Auteur Sujet: Probleme carter  (Lu 2291 fois)
bancos
Probleme carter
« le: 06 mars 2013, 18H 28mn 44s »
Bonjour a  tous,
Comme on etait en hiver j'ai permis a ma belle italienne de se reposé et j'ai changer les durites d'essence ainsi que le filtre et fait un gros nettoyage.
Je viens juste de la re-démarrer et la petit probleme, une goutte d'huille qui apparait sur le sol (enfin deux ), je me penche et je vois qu'il y as un petit bout du joint du carter je pense qui est entre les deux parties qui pendouille !!!!!
Alors est ce que c'est un joint d’étanchéité ou je ne sais quoi.
Est ce que c'est grave ?
Si vous ne voyez pas trop de quoi je parle je vous ferez une photo !!!
Merci d'avance
Re : Probleme carter
« Réponse #1 le: 06 mars 2013, 18H 41mn 57s »
une paire de toff stp ;)
« Réponse #2 le: 06 mars 2013, 18H 44mn 27s »
en plus de la photo donne-nous le modèle de Monster ?
bancos
« Réponse #3 le: 06 mars 2013, 19H 20mn 38s »
Pas de soucis je vous fait sa pour demain !
C'est un 600 monster dark !!!
bancos
« Réponse #4 le: 07 mars 2013, 18H 47mn 05s »
Voici l'es photos,
Le petit truc qui pend est a mon avis un peut de joint mais j'attend de vous plus d'information et d'aide !!!
Merci d'avance !!!
bancos
« Réponse #5 le: 07 mars 2013, 18H 50mn 09s »
« Réponse #6 le: 07 mars 2013, 18H 54mn 21s »
On dirait un bourrelet de "pate à joint" qui s'est découpé , ( si c'est le cas : ta fuite ne doit pas venir de là )
tu ne peux pas nettoyé tout correctement au dégraissant puis essayer de voir d'ou vient exactement la fuite ?
bancos
« Réponse #7 le: 08 mars 2013, 18H 46mn 06s »
Je l'es nettoyer et je ne sais pas trop exactement d'ou sa vient et vue que j'avais vue ce petit truc qui pendouille j'ai commencer a supposer que sa venai de la donc j'ai pas chercher plus et j'ai meme eteint la moto et je suis venu directement ici  vous voir !
A t'on avis c'est grave ou pas le petit truc qui pend ou sa craint rien?
Je regarderai mieux d'ou vient la fuite d'huile et je vous tiendrez au jus, mais je pense peut etre au bouchon d'huile aussi donc a vérifier.
J'ai surtout eu peur que mon joint de carter soit mort c'est pour sa ! tu penses quoi toi ?
« Réponse #8 le: 08 mars 2013, 18H 54mn 23s »
c'est difficile à "juger" de loin , mais si c'est un bourelet d'autojoint qui s'est découpé ( le surplus donc ) : non ce n'est absolument pas grave : en fait il faudrait que tu puisses regarder de près si il y a toujours du joint entre les carters ( je ne vois pas trop comment un joint pourrait ressortir ? )
Si c'est de l'autojoint : surement que le carter a été ouvert et que le remontage ai été refait ainsi
En tout cas tu peux rouler, puis réobserver d'ou vient la légère fuite
bancos
« Réponse #9 le: 09 mars 2013, 09H 15mn 38s »
Merci pour c'est infos,
je vais la sortir ce matin car il fait beau et je reviens vers vous et toi plus précisément pour plus d'info ;)
a toute !!
bancos
« Réponse #10 le: 10 mars 2013, 18H 31mn 27s »
Salut a tous !
Apres mon petit tour d'hier 30 km environ pas de fuite d'huile sur le carter donc peut etre une fausse alerte.
A surveiller tout de meme !
Meci a tous !
Hors ligne Popov Jr
« Réponse #11 le: 22 mars 2013, 18H 21mn 27s »
je déterre un peu le sujet, meme problème pour moi. Ma belle n'a jamais fait incontinence et depuis deux jours elle perd quelques gouttes, j'ai bien nettoyé et je ne vois pas d’où pourrait provenir la fuite, je vais la faire tourner encore un peu et je verrai demain si cela fuit toujours.
Cependant il y a un dépot blanchâtre qui s'est déposé sur l’œilleton de niveau d'huile, ça aussi je l'ai jamais vu. Elle a été vidangé à la fin de l'été dernier, j'ai toujours respecté la mécanique, le niveau d'huile est bon et le voyant d'huile ne s'est jamais allumé, elle ne fait aucun bruit suspect elle tourne bien...
A votre avis s'est rien d'important ou elle me couve quelque chose????
Hors ligne vfr31
« Réponse #12 le: 22 mars 2013, 18H 52mn 12s »
Le depot blanchatre c 'est comme de la mayonnaise dans le hublot ? si oui, ce n'est rien , ca partira quand il fera plus chaud  :wink:
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
Hors ligne Popov Jr
« Réponse #13 le: 23 mars 2013, 14H 49mn 06s »
bouton repondre pas besoin de citer le message precedent
tatane & modérateur tardif associés  :D
Ah cool tu me rassure merci. :thumbsup:
« Modifié: 10 juillet 2014, 12H 00mn 35s par tatane »
