Auteur Sujet: Clé a ergot  (Lu 1364 fois)
Nenex
Clé a ergot
« le: 12 juillet 2013, 11H 50mn 59s »
Alors voila, je possède depuis peut un 800 S2R de 2005 qui a maintenant 20000km.
Pour être tranquille j'ai fait faire un grosse révision chez pole position 77 et j'ai aussi demander au mécano si il pouvais durcir un peut l'arrière car je le trouve trop mou.
Le mécano regarde donc l'amorto et me dit que rien n'est réglable et qu'il n'a pas la clé pour durcir avec le ressort  :roll:
Pourtant  il y a bien une vis dans le bas de l'amorto avec deux inscription H et S, c'est pas grave je vais me débrouiller seul.
Ma question est donc, savez vous quel diamètre je doit prendre comme clé à ergot ?
Et auriez vous une adresse ou je peut chopper ça de bonne qualité de préférence pour pas abîmer l'écrou?
Si vous avez d'autre conseil pour la modif n'hésitez pas je suis preneur.
Merci d'avance
Hors ligne Chris_57
Re : Clé a ergot
« Réponse #1 le: 12 juillet 2013, 12H 05mn 20s »
La clé doit pouvoir s'acheter en DS en pièce détaché je pense  :thumbsup:
Pour les indications H et S c'est expliqué dans le manuel utilisateur (que je n'ai aps sous la main)  :bowdown:
Supersport 939
Nenex
Re : Clé a ergot
« Réponse #2 le: 12 juillet 2013, 16H 23mn 06s »
Oui le DS vend la clé mais bon ça me parait aberrant qu'il n'ai pas ça en atelier.
Après recherche il semblerai que la vis règle l'hydrolipidique en détente, je vais essayer de voir si tout est en position d'origine déjà.
Re : Clé a ergot
« Réponse #3 le: 12 juillet 2013, 16H 34mn 42s »
A mon avis, sois ton mécano est totalement incompétant, sois il se fout de ta gueule...
Dans les deux cas, moi je regarderai si y'a pas quelqu'un qui peut faire le boulot à sa place...
Re : Clé a ergot
« Réponse #4 le: 12 juillet 2013, 16H 47mn 20s »
Tu m'étonnes que c'est du foutage de gueule !  :ranting:
Nenex
Re : Clé a ergot
« Réponse #5 le: 12 juillet 2013, 16H 57mn 24s »
Oui c'est sure, pourtant ils ont bonne réputation et ils on bien bosser pour la révision, bon en même temps j'ai payé pour aussi  :P
Hors ligne Chris_57
Re : Clé a ergot
« Réponse #6 le: 12 juillet 2013, 19H 03mn 12s »
C'est sur que si il est pas foutu d'avoir le matos nécessaire ça craint un peu....et puis c'est pas comme ci c'était un outil introuvable que tu utilise jamais....
Supersport 939
Nenex
Re : Clé a ergot
« Réponse #7 le: 22 juillet 2013, 12H 09mn 28s »
Donc voila je reviens vers vous pour vous dire que le problème est presque résolu.
J'ai vérifier ce week-end si mon amorto étai aux valeur d'origine.
Résultat, la vis de détente était quasiment dévissé à fond 8O, le mec voulais surement être comme dans son canapé
Pour le reste je vois ca le week end prochain car je fais changer kit chaine et peneus et le mécano va me refaire un réglage.
Hors ligne zofar695
Re : Clé a ergot
« Réponse #8 le: 10 septembre 2013, 19H 36mn 15s »
H pour hard et S pour Soft en gros si tu tourne du coté H tu durci et coté S tu assoupli....  :cheers:
