Auteur Sujet: Ralenti OK mais impossible d'accélérer  (Lu 3564 fois)
anthony MS4
« le: 13 juin 2013, 01H 14mn 23s »
J'ai un problème sur mon S4 de 2001.
Voici le contexte : Je roulais cette après midi (environ 40 bornes), puis au retour j'étais en ville à 3000/4000 tr/min sur un filet de gaz stabilisé. J'accélère un peu et là, le moteur ne répond pas, ou plutôt, il semble s'"étouffer". Je débraye tout de suite, le moteur fait quelques tours de plus puis se coupe tout seul.
Je m’arrête sur le bord de la route pour faire un check-up rapide : Niveau essence, huile, batterie, connecteurs principaux...RAS
Je remets le contact, la pompe à essence à l'air de bien tourner (au bruit), un coup de démarreur. Ça démarre au quart de tour! Ouf.
J’essaie d'accélérer un peu et là, le moteur s’arrête. Je redémarre, je laisse tourner 1 min au ralenti (qui semble bon). Tout est OK. J'accélère délicatement, le moteur s’arrête... Impossible de lui faire prendre le moindre tr/min de plus que le ralenti. Dès que je touche la poignée droite, le moteur se coupe.
J’essaie d'"accélérer" grâce au starter. Pareil ou pas mieux...
Comme si l'ouverture des gaz actionnait le coupe circuit.
Bref, la moto est dans mon garage et HS. Je vois bien une panne électrique à la ....... noix. Genre un capteur HS ou autre.
Des idées sur l'origine de mon problème? Merci
Re : Ralenti OK mais impossible d'accélérer
« Réponse #1 le: 13 juin 2013, 05H 21mn 19s »
 :D preums ...
capteur tps hs (c'est le potentiometre du papillon des gaz) le boitier noir avec 2 vis sur la rampe d'injection  :siffler:
Hors ligne Desmo_06
« Réponse #2 le: 13 juin 2013, 08H 48mn 19s »
Ou une prise d'air à l'admission?
Hors ligne brasletti
« Réponse #3 le: 13 juin 2013, 10H 21mn 35s »
Filtre à essence colmaté, mise à l'air libre bouchée ?
Au suivant.  :D
« Réponse #4 le: 13 juin 2013, 10H 25mn 51s »
A moi  :D
et je vérifierais (dans un premier temps du moins) comme dit brasletti !
« Réponse #5 le: 13 juin 2013, 10H 31mn 10s »
Moi je pense comme patoche748. Mais les autres n'ont pas tort non plus : toujours commencer par vérifier le plus simple.   :thumbsup:
« Réponse #6 le: 13 juin 2013, 11H 43mn 46s »
Oué, essaie de rouler le bouchon d'essence ouvert, pour voir si le clapet n'est pas bouché ( ça m'est arrivé, les mêmes symptômes, et même panne )
Hors ligne olohoyo
« Réponse #7 le: 13 juin 2013, 20H 11mn 16s »
Rentre ton pouce quand tu tournes la poignée de gaz pour voir ?
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #8 le: 13 juin 2013, 22H 38mn 20s »
c'est mechant, realiste, mais mechant :D
Flavien
anthony MS4
« Réponse #9 le: 30 juillet 2013, 19H 15mn 05s »
Merci pour les premiers commentaires constructifs.
Vous aviez trouvé les 2 origines de la panne!
En fait, j'avais 2 problèmes :
problème 1 : j'avais fait 1 fond de réservoir une dizaine de jours plus tôt, ce qui a entrainé un colmatage du filtre à essence
            :thumbsup: 1 point pour brasletti
problème 2 : la durite d'essence était craquelée coté reservoir ce qui entrainait une fuite a l'admission (et probablement des pertes de pression)
            :thumbsup: 1 point pour Desmo_06
Merci les gars!
Une fois la durite et la crépine changés, j'ai retrouvé le comportement moteur d'origine.
Hors ligne olohoyo
« Réponse #10 le: 30 juillet 2013, 20H 07mn 38s »
T'es pas obligé de souligner que nous autres, on est que des branleurs. On le sait  :D
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #11 le: 30 juillet 2013, 21H 09mn 30s »
'tin, j'suis fier comme un bar-tabac.  :lol: :lol:
« Modifié: 30 juillet 2013, 21H 43mn 05s par brasletti »
Hors ligne olohoyo
« Réponse #12 le: 30 juillet 2013, 21H 27mn 29s »
À propos de branleur et de distribution de bons points : maintenant que ton problème est résolu, vas tu passer la barre des 4 "contributions" sur le forum ?  :siffler:
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Re : Re : Ralenti OK mais impossible d'accélérer
« Réponse #13 le: 30 juillet 2013, 21H 34mn 34s »
'tin, j'suis fier comme un patron de bar-tabac.  :lol: :lol:
cite Coluche comme il faut au moins  :ranting:
 :D :D
« Réponse #14 le: 30 juillet 2013, 21H 36mn 46s »
Bah quoi ? J'ai amélioré.  :oops: :oops: :D :D
« Réponse #15 le: 30 juillet 2013, 21H 38mn 11s »
Bah oui !! A la prochaine panne !  :D
A très bientôt !!  :lol:   :cheers:
Hors ligne olohoyo
« Réponse #16 le: 30 juillet 2013, 21H 39mn 06s »
Ça finir dans "Question de vocabulaire" c't'affaire...  8)
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #17 le: 30 juillet 2013, 21H 44mn 30s »
C'est bizarre comment même les citations peuvent dériver.  :?
« Réponse #18 le: 30 juillet 2013, 21H 47mn 02s »
hey les gars, c'est pour rire hein  :wink:
Hors ligne olohoyo
« Réponse #19 le: 30 juillet 2013, 21H 55mn 42s »
Ce n'est rien de le dire ! Au départ, Artaban est un personnage de roman particulièrement fier (je n'ai pas lu le roman en question, que je ne connais pas, je vous laisse chercher). Il a donné l'expression populaire "Fier comme Artaban", qui a connu de multiples "évolutions" comme "fier comme un p'tit banc" ou "fier comme bar-tabac" ou, dans le sketch de Coluche (Le clochard, je crois) : "fier comme s'il avait un bar-tabac".
Évolution ? Dérive ? Peu importe, il est dans la nature de la langue de se contorsionner pour trouver le Nirvāna, comme aurait dit Bouddha.
Ah merde, je me suis gouré de topic ! Pardon pour cette pollution involontaire...  :oops:
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #20 le: 30 juillet 2013, 22H 01mn 49s »
merci Olo  :thumbsup:
« Réponse #21 le: 30 juillet 2013, 23H 21mn 47s »
Je crois que s'il n'a pas d'humour , il va penser être arrivé chez les fous...  :lol:
Hors ligne Arn
« Réponse #22 le: 30 juillet 2013, 23H 41mn 09s »
Dans ch'nord on à aussi l'expression : chaud comme une baraque à frites.  ça n'a pas de rapport avec le sujet, je sais, mais j'le dit quand même.
Question, c'est quoi le comportement moteur d'origine d'une Ducati ? Surement un truc du genre tu sens que ça va foiré mais pas tout de suite ?
« Réponse #23 le: 31 juillet 2013, 08H 03mn 58s »
Y'a pas de problème, le second (voir plus  :D) degrés est bien la base de ce forum ? non ?  :D
anthony MS4
« Réponse #24 le: 01 août 2013, 20H 32mn 38s »
Et de 3 contributions!!! Ça c'est fait.
Je suis chaud comme une bouillotte (Expression auvergnate).
Une autre question technique :
Sur mon S4, j'ai mis une ligne Termi titane diam48 et une boite à air ajourée (enfin coupée façon bucheron canadien).
Depuis, il y a un petit retard à l'allumage.
Vous me dirait, ça parait normal, puisque le mélange rentre plus facilement dans les cylindres!!
Bref, Quelle solution j'ai pour corriger ce retard? Nouveau boitier + Reprog...What else?
« Modifié: 01 août 2013, 21H 06mn 18s par anthony MS4 »
