07 décembre 2025, 00H 06mn 41s
748-916-996-998 (1994-2004)
preparation 748 : le 854 à petit budget
8
9
10
11
18
Sujet: preparation 748 : le 854 à petit budget (Lu 64885 fois)
mout
limousi et ducati
Re : preparation 748 : le 854 à petit budget
Réponse #240 le:
15 avril 2013, 21H 32mn 48s »
certain l ont fait mais j arrive plus a trouver l i nfo sur le fofo....
SLIDERS PONCES BANANE ASSUREE
800s2r, 749s ph1, 748s 2001, 748r 2000, 996 2001, 750ss 97, 1199 pani, et moultes depuis 😂
team BMRT
patoche 748
suzuki power
Réponse #241 le:
15 avril 2013, 21H 34mn 52s »
site: bike boy sinon
mout
limousi et ducati
Réponse #242 le:
15 avril 2013, 22H 05mn 53s »
ouai mais la c est dur ..... faut traduire lol
par contre je suis pas trop d accord a vec toi sur les gicleurs, c est pas les injecteurs que j ai touché.... c est les pipes en gros...
team BMRT
patoche 748
suzuki power
Réponse #243 le:
15 avril 2013, 22H 45mn 40s »
t'as des corps 10mm plus gros, normal qu'il faille + d'essence (surtout gaz en grand)
Réponse #244 le:
15 avril 2013, 22H 48mn 28s »
je crois que c'est samc qui avait mit des photos etc, mais supprimé depuis.
(ta puce 748R c'est sûr et certain que j'ai rien pu toucher, je l'ai uniquement "lu")
mout
limousi et ducati
Réponse #245 le:
15 avril 2013, 23H 26mn 23s »
oui mais quand je monte le trimmer a bloc et que les bougies ressortent noires ca n a pas résolu le pb.....
team BMRT
patoche 748
suzuki power
Réponse #246 le:
15 avril 2013, 23H 37mn 45s »
le problème c'est que le débit d'air est pas proportionnel: il faut peut d'essence en + en bas et faible ouverture et beaucoup + en haut et gaz en grand
le potard lui est proportionnel: donc même réglé au max t'est trop riche en bas et trop pauvre en haut
mout
limousi et ducati
Réponse #247 le:
17 avril 2013, 00H 00mn 28s »
a priori ca devrait fonctionner quand meme, les prepas que mon chef d atelier faisait sur ses supermots etaient dans le meme genre et il n a jamais eu ce genre de soucisen agrandissant a ce niveau la
panne trouvée !!! TPS délirant..... comme quoi c est bien vivant avant d etre mort ces bestioles
pour ce qui est de ma recherche actuel : bah je cherche un tps si quelqu'un a ca !!!! précision c est un tps type ssie, 998, monsto 750 900ie etc, les petits montés sur houblons. j en cherche meme deux a vrai dire histoire que ca coince pas la prochaine fois et que ca me foute pas une journée en l air ^^
d ailleur ca m as quand meme etonné qu il flambe comme ca ... y a til une raison qui aurait pu faire que ?? une cause à cette maladie ??
on attaque donc le montage du 854 demain ... ^^
enfin le demontage d abbord.....
team BMRT
patoche 748
suzuki power
Réponse #248 le:
17 avril 2013, 12H 59mn 12s »
cool si c'est que ça
rougeot44
Réponse #249 le:
17 avril 2013, 20H 20mn 26s »
tu va a la casse tu peu trouver des tps identique a nos ducati sur les fiat essence type tipo en multipoint
mout
limousi et ducati
Réponse #250 le:
19 avril 2013, 00H 08mn 21s »
j aime ce genre d astuce ^^
par contre ca doit plus courrir les rues ca ..... lol
et ca c est vrai aussi pour les boitiers... comme quoi ^^
team BMRT
mout
limousi et ducati
Réponse #251 le:
22 avril 2013, 20H 06mn 43s »
nous avançons donc dans les phases finales du montage
on récupere donc le radiateur d huile du moteur de R, le clapet du filtre a huile, les pipes, etc etc
deux trois petites choses a noter
la premiere, les trappes sont differentes pour fixer la BAA de la R, il faut donc aussi les récupérer, en revanches les culasses du testabassa fatalement differentes ont un plan de joint de pipe plus bas, les pipes de R ne montent donc pas sans l ajout d un joint. j ai pas reussi à trouver de feuille de caoutchouc resistant à la chaleur pour les tailler dedans, j ai donc opté pour du liege épaisseur 1,2mm pour que ca jointe. on a donc jouer du cuter pour faire les joints
la deuxieme chose est au niveaux des vis de fixations banjo au niveau des trappes d axe de basculeur, ceux qui maintiennent les durites de retour d huile. sur le R, les banjos sont à lidentique de ceux de frein, pour la testabassa ils sont eux plus petits. on va donc devoir percer et retarauder.
le capteur de PM est lui aussi different et n est pas interchangeable entre les deux moteurs car la fix est de diametre different. on va donc y mettre une cosse plate.
voila les nouvelles du front.
demain nous le rentrons dans le cadre, en esperant pouvoir la démarrer dans la foulee
team BMRT
mout
limousi et ducati
Réponse #252 le:
23 avril 2013, 22H 41mn 53s »
je crois que ca sent bon les zamis
reprise ce matin bonne heure du remontage avec un peu plus de temps que les 1h30 de pause habituelles.... merci les vacances !!!
j en arrive aux opérations du jour
percage taraudage (tarot 10 par 100) pour les vis banjos des durites d huiles des culasses, et remontage
remboitage du moulin dans le cadre
remontage du circuit de flotte
branchement du faisceau
reglage du nouveau tps
remontage de la ligne
controles des serrages
fixations des MC de frein arriere, béquilles etc
modifications des passages de cables etc au niveau du bac a batterie pour ne pas se prendre ou s approcher trop pres des courroies (plus de caches...)
purge du circuit de refroidissement
remplissage d huile
confection des nouveaux joints de pipe (merci a mon voisin qui a une femme formidable qui m a trouvé une plaque de caoutchouc HT°)
fixation et passage des cables du power commander
bref demain on remonte la baa, la rampe, le reservoir et on DEMARRE !!!!!!!!!!!!!!!
quelques coups de démarreur pour faire les niveaux et tout bien arroser et apres on verra ce que ca donne avec les pupuces de DUC748 !!
et bien sur les photos sont trop volumineuses pour etre postees sur le forum... je reve pour une fois que j en avais fait !!!!!!
team BMRT
Réponse #253 le:
23 avril 2013, 22H 47mn 23s »
cool
compresse les images avant alors
mais du coup t'avais pas déjà roulé et réglé la richesse avec la puce du 748R ?!
mout
limousi et ducati
Réponse #254 le:
23 avril 2013, 23H 52mn 43s »
si mais avec le moteur de 748 R ^^
team BMRT
mout
limousi et ducati
Réponse #255 le:
24 avril 2013, 22H 25mn 36s »
s en suit alors aujourd'hui les opérations qui devaient mal se passer ...
redemontage des pipes, montage des nouveaux joint
adaptation de la boite a air qui du cout se retrouve un poil plus haute de 2mm, mais les vis de fixations ne tombent fatalement pas en face
branchement des derniers elements
remontage de la rampe et re reglage du tps car nous avions deux valeurs differentes entre l ancien et le nouveau mathesis....
remontage de la rampe, des cables
s en suit alors la mise en route a blanc sans bougies pour irriguer le tout d huile avec le booster...
https://www.youtube.com/watch?v=gRYZ5Sxc53M&feature=youtube_gdata_player
tout se passe bien
pas de fuite pas de bruits
pas de genes des differents elements au niveau des courroies
bref on commence a y croire
pui tiens on va mettre les bougies et le contact
https://www.youtube.com/watch?v=JiWmIcygzM8&feature=youtube_gdata_player
un doigt sur le coupe circuit on ne sait jamais ^^
et bien voila on arrive au bout de l aventure, enfin presque
pas de claquement, aucun bruits parasite
le ralenti lui un peu haut (2000trs) avec l ouverture a 2,2° du manuel
on est donc redecendu a 1,4° pour avoir un ralenti a 1500 qui reste a paufiner
enfin je n ai pas encore terminer le reglage, l analyseur de gaz etait pret , le depressiometre branché
le mathesis aussi... mais le temoin de pression d huile aussi....
bref apres une heure a essayer de comprendre et chercher, on aurait juste branché la connectique du faisceau du capteur de point mort a la place et inversement, le tout remis dans l ordre le probleme etait résolu....
ne reste plus qu a roder sur le banc puis tirer la carto
je referai deux trois video et posterai les maps enfin si tout se passe comme il se doit d ici la ^^
la suite semaine pro, j ai un mariage a préparer ^^
team BMRT
Réponse #256 le:
24 avril 2013, 22H 50mn 07s »
féloche !!
et pour la mariage aussi
au moins toi ça fume pas quand t'accélère !!!
bon boulot
mout
limousi et ducati
Réponse #257 le:
24 avril 2013, 23H 00mn 13s »
merci Duc !!
j ai démarré avec la puce de 748r pour info, on va voir au niveau richesse si ca conviens pour le rodage, apres on essaiera les deux puces pour la carto et voir celle qui a le plus d avantage vu qu elles n ont pas les memes maps allumage
pour le mariage ce n est pas le mien mais vu l aide precieuse que tu m as apporté, je pense que tu recevra un faire part !!!!
et non pas de fumée, la malédiction ne m a pas ateinte, enfin pas encore !!!!
me porte pas le bouzin stp
team BMRT
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #258 le:
24 avril 2013, 23H 01mn 23s »
çà a l'air de faire un joli son
mout
limousi et ducati
Réponse #259 le:
24 avril 2013, 23H 06mn 57s »
je te le confirme ^^
je prendrai le son en HD en exterieur pke la on etait enfermé et avec la résonnance de l embryage... plus rauque et plus rageur, on effleur la poignée et ca jappe instantanement...
team BMRT
Réponse #260 le:
24 avril 2013, 23H 11mn 23s »
grave ça sonne bien le 854 !
t'inquiète je garde ma poisse pour moi tout seul
y'a plus qu'a réglé tout ça, et j'espère que ça va watter sévère sur le banc
mout
limousi et ducati
Réponse #261 le:
24 avril 2013, 23H 44mn 14s »
ya plutot interet oui !!!!
allé je t envoie des bonnes ondes !!
remontes vite et trouves une journée a faire a mi chemin qu on leur montre et les cv et le bruit !!!
team BMRT
mout
limousi et ducati
Réponse #262 le:
25 avril 2013, 14H 36mn 55s »
Dingue ya plus d enthousiasme dans ce poste....
team BMRT
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #263 le:
25 avril 2013, 14H 44mn 41s »
ben nan il tourne y a plus de suspense
par contre vous etes chiant avec tous vos 854... je fais quoi de mon 748 moi maintenant
Ma Prez
Réponse #264 le:
25 avril 2013, 15H 06mn 10s »
aller lance toi Math" !!
t'y balance 2 cylindres et 2 pistons, un peu de retouche à droite à gauche, et c'est torché, c'est pas compliqué
tertulia
Réponse #265 le:
25 avril 2013, 15H 19mn 41s »
l'année prochaine peut etre
pour le moment faut que je finisse de le remonter deja
(pour ma décharge le 999 est prêt pour la saison)
Ma Prez
patoche 748
suzuki power
Réponse #266 le:
25 avril 2013, 23H 28mn 17s »
bien joué, ça craque bien on dirrait
rougeot44
Réponse #267 le:
26 avril 2013, 06H 43mn 03s »
jolie travail mout
Modifié: 26 avril 2013, 06H 49mn 57s par rougeot44
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #268 le:
26 avril 2013, 06H 47mn 19s »
Il a dit que ce n'était pas le sien
rougeot44
Réponse #269 le:
26 avril 2013, 06H 49mn 22s »
il faut que je suive les postes je suis a l ouest
8
9
10
11
18
