Auteur Sujet: mes premières pièces carbone!  (Lu 61162 fois)
Re : mes premières pièces carbone!
« Réponse #60 le: 22 avril 2014, 00H 28mn 00s »
 ben oui :thumbsup: c'est prévu pour les réservoirs tout rouillés  à la base . renseigne toi chez restom ils doivent avoir l'habitude
Hors ligne camille07
« Réponse #61 le: 22 avril 2014, 01H 02mn 45s »
Félicitations, t'as l'air de bien te débrouiller même si il y a quelques petits défauts comme tu dis.
J'ai acheté des pièces carbone sur motoVision et il y a quelques bulles aussi à certains endroits mais ça n'a rien de choquant.
En revanche, j'ai acheté un couvre bras oscillant avec une patte étant censée passer devant la chaîne. http://www.moto-vision.com/fr/pieces-carbone/10-prot-monobra-carbone-ducati-748-916-996-998.html
Le problème, c'est que cette patte repose complètement sur la chaîne et quand la roue tourne, j'ai l'impression d'avoir mis un bout de carton sur les rayons de mon vélo comme les gosses....
Quelqu'un aurait une idée pour redresser cette patte ?
Je pensai chauffer au décapeur thermique mais j'ai peur du résultat.
Sinon ce sera coup de disqueuse !!!
Hors ligne DesmoFab
  • Plus je pédale moins fort moins j'avance plus vite
« Réponse #62 le: 22 avril 2014, 02H 47mn 42s »
l'est pas un peu détendue ta chaîne ?
Fab,                                                M900ieDarK2000
Re : Re : mes premières pièces carbone!
« Réponse #63 le: 22 avril 2014, 07H 01mn 58s »
ça irait sur la fibre, si oui je le retape, je vais bien finir par revenir sur un mostro, en 900 et à carbu :dribble:
Ils ont une résine spéciale réservoir fibres. Il ne faut pas prendre la même que pour les traitements pour les réservoirs métalliques.
« Réponse #64 le: 22 avril 2014, 09H 33mn 35s »
J'ai rien inventé, l'idée n'est même pas de moi, un gars du forum à déjà fait ça une fois  :wink:
tu peux le faire sur un réservoir plastique?
« Réponse #65 le: 22 avril 2014, 09H 36mn 11s »
La chaîne est complètement détendue ;)
J'ai entièrement démonter, nettoyer et graisser le bras oscillant et l'axe excentrique. Mais là, j'ai tous bien remonté et la chaîne est bien tendue.
Du coup, j'ai pas trop envi de tous redemonter étant donné que je roule dans 3 semaines au Vigeant et que j'ai encore plein de choses à préparer :/
Quelqu'un a déjà essayer le decapeur thermique sur des pièces en carbone ?
Hors ligne kelt
« Réponse #66 le: 22 avril 2014, 17H 07mn 09s »
Je ne sais pas comment sont faites tes pièces donc ma réponse n'est qu'a titre indicatif sur l'expérience de mes pièces.
en chauffant la pièce va légèrement se ramolir et tu pourras la déformer un peu mais elle reviendra à sa forme d'origine, en tous cas c'est le cas sur mes pièces.
Oui mais pour être sûr de la tenue, il vaut mieux passer une couche de peinture avant. Je pense ça marcherai sans peinture mais il y a certaines incompatibilités entre les produits composites que je ne maitrise pas donc avec une couche de peinture, on évite les mauvaises surprises  :wink:
Hors ligne Bigben
« Réponse #67 le: 22 avril 2014, 19H 23mn 35s »
Il doivent avoir un problème de moule avec cette pièce. J'ai acheté la même l’été dernier et j'ai eu exactement le même soucis. J'ai coupé l'aileron de requin après avoir hésité à leur renvoyer la pièce, mais je vois que ce n'était pas un cas isolé...depuis la "protection" a joué son rôle puisque qu'elle a tâté du bitume...un petit peu de fibre de kevlar aurait été bienvenu !
Désolé pour le hs et ton réservoir recouvert de carbone est vraiment chouette  :thumbsup:
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
Hors ligne twin49
Re : Re : Re : mes premières pièces carbone!
« Réponse #68 le: 22 avril 2014, 19H 50mn 54s »
Merci pour l'info, la résine interieure du réservoir se decollait par plaques... le top serait de tout enlever pour résiner à nouveau mais pas simple l'histoire!
Ciao 800 mostro!
Je suis passé chez Guzzi (1100 breva)
Le twin, toujours !!
« Réponse #69 le: 22 avril 2014, 20H 44mn 45s »
J'ai deja un bidon plastique mal repeint en stock  ca pourrait faire l'affaire
« Réponse #70 le: 22 avril 2014, 22H 53mn 19s »
Ok, merci KELT, j'essairai ce week-end au décapeur et si ca ne marche pas.... Kouïk !  Coup de disqueuse !
Sinon, tu peux te mettre à faire des cache de bras oscillant carbone avec l'aileron de requin bien adapté et tu pourras faire concurrence à MOTOVISION...
Je leur enverrai un mail quand j'aurai le temps pour leur dire de revoir leur moule
Merci pour vos réponses et bon courage avec ton réservoir.
Hors ligne kelt
« Réponse #71 le: 22 avril 2014, 23H 19mn 25s »
bah oui il n'y a plus qu'a  :wink:
un réservoir de rechange ou de fond de garage c'est l'idéal pour tester, j'hésiterai à tester ça sur un réservoir neuf ou en parfait état, en cas d'erreur c'est difficilement récupérable, c'est pas du covering en plastique autocolant  :D
Hors ligne jean748
« Réponse #72 le: 23 avril 2014, 13H 36mn 59s »
meme souci pour moi sur ma R, j'avais fait avec le décapeur thermique surtout derrière (intérieur) et j'avais redressé juste quelques mm, ça marche ! je ferai la photo si tu veux !
« Réponse #73 le: 23 avril 2014, 14H 03mn 32s »
Ça marche toujours mieux par derrière, c'est bien connu.....   :D
Oui, je veux bien une photo.
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #74 le: 23 avril 2014, 18H 56mn 33s »
J'avais le même problème (avec le même fournisseur) sur ma 748! j'avais mis 2 couches de double face derrière et le problème était réglé!
Hors ligne kelt
« Réponse #75 le: 23 avril 2014, 22H 57mn 41s »
finition du réservoir terminé, il sera moins brillant que les photos précédentes car je ne peut pas faire de glaçage dans mon garage (trop de poussière), il faudrait que je me fabrique une cabine de peinture en bâche plastique.....
de toute façon je ne voulais pas une finition trop brillante, mon petit monstre est un dark donc réservoir mat normalement!
Et bien maintenant ce sera un dark avec réservoir au look carbone satiné  :P
je vous ai fait quelques photos pour le plaisir mais la lumière artificiel c'est pas top
La suite demain, je vérifie à la lumière naturelle que le lustrage est homogène puis pose des autocollants gris identiques à l'origine et si j'ai le temps je commence le transfert sur la moto (trappe à essence, caoutchoucs supports sur cadre, tuyaux, filtre ect....)
Et surtout photos finales du monstre avec son réservoir habillé carbone  :P
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #76 le: 24 avril 2014, 18H 57mn 50s »
Super beau taf  :thumbsup:
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #77 le: 24 avril 2014, 19H 24mn 45s »
Superbe  :thumbsup:
Hors ligne kelt
« Réponse #78 le: 24 avril 2014, 21H 26mn 38s »
Réservoir terminé et posé sur le petit monstre!
aucuns problèmes pour installer la trappe à essence ni les tampons caoutchoucs et le système de verrouillage.
j'ai pas pu résisté à l'envie de la sortir pour faire quelques photos mais lumière toute pourrie donc.....
demain je pose les autocollants et j'espère avoir une meilleur lumière pour faire quelques photos  :wink:
Hors ligne JJT31
  • 900 Monster 1994, Scrambler Icon 2015
« Réponse #79 le: 24 avril 2014, 21H 54mn 27s »
Chapeau bas maestro  :thumbsup:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #80 le: 24 avril 2014, 22H 01mn 19s »
Hors ligne kelt
« Réponse #81 le: 25 avril 2014, 14H 28mn 12s »
Et voila c'est terminé par contre mon contacteur de niveau bas de réservoir est HS, sur une brêle avec robinet à réserve je m'en foutrais mais là  :?
place aux images
« Réponse #82 le: 25 avril 2014, 14H 32mn 08s »
Beau boulot !
Mon avis : tu devrais peindre les jantes en gris pour faire ressortir ce beau carbone.
Hors ligne JJT31
« Réponse #83 le: 25 avril 2014, 19H 25mn 27s »
Fais toi des jantes en carbone  :lol:
« Réponse #84 le: 25 avril 2014, 20H 29mn 37s »
beau boulot !  :thumbsup:
« Réponse #85 le: 25 avril 2014, 21H 10mn 28s »
 :dribble: superbe.
 :siffler: maintenant faut faire l’horrible bec de canard support de plaque en mini  :D
Hors ligne Clems_31
« Réponse #86 le: 25 avril 2014, 21H 19mn 02s »
Au top du top c'est impressionnant ! chapeau l'artiste !
Hors ligne kelt
« Réponse #87 le: 25 avril 2014, 23H 06mn 19s »
Beau boulot !
Bah non elles resteront noires, j'aime l'aspect full black de ce modèle!
:dribble: superbe.
effectivement il faut que je refasse le bec de canard que j'ai déjà rafistolé 2 fois (grâce au tuto de fan2ducati sur la réparation des plastiques)
je compte donc en faire un en carbone mais je ne veux pas couper le cadre donc il sera identique à celui d'origine!
A moins qu'un de vous me prête un modèle raccourci pour faire un moule....
Merci à tous pour vos compliments ça fait plaisir   :cheers:
« Réponse #88 le: 25 avril 2014, 23H 28mn 56s »
 :thumbsup: fait la pièce en polystyrène  et tu résine dessus directement (résine époxy, la polyester bouffe le polystyrène)
j'ais déjà fait des 1/2 flans de ssie comme ça, vu comment tu bosse bien ça va aller tout seul  :cheers:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #89 le: 26 avril 2014, 12H 27mn 38s »
Vas y Kelt sort nous un beau catalogue de pièces  :dribble:
