14 mai 2025, 20H 01mn 54s
moteur 996 ne demare plus.
Sujet: moteur 996 ne demare plus. (Lu 1960 fois)
MadG
06 août 2013, 14H 03mn 36s »
suite a une bobine défectueuse , mon boitier d'injection a cramé....
je l'ai donc remplacé et les 2 bobine aussi.
la moto ne démarre plus.
J'ai de l'essence
j'ai de l’allumage
j'ai de l'air
entre temps le démarreur n'arrivait plus a faire tourner le moteur , après autopsie , j'ai changé le système d'accroche qui ce trouve dans le volant moteur.
l'origine était foutu.
le démarreur fonctionne.
J'ai branché le systèmes diagnostique et tous fonctionne...
voici ce que je constate.
la moto étant démontée , je peux accéder et regarder ce qui ce passe dans les conduits d'admission.
mes injecteur font juste de petit crachement (goute a goute) lors du démarrage.
de plus si l'on laisse le démarreur un certain temps fonctionner et que l'on éteint les lumières , on arrive parfois a voir les étincelles de l’allumage par la soupape (bizard)
je me demande si le calage moteur est encore bon ....
est ce que la sonde speed sensor qui donne l'impulsion peut déconner et décaler celui ci...
si je met de l'essence dans le conduit , après un certain temps , elle démarre puis s’arrête....
dernier constatations, lorsque je la fais démarrer avec l'essence dans les 2 conduits et que j’accélère a fond , les injecteur débite bien et pulvérise.
j' ai bien peur qu'il y ai un souci de calage moteur....
si je dois controler ce callage , y a t'il un moyen rapide de le faire?
d'avance merci pour votre aide.
MadG
Alex38
S4R 998
Re : moteur 996 ne demare plus.
06 août 2013, 14H 12mn 30s »
Regardes là c'est bien expliqué, il y a le nb de dents à compter entre les repères :
http://thegoodvibes.free.fr/Le%20changement%20des%20courroies.htm
Sinon en faisant une recherche sur le forum je pense que tu aurais trouvé
MadG
06 août 2013, 14H 22mn 35s »
déjà , merci , je v y regarder des que je rentre chez moi .
le pourquoi de ma demande est simple , si qlq 1 a déjà eu ce type de souci , cela aurais pu m'aider aussi.
cela va faire un mois que j'essaye différente possibilité et je n'y arrive pas , donc par désespoir j'ai fais cette demande.
désolé de n'avoir pas chercher plus loin.
MadG
06 août 2013, 16H 01mn 49s »
lorsque tu as changé la roue libre (si j'ai bien compris "
") tu avais bien réaligné les repères au remontage roue/pignon etc ?
BABA
tuit-tuit addicted
06 août 2013, 16H 16mn 11s »
10 contre 1 que le problème est là
Repère volant moteur (poinçon-rainure clavette)
Ou renvoi distri (deux repères alignés)
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
06 août 2013, 16H 17mn 44s »
Gaffe à la salade de soupape...
Ma mob:
MadG
06 août 2013, 16H 47mn 15s »
En faite oui. Je les ai bien realigne...
Par contre ce soir et demain je v re vider l huile neuve et redemonter tous en controlant tous les alignement .
Est ce possible ke la clavet de l autre poulie soie cassee?....
Merci de vos reponse.
Madg
patoche 748
suzuki power
06 août 2013, 22H 22mn 43s »
bizarre si elle démarre en mettant de l'essence. ta pompe à essence fonctionne bien ?
Alex38
S4R 998
07 août 2013, 07H 50mn 08s »
Ce qui est surtout bizarre c'est de voir l'étincelle par les soupapes alors qu'elle devraient être fermées !
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
07 août 2013, 08H 27mn 02s »
Mauvais étanchéité soupape ? Jeux à l'ouverture "serrés" ?
Ma mob:
BABA
tuit-tuit addicted
07 août 2013, 08H 40mn 48s »
Tu n'aurais pas interverti l'allumage de tes deux cylindres ? (pas sûr que ce soit possible, mais bon... du moins intervertir les fils entre le boîtier et les bobines)
Si tu avais une clavette de la distri cassée, tu aurais une belle salade de soupapes et le moteur serait bloqué
Par contre tu n'as pas touché aux poulies de distri ?
(clavette décalée sur les poulies centrales sur les 996... des fois que tu l'aies mis dans le mauvais sens)
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
07 août 2013, 08H 46mn 31s »
Non les fils vue leur longueurs et emplacements vis à vis du cadre tu ne peux pas inverser. Quoiqu'un gros bourrin y parviendrait peut être hi hi. Alors pour info : bobine gauche cylindre V ; bonbine droite cylindre H.
Clavette décalée à l'envers je ne pense pas non plus, il faudrait quand même un gros paquet de degrés pour tout décaler à ce point. Sur mon 996 j'avais le calage d'origine du cylindre horizontal qui était décalé de 6° ! Ca n'empêchait pas la moto de bien fonctionner sans aucun souci.
Non pour que la distri soit décalées à ce point ce serait plutôt les courroies mal remises mais il dit qu'il a bien réaligné tout les repères. Idem pour le pignon de distri dont tu as posté les photos Baba il dit que c'est bon. Donc là je ne vois plus...
Ma mob:
BABA
tuit-tuit addicted
07 août 2013, 09H 02mn 18s »
J'en connais un autre qui avait dit que c'était bon pour l'alignement des repères
Et qui au redémontage s'est aperçu que non
Pour la roue libre, il n'y a pas besoin d'enlever les courroies, donc je vois mal une courroie décalée... (autant que la poulie et sa clavette tu me diras
Sinon MadG, tu as changé ton boîtier cramé, mais tu as remis quoi comme puce (vu que c'est elle qui gère l'injection et l'allumage) ?
Ton ancienne puce ??? (si elle s'était aussi pris quelque chose dans la tronche ??)
A vérifier aussi, que ton capteur pick-up soit toujours bon.
Arn
08 août 2013, 18H 04mn 13s »
si au ralenti les injecteurs crachottent et qu'il devraient fournir plus de carburant peut être checker le tps aussi +1 pour le capteur de pmh.
Alex38
S4R 998
09 août 2013, 09H 58mn 28s »
Ou tout simplement l'entrefer du capteur qui est hors tolérance.
gsirom
Re : Re : moteur 996 ne demare plus.
09 août 2013, 10H 07mn 16s »
Citation de: patoche 748 le 06 août 2013, 22H 22mn 43s
Gaut11
09 août 2013, 12H 50mn 18s »
regarde ton calage, faudrait pas qu en changeant la roue libre tu aies décalé la distrib... regarde aussi ton capteur pmh, si il est plein de limaille par exemple ca peut te faire une avance a l allumage plus qu hasardeuse...
tu peux aussi regarder ton jeu aux soupapes tant qu a y etre.. et jetter un oeil a tes basculeurs/ arbre a cames
tiny
09 août 2013, 14H 16mn 17s »
J ai eu ce genre de panne (du mon concernant les injecteurs qui ne crachaient pas)
Et apres avoir galéré une semaine...
Démontage de la pompe a essence et je me suis rendu compte qu un tuyau étais débranché.
Il y avais de l essence mais le tuyau débranché n allais plus alimenter la pompe ...
cela n a peut etre rien a voir !!! mais bon...
zimbrake
Light is right
09 août 2013, 19H 04mn 31s »
Pour moi c'est un problème électrique: boitier, puce, fusibles, faisceau, tout est à vérifier.
A la retraite
