Auteur Sujet: Commencer la piste - mode d'emploi  (Lu 69586 fois)
Re : Commencer la piste - mode d'emploi
« Réponse #120 le: 09 mars 2017, 12H 40mn 00s »
L'OSB, milieu humide. Là ça va être dehors, aux intempéries, et ça va se déliter. Et 9 mm c'est pas bien épais  :?
J'insiste, contreplaqué de coffrage et ne lésine pas sur l'épaisseur, vu que je suppose que c'est pour charger la remorque.
« Réponse #121 le: 09 mars 2017, 13H 45mn 06s »
J'ai mis un plaque d'alu avec les rainures.
« Réponse #122 le: 10 mars 2017, 07H 35mn 45s »
Je rejoins Sauval, l'OSB tu peux oublier, ça ne va pas tenir dans le temps.
Hors ligne zeb55
« Réponse #123 le: 10 mars 2017, 09H 03mn 00s »
disons qu'à +/- 20€ la plaque de 2.5MX1.5, c'était intéressant, même s'il faut renouveler l'opération régulièrement  :D
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #124 le: 10 mars 2017, 09H 08mn 41s »
Du contreplaqué "marine" serait très bien . Léger, résistant  et quasi imputrescible.
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #125 le: 10 mars 2017, 10H 18mn 47s »
C'est pareil que le contreplaqué de coffrage, sans les faces traitées  :D
Oui, 20 € c'est pas cher, sauf quand ça lâche en roulant, et largue ce qui est arrimé dessus  :D
« Réponse #126 le: 10 mars 2017, 11H 02mn 18s »
oui enfin c'est pas la planche qui supporte les motos  :siffler:
j'ai aussi mis du contreplaqué marine il a pas bougé depuis pres de 5ans (la remorque est tjs dehors).
par contre un coup de Karcher de temps en temps car ça a tendance a verdir (et ça glisse)
« Réponse #127 le: 10 mars 2017, 11H 08mn 02s »
Oui, c'est pas la planche, puisque c'est une remorque porte-moto. Mais peut-être des trucs posés dessus, comme ses pieds  :D
Hors ligne zeb55
« Réponse #128 le: 10 mars 2017, 11H 49mn 39s »
ma remorque est stockée à l'abri, déjà ça de gagné!
« Réponse #129 le: 10 mars 2017, 12H 20mn 10s »
Ou mets de la volige brute, juste délignée, épaisse, ça coute rien et c'est du costaud.
Hors ligne zeb55
« Réponse #130 le: 25 juin 2017, 22H 07mn 16s »
des suggestions de caches suffisamment solide pour protéger l'embrayage (à sec) en cas de chute?
  • The Gardener
« Réponse #131 le: 25 juin 2017, 23H 05mn 11s »
Celui d'origine rempli plutôt bien son rôle...  :siffler:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #132 le: 25 juin 2017, 23H 18mn 33s »
Cherche sur le boncoin en kevlar. Tu le colleras par dessus.
Hors ligne zeb55
« Réponse #133 le: 26 juin 2017, 05H 45mn 27s »
Je pensais à celui d'origine, sauf que je ne l'ai pas dans mon stock de pièces.
et celui-ci, en collant une protection carbone kevlar dessus, ça ferait l'affaire?
« Réponse #134 le: 26 juin 2017, 07H 34mn 43s »
Je ne pense pas.
Hors ligne zeb55
« Réponse #135 le: 26 juin 2017, 13H 57mn 08s »
ce truc là, ça vient en remplacement ou aussi à coller par dessus?
« Réponse #136 le: 26 juin 2017, 14H 37mn 18s »
après il y a kevlar et kevlar ! ( nombre de couches toussa !)
perso j'avais acheté du carbone/kevlar que j'ai posé moi-m^me : c'est facile et rapide à faire et tu peux "forcer" sur le nombre de couches/épaisseur !
un site par exemple : http://www.elitecarbone.com/MP/MP-KEVLAR.html
« Réponse #137 le: 26 juin 2017, 14H 53mn 22s »
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1150283829.htm?ca=16_s
Voici le lien. Les protections sont de très bonne facture.
Step998 a monté sur son proto, une cloche en Kevlar qui se monte en lieu et place du couvercle métallique d'origine. Après, il y a toujours l'option de le coller. Echange avec lui c’est mieux que les truc fait en Chine vendu une fortune sur le net.
« Réponse #138 le: 26 juin 2017, 15H 23mn 38s »
C'est ce que j'ai sur le 749 sur le réservoir et l'embrayage (acheté à ce vendeur). Mais je peux pas dire si c'est efficace ou pas, j'ai pas testé!  :D
« Réponse #139 le: 26 juin 2017, 15H 36mn 40s »
j'ai testé le mien ( carter alternateur )  :D : c'était à faible vitesse sur piste et ça a traversé + commencé à bouffer le carter ( bon sans lui ça traversait sur le carter ! j'ai donc pu finir mon week-end) : c'est pour ça que je priviligerais dorénavant de la fibre à poser soi-m^me : pour pas plus cher tu blindes en quantité !
Hors ligne zeb55
« Réponse #140 le: 26 juin 2017, 15H 54mn 13s »
Je m'en suis mise une côté alternateur et rien n'a morflé, touché, ni le carter, ni la pompe à eau.
Carénage frotté, cale-pied, sélecteur  foutus et coque arrière monoposto bien déchirée...
Hors ligne zeb55
« Réponse #141 le: 26 juin 2017, 15H 56mn 07s »
sinon, pour les protections, j'ai tout trouvé sauf ce foutu cache d'embrayage!
« Réponse #142 le: 26 juin 2017, 16H 02mn 50s »
Contacte le par email.
Désolé pour ta chute et les dégâts.
Et dire que vous m'aviez gentillement  envoyer chier avec mes conseils sur les procréations pour des considérations d'argent.
Hors ligne zeb55
« Réponse #143 le: 26 juin 2017, 18H 14mn 51s »
c'était juste un parti pris assumé.... Maintenant y'a plus vraiment de réflexion sur la probabilité de jongler avec entre route et piste.
Fort heureusement les dégâts étaient moins importants que ce que tu m'avais prédit, mais je vais éviter de jouer avec le feu...
« Réponse #144 le: 26 juin 2017, 18H 29mn 47s »
Tant mieux si les dégâts sont mimines.
Hors ligne zeb55
« Réponse #145 le: 28 juin 2017, 10H 31mn 43s »
Bon, protection réservoir, BO, carters, pompe à eau, commandés mais malheureusement pas sur de les recevoir avant le prochain roulage.
Plus qu'à m'occuper du cache d'embrayage.
« Réponse #146 le: 28 juin 2017, 10H 51mn 09s »
Hors ligne zeb55
« Réponse #147 le: 05 juillet 2017, 18H 55mn 28s »
Des idées/photos de où/comment fixer un alfano sur une 999?
« Réponse #148 le: 05 juillet 2017, 20H 04mn 24s »
Je dois te poster des photos ?  :D :D
Hors ligne zeb55
« Réponse #149 le: 05 juillet 2017, 20H 11mn 13s »
pas la peine, on a pas le même té!
