Auteur Sujet: Mostro et bras alu  (Lu 7195 fois)
Mostro et bras alu
« le: 20 mai 2013, 16H 36mn 32s »
Une fois n'est pas coutume, je crée un post du côté des monsters
J'ai besoin d'un retour d'expérience de ceux qui ont remplacé leur BO d'origine tout moche en acier, par un magnifique BO tout alu de Superbike/M900 :P
Pourquoi donc ?
Parce que je "tente" de monter le mien sur mon brélon :D
La moto : un M600 de 97 (avec les vrais carters qui vont bien, comme les pantah, le vrai système de balancier/suspatte arrière... bref, un vrai monster :D)
Le BO, quant à lui est celui des modèles 851 strada tricolore 88, strada/SP 89 (donc pas tout à fait le "même" que les premiers M900 qui ont le BO du 888 '94, à quelques détails près).
Alors voilà le problème.
J'ai un petit soucis avec la barre de renfort la plus en avant sur le BO.
En position "basse", je n'ai pas beaucoup de jeu, mais çà "passe".
Si je mets le BO dans sa position repos (comme avec toute la suspension), çà touche et le bras ne peut plus remonter.
En regardant vite fait une photo, mon 888 qui a la même nervure de carter doit avoir le même espace carter-BO que mon monster avec son BO d'origine.
Si je remet les axes dans mon BO d'origine et mon BO alu, j'ai une différence de 3 mm (environ) entre l'axe et le bord du renfort.
Il y a une petite différence sur cette côte apparemment... mais il me semble que le 851 a aussi cette nervure...j'ai vu un moteur de ST non modifié dans un 851 de 89, donc plug and play, et là avec la même forme de carter, çà ne se monte pas... comprend pas... :?
Le BO est vraiment différent (pour moi à quelques détails près, ce sont les mêmes, hors BO racing) ou il a un défaut de fab' ??
Quelqu'un a déjà eu le soucis ??
Bon la nervure centrale du carter moteur fait deux millimètres. Il suffirait de la meuler proprement pour être tranquille (pas de risque de fuites,"l'intérieur" du moteur est plus loin derrière l'axe).
Vu que je touche tout juste à cet endroit, je devrais retrouver un espace suffisant entre le carter et le BO.
Des avis ?
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
Re : Mostro et bras alu
« Réponse #1 le: 20 mai 2013, 16H 40mn 35s »
Un bon coup de lime sur le moteur et tu fignoles à la dremel.   ;)
« Réponse #2 le: 20 mai 2013, 16H 55mn 57s »
Je pensais sortir la meuleuse, et faire la finition à la dremel (la lime, c'est un peu long :D)
« Réponse #3 le: 20 mai 2013, 17H 03mn 13s »
Rhhhoooo bourrin va !  :lol: :lol: :lol: :lol:
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #4 le: 20 mai 2013, 17H 19mn 09s »
pouquoi faire simple ... t'aime te compliquer la vie toi hein :D
Flavien
« Réponse #5 le: 20 mai 2013, 17H 20mn 22s »
Meule puis Dremel puis lime puis papier 200, 500 et 1000.  :D
Hors ligne DesmoFab
  • Plus je pédale moins fort moins j'avance plus vite
« Réponse #6 le: 20 mai 2013, 17H 33mn 59s »
Puisque tu as les deux, qu'est-ce que ça donne quand tu montes le BO du 888 sur le monstre et celui tout alu du 851 sur le twitwit ?
(Y a-t-il le même problème de touchette de BO avec la nervure moteur ?)
en regardant le BO sur ta photo peut-on dire que l'axe est rapproché par rapport à celui du 888 ?
Fab,                                                M900ieDarK2000
Hors ligne stef
« Réponse #7 le: 20 mai 2013, 17H 37mn 55s »
Moi j'dis que si t'as pas encore meulé, c'est que t'as peur... Tite bite :D
« Réponse #8 le: 20 mai 2013, 17H 39mn 44s »
Quand je dis pas tout à fait le même que le bras du M900 ou du 888 '94, c'est uniquement pour la position des diabolos qui sont différents des bras de 90-91-92-93.
Sur le bras 88-89, il manque aussi le trou qui permet de visser facilement la fixation basse de l'amortisseur (bras plein).
Pour le reste pour moi c'est identique (ou j'ai loupé un épisode), hors BO racing qui sont différents.
La position de l'axe dans les carters est la même, donc pour moi c'était plug and play.
Pi j'avais un BO de 89 qui trainait dans un carton, pas un de 94...
J'aimerais juste savoir si quelqu'un à déjà eu le soucis, ou si c'est mon BO qui a été mal assemblé (de 3 mm)
Re : Re : Mostro et bras alu
« Réponse #9 le: 20 mai 2013, 17H 52mn 05s »
J'ai pas essayé et mon 888 n'est plus démonté (et je ne veux pas le redémonter :D)... et accessoirement à 35 bornes de là où est le monster :D
J'ai remonté le BO acier pour voir la différence.
En photo, j'ai bien du jeu sur le 888 (à vue de nez, je dirais comme le mostro et le BO acier)
(si on voit pas grand chose, j'ai zoomé sur une photo en 4000x3500 on voit bien l'espace libre)
Stef : j'ai préféré me donner un peu plus de réflexion et voir si d'autre ont eu le pb ou pas avant de passer aux choses sérieuses le WE prochain (il me manque des pièces de toute façon donc je ne suis pas pressé :D), bref j'ai rangé les outils. :siffler:
Pi je te rassure, grâce à Ducati, j'ai déjà eu des suées bien plus froides que celles de devoir limer les carters d'un "pauv' " 600 :D
« Réponse #10 le: 20 mai 2013, 18H 20mn 32s »
il vient d'ou ton BO, t'as son historique? parceque 3mm c'est une soudure, genre une tete de BO qui pete (ce qui arrive) et qui est meulée puis ressoudée.
Flavien
« Réponse #11 le: 20 mai 2013, 18H 32mn 08s »
Je ne sais pas si il y a un historique... je pourrais toujours demandé. :wink:
Hors ligne DesmoFab
« Réponse #12 le: 20 mai 2013, 18H 47mn 54s »
C'était le sens de ma question, on vois une belle grosse soudure juste avant l'axe ...
mais elle est pit'être d'origine sur l'alu alors qu'inexistante sur l'acier ...
Fab,                                                M900ieDarK2000
« Réponse #13 le: 20 mai 2013, 19H 16mn 23s »
sur les alu la tete est soudé, c'est d'ailleur leur seul point faible.
Flavien
« Réponse #14 le: 20 mai 2013, 20H 50mn 17s »
Ah ba c'est possible... faudra que je regarde l'état des soudures sur les deux machines pour voir si elles ont la même tronches où si elles sont bien différentes.
« Réponse #15 le: 25 mai 2013, 13H 04mn 19s »
Bon ba çà y est...
Carters meulés/poncés, bras monté.
çà a plus de gueule que le bras acier tout moche :P
Quand j'aurais les deux demi-carters ouverts en main, je ferai çà un peu plus propre. Une fois poncé un peu mieux (pour supprimer la partie du bas que ce soit lisse comme le haut), sablé et peint, çà ne se verra plus.
D'autant que j'ai remarqué quelques trucs pas top, qui me sortent par les trous du nez... je pense qu'elle aura le droit à une restau complète plus tôt que prévu...
J'ai encore un peu de taf dessus ce WE, je prendrai une photo.
« Réponse #16 le: 25 mai 2013, 18H 23mn 40s »
Bon, j'étais content, çà avait bien avancé... jusqu'au moment où j'ai voulu remettre le collecteur arrière...
Il me manque un chouilla pour pouvoir le glisser dans son logement dans la culasse... obliger de tout redémonter, BO compris pour le rentrer avant tout le reste :roll:
Pffff quel daube ce collecteur !!! :ranting:
Bon maintenant que tout est propre, çà devrait me prendre qu'une heure, mais çà me fait chier de tout redémonter ou presque :?
« Réponse #17 le: 25 mai 2013, 19H 33mn 50s »
T'énerve pas BABA  :D
« Réponse #18 le: 26 mai 2013, 17H 28mn 45s »
Bon les bracos de 888, çà ne passe pas avec les tés d'origine du monster... la forme du té n'est pas compatible. :siffler:
Du coup j'ai remis les anciens (bon on va dire que j'en ai profité pour faire deux ou trois réglages, et nettoyer un peu les pièces :D)...
Sinon le reste est monté.
Me reste plus qu'à nettoyer le réservoir, changer le filtre à essence, un coup de nettoyage sur la selle et le capot de selle, remettre les pots, de l'huile, la batterie et de l'essence, et la révision (+) sera terminée... en espérant que le beau temps revienne parce que je me les gèle dans l'atelier...
« Réponse #19 le: 26 mai 2013, 20H 13mn 47s »
Oui, c'est ce que je pense faire à terme.
Mais là, je n'en avais pas dans mes cartons :D
« Réponse #20 le: 31 mai 2013, 18H 23mn 43s »
Au même point que Dimanche dernier, vu que je bricole chez mes parents  :)
Le BO, pas plus de problème, il est installé dessus, j'ai dû redémonter tout pour passer la ligne.
Je le termine ce WE (sauf problème... je me méfie maintenant :roll:) et le ramène ensuite chez moi... çà me permettra de tester mes nouveaux réglages.
« Réponse #21 le: 02 juin 2013, 12H 35mn 08s »
Ayé...
Bon de loin, çà ne change pas grand chose, mais c'est plus léger et c'est plus joli de près...
Comme je n'ai pas les bonnes platines de tension en bout de bras, en attendant d'en trouver à bon prix, c'est du fait maison...
Prochaine modif', passage au double disques avec un MC digne de ce nom et durite avia... parce que c'est vraiment de la merde !!!
J'attends de trouver des disques qui m'intéressent pour le 888 et je pique ceux du 888 pour les installer sur le mostro (j'ai déjà ses anciens étriers qui attendent sagement dans un carton).
« Réponse #22 le: 02 juin 2013, 18H 44mn 10s »
Je crois que j'ai mal remonter la béquille :D
L'ordre, c'est :
carter-support béquille-entretoise-platine repose pied  (1)
ou
carter-entretoise-support béquille-platine repose pied  (2)
J'ai remonté comme le (2), persuadé que c'était comme çà au démontage.
J'ai le sélecteur qui reste accroché à l'ergot de la béquille quand je passe la vitesse.
Bon il y a un peu de jeu dans la béquille, c'est un peu à cause de çà aussi, mais je me suis rendu compte au démontage que c'était (notez bien l'imparfait) une béquille à retour auto (çà ne fait jamais que 8 ans que je l'ai  :D), mais un blaireau a scié la tête de la vis avec l'empreinte BTR pour supprimer la fonction auto (merci pour le démontage/réglage) :roll:
« Réponse #23 le: 02 juin 2013, 19H 36mn 23s »
C'est toi qui a fait la modif pour monter ton étrier arrière tête en bas?
« Réponse #24 le: 02 juin 2013, 19H 40mn 58s »
Non, il est en bas d'origine sur les vieux Mostro, pour bien ramasser la merde.  :D
« Réponse #25 le: 02 juin 2013, 19H 44mn 17s »
Ah ouais?
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #26 le: 02 juin 2013, 19H 46mn 11s »
Ouais :D
« Réponse #27 le: 02 juin 2013, 19H 53mn 35s »
Sont cons chez Ducati!  :D Mais c'est vrai que je n'avais pas fait gaffe qu'ils étaient montés comme ça. Sur le S4 c'était monté "tête en haut" et je pensais que tous les mostros étaient comme ça. C'est à partir de 2001 qu'ils ont modifié leur montage? Vous avez l'explication du pourquoi "tête en bas" puis "tête en haut" ?  :D
« Modifié: 02 juin 2013, 19H 57mn 45s par DOUDE »
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #28 le: 02 juin 2013, 20H 28mn 45s »
Oui mais sur les S4 le disque est côté gauche non ? Etant donné que c'est un monobras. L'étrier est surement pas le même non plus.
Sinon imagine le choc pour les proprios de S4, un étrier de 600 carbus 8O :D
Je ne sais pas du tout à partir de quelle année ca a changé, sur mon 600 de 2000 c'est toujours tête en bas, je pense que les derniers carbus de 2001 ont le même, ca a peut être changé après pour les injectées.
« Réponse #29 le: 02 juin 2013, 20H 46mn 51s »
Je ne suis pas certain que ce soit arrivé en même temps que l'injection, mais vu ce que je vois sur les annonces en photo cela en a l'air.
Et c'est chiant aussi pour les purges de l'étrier... :cry:
