Auteur Sujet: Help selection ducati mono  (Lu 3201 fois)
Mael29
« le: 04 juin 2013, 00H 03mn 37s »
Bonjour a tous
Je fais appel a vos connaissances car depuis la refection de mon mono
(Qui tourne depuis vendredi dernier!) j ai un soucis de selection.
Le probleme vient du fait que la 3eme 5eme vitesse quand elles sont engagees
Decrochent continuellement.
Je m'explique au passage de la 3 et de la 5, sans que je ne touche a quoi que ce soit, ca decroche ca raccroche etc...
J'ai donc modifie la position de l'excentrique il n'y a pas eu de mieux juste pire sur un reglage.
Ensuite j ai demonté le boitier de selection, ras remonté le tout, passe les vitesses manuellement tout passe nickel.
J'ai demarré le moteur et passé les vitesses manuellement sans le boitier de selection.
Resultat j arrive bien a engager et verouiller la 3 et la 5 et comme j'habite en descente j ai pu verifier qu'elles ne sautaient pas (depart en 3 & en 5)
Il semblerait en fait que ce soit la selection qui soit en decalage par rapport a la boite.
Je precise qu il n y a aucun jeu dans la selection tout est impeccable, la moto n'a que 15000km.
Please help!
« Modifié: 04 juin 2013, 00H 06mn 21s par Mael29 »
Hors ligne Erwan C
  • DUCATI 350 FORZA, 860 GT
Re : Help selection ducati mono
« Réponse #1 le: 05 juin 2013, 13H 19mn 37s »
Comme tu avais suggéré, je te propose de faire un échange de boitier de sélection.
ça m'intéresse car depuis quelque temps j'ai des difficultés pour passer les vitesses.
Comme tu l'avais suggéré j'ai nettoyé la vieille graisse et mis de la neuve et comme DUCMHR900 l'avait indiqué j'ai regardé le ressort de rappel mais sans succès ...
Du coup, on verra si on échange nos problèmes quand on échange les boitiers !!
« Modifié: 05 juin 2013, 13H 21mn 15s par Erwan C »
erwan C
Mael29
« Réponse #2 le: 07 juin 2013, 01H 28mn 25s »
Cool!
Si tu veux je peux aussi te ramener les maitres cylindres que j ai si tu veux essayer autre chose. :cheers:
Hors ligne Erwan C
« Réponse #3 le: 07 juin 2013, 20H 35mn 40s »
coté freinage, ça s'améliore petit à petit avec le rodage.... Donc pour l'instant, je ne vais pas trop y toucher....
erwan C
Mael29
« Réponse #4 le: 17 juin 2013, 22H 17mn 10s »
Bon on a ouvert le moteur, et on a trouvé plusieurs trucs qui clochaient.
Une rondelle manquait au niveau de l'arbre de sortie de boite (entre l'abre et le roulement coté pignon de sortie)
Ca avait tendance a décaler la sélection
Et on a trouvé un jeu trop important au niveau du pignon de 3ème aussi.
 :siffler:
