Auteur Sujet: refection amortisseurs mono ducat  (Lu 3094 fois)
Hors ligne mcfly93
« le: 24 avril 2013, 20H 21mn 21s »
bonjour,
voila j'ai des amortisseurs d'origine sur mon 350 mono, problème ils ont de l'age et commence un peu "pisser" l'huile... :(
alors voila je recherche des adresses où je peux les envoyer en réfection.
si vous avez ça en sous la main
merci. :thumbsup:
Hors ligne JC30
Re : refection amortisseurs mono ducat
« Réponse #1 le: 26 avril 2013, 14H 28mn 23s »
de quelle marque sont ils ?
LE DOC
« Réponse #2 le: 26 avril 2013, 23H 44mn 53s »
méfiance sous l’appellation "amortisseur d'origine" peu se cacher une méprise vue l'age du dernier MONO 350 produit par DUCATI, le montage de série d’époque était fabrique pour  DUCATI  par MARZOCCHI. s'il ne s'agit que de fuite ; le remplacement du joint a lèvre est possible si par contre la tige chrome est endommage , pas de salut "c'est foutu . voir avec MARC PARFAIT je crois qu'il fait des révision/échange des modèles "ORIGINE" a confirmer ?? tu peu aussi poser la questionnette  a CHRISTIAN PESSOT "" UN BRAVE"" il fait la promo de son atelier dans "L-B-C" recherche par DUCATI MONO.
Hors ligne Arnauddu64
« Réponse #3 le: 27 avril 2013, 00H 35mn 52s »
Perso, les amortos de mon mono 250 MKIII  sont bons...mais les ressorts ont perdu de leur éclat !
Le chrome est parti !
Je souhaite les faire rechromer !
Je profite donc de ton post pour savoir comment se démontent les ressorts ??
Il faut tendre les ressorts (comment ? Avec quel outil ?)
Et après ? Faire péter les joints et dévisser ???
Merci par avance pour vos conseils les fans du Mono et consorts !!! :cheers:
À+
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR
 DUCATI MTS 1260 ENDURO
APRILIA TUONO V4 FACTORY 2019
Hors ligne mcfly93
« Réponse #4 le: 27 avril 2013, 11H 07mn 24s »
merci pour vos réponses
mes amortisseurs son bien les marzo d'origine.
@LE DOC:merci pour toutes c'est précieuses info je vais me rencarder :thumbsup:
@Arnauddu64:pour le démontage il te suffit d'une clé a molette :siffler: le ressort doit être dans la position ou il est le moin comprimer, et tu viens dé-serrer la tige du corps de l'amorto en passant ta clé travers le ressort.  Pour le remonter tu comprimes légèrement le ressort avec un sangle et tu procèdes à l'inverse du démontage :D
« Réponse #5 le: 01 mai 2013, 07H 40mn 07s »
Merci pour tes précieux conseils McFly93 !! :cheers:
Pour ce qui est du démontage des ressorts, je vais attendre un peu d'avoir trouvé une boite de chromage plus réactive que celle que j'ai contacté à côté de Pau : délai de 2 mois maxi.... :ranting:...et je fais comment pour rouler avec pendant 2 mois ??? :siffler:
Si vous avez des bonnes adresses avec des délais courts, faites le moi savoir svp !!! :cheers:
À+
