.
 Idem pour les relais en endurance
Pour les 12 trous bonne question , j ai pas regarde
 Je comptais fouiner les infos demain.
La carto tres bientot , verdict par la meme occasion
team BMRT
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #439 le: 02 février 2015, 18H 50mn 39s »
Félicitation  :thumbsup:  :cheers:
je peux sentir ton émotion  :D
« Modifié: 02 février 2015, 19H 10mn 52s par ducati748 »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #441 le: 02 février 2015, 19H 13mn 49s »
 :thumbsup: Bravo !  :thumbsup:
Tu restes en 14x38 ?
A la retraite
« Réponse #442 le: 02 février 2015, 19H 26mn 02s »
 :roll: tu monte quelle référence d eprom
sur mon 748R avec la rehausse des trompettes samc m avait conseillé la référence
965030AAA
http://www.ducatisportingclub.com/archive/index.php/t-79344.html
« Modifié: 02 février 2015, 19H 32mn 15s par rougeot44 »
« Réponse #443 le: 02 février 2015, 19H 26mn 33s »
Et la vraie question!!!! Est-ce vraiment un 854 au petit budget?
As-tu fais le calcul financier de ta prépa?
« Réponse #444 le: 02 février 2015, 20H 43mn 38s »
pour les injecteurs
748R 491 cc/min
http://www.mmcompsys.com/uploads/mediacentre/20100609121520-IWP069_Weber%20PICO%20injector_v02.pdf
12 trous 510 cc/min
http://www.mmcompsys.co.uk/uploads/mediacentre/20100609103052-IWP189_Weber%20PICO%20injector_v02.pdf
merci , donc à 3 bars ils injectent plus et plus fin ! sur un d4 ils sont vert non ? je crois que sur le 998 ils sont brun faut que je vérifie ....
mout : je serais curieux de l'entendre tournée cette machine !  :cheers:
« Réponse #445 le: 02 février 2015, 21H 00mn 32s »
998 je ne connais pas là rèf, du D4 oui couleur "verte" --> IW724 avec 329.1cc/min (3bars)
pour modifier mon D4 j'ai acheté des IWP069, j'suis moins riche que Mout  :D
« Réponse #446 le: 02 février 2015, 21H 11mn 21s »
c'est le débit qui change sur ceux la ou l'angle ?
« Réponse #447 le: 02 février 2015, 21H 26mn 22s »
c'est les mêmes que le 748R, d'ailleurs maintenant que j'y pense, si j'avais su qu'il avait acheté des 12 trous, Mout m'aurait gracieusement donné les siens  :D :D merde c'est dommage  :lol:
mais ils ont que 15° d'angle  :( mais bon je pense qu'il sont quand même mieux que ceux d'origine vert
http://www.turbominis.co.uk/forums/attachments/230487-2.pdf
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #448 le: 03 février 2015, 12H 43mn 28s »
bah j ai trouve une BBA complete de 1098 , le mec la vendait 100 € ... le budget est correct ^^ sachant que je vais me séparer de la rampe et de la bba qui me sert a rien je pense que l investissement sera de 50e a peu pres ....
les réhausse gratuites ^^
pour la question du budget
965030AAA
j ai fait plus tot dans le topic un recap le principe etait de voir la difference avec un reconditionnement simple a la base puisque j avais coulé l embiellage et que les pistons etaient HS
les joints on peut les compter qu une fois car la j ai tout changé pour une "révision" mais en gros j ai rajouté seulement les poulies environ 250€ et honnetement je ne l aurait pas fait si j avais pas les cames de 748r a monter (que j avais sur mon autre moteur et donc qui ne m ont rien couté) , les bougies 25€ et l additif qui lui servira au fonctionnement et non a la prepa en elle meme , les switch 30€ , les cosses thermosoudables 15€ , mais ca c est pareil c est pour l agrément de la machine et non pour la prépa, idem pour la 300v , le Mo cool, les forets pour freiner les vis , le fil ... . en gros 400€
en bref on a du faire un reconditionnement , prepa pour moins de 2000€  (je rapelle que l embiellage etait HS )
965030AAA
pour ma part c est ce que j avais deja dessus
non je suis en 14/43 depuis le debut , ou 40 ou 15 ca dépends ou
 :thumbsup:   :bowdown:
bah si tu le dis pas ^^ ... ton colis repart d ailleur ^^ et encore MERCI !!!!!  :cheers:.
team BMRT
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #449 le: 03 février 2015, 12H 55mn 38s »
modifs rampe injection
ca passe pret , les courroies ne se décallent pas , nikel !!
modifs reniflard boucle arriere en cours
remontage , ajustements , admission , coque arriere, j en ai profite pour mettre mes raccords rapide en alu qui trainent depuis 10 ans dans ma caisse ...
reajustement du poly avec l arraignee réparée etc etc etc ... la c est la misere mais le rendu est pas degueu..
team BMRT
