Auteur Sujet: remontage D2 suite à changement de soupapes  (Lu 794 fois)
huskyboy111
« le: 06 août 2013, 23H 49mn 23s »
Bonjour à tous,
Ma présentation est faite, je me permet de vous exposer mon soucis.
Je fais pas mal de mécanique et je bosse pour un gros distributeur de pièce moto, mais je débute en desmo.
Mon 900 monster totalise 30000 km, suite à un roulage piste bien sympa, (en dehors du moment où je me suis fait percuter par un char asiatique) je me suis résolu à refaire mes joints de queue de soupapes (conso de 300ml sur 400 bornes) et gros nuage à la coupure des gaz. Je me suis laisser convaincre de refaire une segmentation (à tord ou à raison, mais c'est fait !)
Au démontage, horreur, les deux soupapes de mon cyl horizontal on perdu des morceaux (les portées étaient nickel curieusement)... contrôle des cylindres par un pro... nickel, bref coup de chance sur ce coup  :siffler:
Ça a prit pas mal de temps, mais j'ai rodé mes soupapes, remonté le tout avec joints neufs, demi lunes neuves, pour un contrôle des jeux. j'en suis là voici mes questions :
1/ la poulie d'AAC est hyper difficile à tourner à la main sur le cylindre à nouvelles soupapes, est-ce normal ? (alors que l'autre va bien à une main)
2/ Puis-je me retrouver avec une pastille de fermeture trop épaisse avec mes nouvelles soupapes, j'ai pu mesurer les jeux de fermeture sur 3 mais l’échappement horizontal... rien a faire j'ai l'impression qu'il est en contrainte ! (et si oui comment savoir l'épaisseur nécessaire sans acheter 12 pastilles ?)
Merci d'avance pour vos réponses, j'ai déjà trouvé un max d'info sur ce forum, c'est top  :thumbsup:
Re : remontage D2 suite à changement de soupapes
« Réponse #1 le: 07 août 2013, 00H 21mn 14s »
1) Non  :sm31:
2) si tu as changé tes soupapes je dirais tout est possible... :krider:
Hors ligne Ben54
« Réponse #2 le: 07 août 2013, 00H 42mn 20s »
Tu peux peut-être essayer avec la pastille échappement de ton autre cylindre, comme ça si tu as du jeu il te suffit de le mesurer, tu pourras ainsi déterminer l'épaisseur de la pastille à acheter pour ce cylindre.
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #3 le: 07 août 2013, 07H 22mn 07s »
avec une t'elle consommation d'huile tu es sur que tes guide de soupapes sont encore bon  :cry:
Hors ligne gilaub
« Réponse #4 le: 07 août 2013, 08H 25mn 17s »
 si tu as trop de contraintes sur une pastille.  c'est normal que ça soit dur à tourner :wink:
 dans les tuto,  tu trouveras de quoi pour les tailles de tes pastilles.  en gros tu mesures celle en place et tu ajoutes ou retires  le jeu que tu veux en plus ou en moins.  la cote  trouvée sera là taille de la nouvelle pastille à acheter.
 une pastille peut se limer,   si  tu as  que quelques dixièmes à gratter
« Réponse #5 le: 07 août 2013, 08H 29mn 59s »
Les poulies d'aac doivent tourner à la main. Tu as certainement un jeu "serré" donc c'est en contrainte ton nid de basculeur. Détermines la pastille en cause et rectifie là en la frottant sur une feuille de papier de verre posée sur une surface plane.    ;)
« Réponse #6 le: 07 août 2013, 08H 32mn 12s »
Tu as un jeu négatif sur la fermeture de ton cylindre horizontal, c'est pour çà que tu n'arrives pas à prendre le jeu et que çà coince en tournant :wink:
Fais l'échange avec une pastille d'une autre soupape si tu en as une de plus petite taille.
Sinon tu vas au DS avec ta culasse et tu lui demandes une pastille avec 1/10 de moins et tu vérifies sur place.
« Réponse #7 le: 07 août 2013, 09H 33mn 14s »
Ah pour causer dans l'atelier, on a des champions. Pour les prèz, par contre, faut pas se fatiguer ... :roll:
« Réponse #8 le: 07 août 2013, 09H 45mn 44s »
des fois la pastille de fermeture est mal clipsée
huskyboy111
« Réponse #9 le: 07 août 2013, 13H 50mn 16s »
Merci pour vos réponses,
- Je vais essayer d'échanger une pastille de fermeture, j'en ai une qui à trop de jeu de toute manière (0.08)
- Pour les guides, je suis apparemment encore dans les tolérances, d'ailleurs avec mes nouvelles soupapes, le jeu est minime.
- Pour le clipsage ça doit être bon, je l'ai démonté et remontée pour être sur, ça n'a rien changé...
A suivre...
huskyboy111
« Réponse #10 le: 13 août 2013, 16H 13mn 47s »
Bon c'est bien ça, pastille de fermeture trop épaisse suite à changement de soupape... Pas d'échange possible, c'est la plus fine du lot !  :ranting:
Je vais faire mesurer tout ça, et essayer de trouver quelqu'un qui à une pastille de fermeture plus fine en stock à prêter pour pouvoir faire mes mesures, et commander la bonne, à 15€ pièce je n'ai pas envie de tâtonner :roll: ...
