Auteur Sujet: ma SSD  (Lu 12912 fois)
Hors ligne 900SSD
  • MHR
Re : ma SSD
« Réponse #30 le: 09 juin 2013, 20H 37mn 41s »
salut voisin
Aujourd'hui la bête est montée sur la table d'opération, c'est le début d'une longue aventure !!!!
Hors ligne 900SSD
  • MHR
Re : ma SSD
« Réponse #31 le: 22 juin 2013, 22H 03mn 31s »
la bete est a poil
voici les photos
je vais envoyer tout va en peinture et pouvoir m'attaquer au moteur
Hors ligne 900SSD
  • MHR
Re : ma SSD
« Réponse #32 le: 12 novembre 2013, 20H 06mn 48s »
bon je vous mets des photos de l'avancement de mes travaux, la partie cycle est pratiquement terminée, mais pour le moteur c'est une autre affaire.
Pas de miracle, l'embiellage est dans le sac, les basculeurs de fermeture à retraiter et pleins de trucs encore
Re : ma SSD
« Réponse #33 le: 13 novembre 2013, 09H 18mn 35s »
pour ton embiellage, surtout n'achète pas les kits bielles d’Italie ou d’ailleurs à 1000 euros, c'est de la fabrication de très mauvaise qualité, tu ne fera pas 15000kms.
Pour moins cher tu as une remise en état de tes propres bielles et de ton maneton made in France.
Hors ligne desmo46
Re : ma SSD
« Réponse #34 le: 16 novembre 2013, 10H 59mn 40s »
tu as eu de nombreux retour vis à vis de ces refabrications qui ne tiennent pas 15 000 km (à quelques milliers) près ??  :oops:
Sinon, ça prend forme cette SSD, joli travail  :thumbsup:
Re : ma SSD
« Réponse #35 le: 17 novembre 2013, 15H 30mn 36s »
apparemment ça serait le traitement qui n'est pas bon, les roulements creusent le maneton et les bielles.
Hors ligne 900SSD
  • MHR
Re : ma SSD
« Réponse #36 le: 17 novembre 2013, 20H 19mn 31s »
bossé un peu sur le moteur aujourd'hui, passage des carbu aux ultrasons, mise en place de segments neufs (les anciens hors cote trop de jeu a la coupe)
Hors ligne troy03
Re : ma SSD
« Réponse #37 le: 17 novembre 2013, 20H 58mn 37s »
beau boulot  :thumbsup:
encore une belle rénovation en cours. je ne me lasse pas de voir le travail réalisé par des passionnés  :bowdown:
Hors ligne spiderman
Re : Re : ma SSD
« Réponse #38 le: 19 novembre 2013, 07H 21mn 09s »
d'accord avec toi Mérou , le mien a lâché au TPM à la génétouze et je suis en train d'en faire faire un par le pape ,masse allégée et tout et tout  .
900ssd , j'en suis comme toi , il est en puzzle aussi le mien .
je te conseille de prendre contact avec Benoît Rumeau ,avec maneton fait en France ,roulement cage argent et baguages des bielles d'origine .
Hors ligne 900SSD
  • MHR
Re : ma SSD
« Réponse #39 le: 30 octobre 2014, 21H 56mn 49s »
bon voila après de longs mois de travaux elle tourne enfin!!!!
Quelques détails a régler, mettre des filtres a essence, pas mal de merde sort du réservoir et va rapidement me boucher les carbus.
Plus embêtant, je fais un peu d'huile entre culasse et cylindre, pourtant les toriques sont neufs bien sur, je pense que j'aurai du les monter a la pâte a joint.
Je reprendrais ça quand j'aurais le courage surtout pour le cylindre arrière, peut être que je pourrai soulever la culasse, dégraisser et mettre de la page sans sortir le moteur
http://www.imagilive.com/img/select.gif
Hors ligne troy03
Re : ma SSD
« Réponse #40 le: 30 octobre 2014, 22H 03mn 34s »
ton image ne s'ouvre pas !  :cry:
dommage je voudrais bien la voir finie . elle doit être toute zolie !  :wink:
Hors ligne 900SSD
  • MHR
Re : ma SSD
« Réponse #41 le: 30 octobre 2014, 22H 03mn 55s »
Hors ligne troy03
Re : ma SSD
« Réponse #42 le: 30 octobre 2014, 22H 06mn 15s »
félicitations  très belle resto , tu as bien bossé. elle est  :dribble:
ou as tu acheté tes silencieux ?
Hors ligne 900SSD
  • MHR
Re : ma SSD
« Réponse #43 le: 30 octobre 2014, 22H 10mn 16s »
ce sont des keihan achetés en Angleterre, réplique parfaite de contes, en inox, le bruit est juste démentiel !!!!
Hors ligne troy03
Re : ma SSD
« Réponse #44 le: 30 octobre 2014, 22H 20mn 36s »
ah faut que je regarde ça alors.
et le prix ça donne quoi en roros ?
Re : Re : ma SSD
« Réponse #45 le: 31 octobre 2014, 08H 15mn 06s »
jamais de pâte sur des joints toriques , t'as dû le pincer , et je suis pas sûr que tu puisses déculasser dans le cadre .connais pas trop les cadres de DAMART  :D.
Il te suffit juste d'enlever la tige de devant et celle du haut derrière , tu dévisses celle du dessous et le moteur bascule sur l'avant ..et hop tu changes les toriques , 3 heures de boulot ... :wink:
Hors ligne 900SSD
  • MHR
Re : ma SSD
« Réponse #46 le: 07 novembre 2014, 19H 16mn 15s »
oui!!! c'est pas si facile que ça en fait, pour remettre le moteur en place, on était 3, on a agit avec des sangles pour tirer sur le cadre pour mettre les trous en face et rentrer les axes.
Je suis pas vraiment pressé de renouveler l'opération!!!!
Re : ma SSD
« Réponse #47 le: 08 novembre 2014, 13H 39mn 45s »
t' avais enlever les carters de chaque côté ? alternateur +primaire ..
Hors ligne 900SSD
  • MHR
Re : ma SSD
« Réponse #48 le: 08 novembre 2014, 17H 44mn 02s »
oui bien sur, mais le problème était plutôt un alignement moteur /cadre, il a fallu le précontraindre pour que les trous tombent en face
Re : ma SSD
« Réponse #49 le: 08 novembre 2014, 22H 52mn 09s »
y a un Problème quand même là ..
Re : ma SSD
« Réponse #50 le: 09 novembre 2014, 13H 23mn 46s »
Je ne suis pas spécialiste, mais effectivement ça me paraît un peu scabreux, de devoir contraindre un cadre pour y faire rentrer le moteur.
D'ici à ce que les carters se fendent sous la contrainte, y'a pas loin... Les connaisseurs pourront confirmer ou infirmer mes craintes.
Il ne serait pas un peu plié, ton cadre ? :?
Hors ligne Fabio
    • http://mccacier.forumpro.fr/index.htm
Re : ma SSD
« Réponse #51 le: 10 novembre 2014, 05H 48mn 33s »
Désolé, mais tu risques de fendre les carters moteur. Un classique Ducati.
Un motard dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher.!
GT 1000-900MHR 82 900 SS 77
