Auteur Sujet: Ducati 899  (Lu 299971 fois)
sims
Re : Re : Ducati 899
« Réponse #1110 le: 21 décembre 2013, 13H 10mn 15s »
Elle est passée au réservoir acier.
Pour ceux qui sont dans le détail, les autocollants (réservoir, flancs de carénage et selle) ne sont pas vernis sur la 899 contrairement à la 1199.
ok, mais du coup c'est interchangeable avec un de 1199 ?
Hors ligne David 666
Re : Ducati 899
« Réponse #1111 le: 21 décembre 2013, 13H 20mn 11s »
J'imagine que oui. Ils ont quand même pas du s'embêter à en dessiner un nouveau.
Hors ligne franztch
Re : Ducati 899
« Réponse #1112 le: 23 décembre 2013, 10H 52mn 15s »
question identité va falloir vous y habituer, ducat va arrêter le D2 courant 2014/2015 il ne reste plus que le 696 et 796 qui vont être remplacé par le moteur de l'hypermot!!!!
ca va hurler :D
Re : Ducati 899
« Réponse #1113 le: 23 décembre 2013, 11H 16mn 08s »
Ils vont nous sortir un scoobit', et pourquoi pas un p'tit custom pour viser le marché US en se basant sur l'historique de l'Apollo
Ca tombe bien l'Apollo utilisait un V4...
...et ils ont celui de la Desmosedici sous la main  :D
Ca va dépoter sur la plage de Daytona  :lol:
Hors ligne rikou07
« Réponse #1114 le: 23 décembre 2013, 12H 09mn 03s »
ca va hurler :D
Et Non, par un moteur electrique avec jantes a rayon pour y mettre une pince a linge avec un bout de plastic  ducati corse :sm19:
Hors ligne rikou07
Re : Ducati 899
« Réponse #1115 le: 23 décembre 2013, 12H 12mn 00s »
sims
Re : Ducati 899
« Réponse #1116 le: 23 décembre 2013, 21H 26mn 31s »
salut,
est ce qu'il y a quelqu’un qui a essayé  la 899 panigale et la Mv f3 800??
si oui, est il possible d'avoir les retours de ces essais.
toniiio
Re : Ducati 899
« Réponse #1117 le: 23 décembre 2013, 21H 52mn 36s »
J ai ça sur un autre fofo. La f3 800 c est de la balle. En souplesse moteur comme avec le train avant qui le faisait passer plus qu avec sa panini sur route.
Ne t inquiete pzs. Les journalistrs ne vont pas tarder a les comparer..meme si l avis fu peuple peut etre aussi interessant ;)
Re : Ducati 899
« Réponse #1118 le: 23 décembre 2013, 22H 05mn 57s »
 8O
Re : Ducati 899
« Réponse #1119 le: 23 décembre 2013, 22H 42mn 55s »
Quel est le salaud qui s'est amusé à mélanger les touches de son clavier ??
Re : Ducati 899
« Réponse #1120 le: 24 décembre 2013, 07H 37mn 02s »
La faute au clavier Qwerty de son PC ramené frauduleusement des states  :D
sims
« Réponse #1121 le: 24 décembre 2013, 11H 02mn 22s »
ta vu ça sur quel forum ?
je me doute que les journaux vont le faire mas j'aime bien avoir plusieurs avis.
toniiio
Re : Ducati 899
« Réponse #1122 le: 24 décembre 2013, 11H 34mn 17s »
il dit cela:  (ducati mania):
"Bonjour à tous,
A peine de retour de mon test, je vous donne mes impressions. La machine est très belle même si la finition n'est pas du niveau de Ducati. Explication du vendeur et déjà des limitations qui devront être prises en compte pour la suite :
- Bridage électronique à 10 000 tours rôdage oblige
- Version 106 cv
- Pneu Corsa Rosso
Bon ok, de toute façon je n'exploitais pas la puissance de la Panigale, même si cela est très grisant sur route ouverte, et sur une machine que l'on ne connait pas, il est impératif de ne pas faire le zozo. mais on y reviendra
Première en bas, les autres en haut et elle chauffe gentiment le temps des explications et de mon installation à bord. J'ai 30 minutes de liberté.
Au roulage en ville :
L'accélérateur n'a aucune contrainte. Il est en apesanteur. Cela fait bizarre au début mais on l'oublie très rapidement. La position est plus cintrée que sur la Panigale. Les leviers ne sont pas réglés, trop bas, mais on ne souffre nullement des poignets. Si le dé-béquillage fait apparaître un poids plus conséquent, dès les premiers kilomètres / heure on ne voit plus de différence. A si, on en voit plusieurs...
Vie quotidienne :
On voit encore moins dans les rétros. Je ne pensais pas que cela soit possible mais si. Tiens j'ai les fesses et les jambes à température ambiante. Les clignotants ne sont pas faciles à chopper et le changement de cartographie n'est pas des plus simple à maniper et peu visible. A oui, le compteur est largement moins exploitable. On a bien la vitesse engagée, la vitesse tout court et la température (Barregraphe aussi) qui restent accessible, pour le reste option loupe indispensable. Le réservoir est plus large au genoux, mais ce n'est pas plus mal car sur la Panini, j'ai du mal à me maintenir sur sa taille de guêpe.
Moteur :
Ca pousse gentiment. C'est volontaire mais surtout c'est du velours aux basses vitesses. On n'a pas l'impression de perdre un roulement ou simplement de faire mal au moteur. Mode 4 cylindres en somme. Il n'y a pas de frein moteur. je roule en EBC 1 ben là c'est EBC 0.0001 !!! Pas "0" puisque dans ce cas précis il n'y aurait pas d'électronique préventive et que le couple serait énorme, à l'image d'un bi quoi.
La boite de vitesse est bien étagée mais est excessivement rugueuse. Le shifter fonctionne mais est lui brutal. Le bruit, avec mon copain limiteur à 10 000, fait réellement penser à une F1 si si, et est certainement aussi plaisant que celui de nos montures. On sent bien le bridage électronique à tous les étages, ce qui augure de belles montées en temps normal.
Châssis :
A l'image d'un bon sandwich, où il faut soigner le bout ultime de baguette, le meilleur pour finaliser cet essai. Elle est super confortable. Les aspérités de la route sont gommées et on a l'impression de tout maîtriser. Mais pourquoi ? Tout simplement grâce au train avant. Il est ultra précis et surtout, il ne bouge plus du tout après. Déhanchement enclenché, le corps prends sa position sans contrainte, on tient parfaitement la moto avec les jambes et je passe sur ma route de test. Alors que je suis full stock avec des pneus verts et que je ne connais pas, je pose la machine et elle passe comme du velours. Le changement d'angle est toujours possible et l'avant donne véritablement confiance. Le pied !!! Tellement que l'on se prend vite pour un "Pilote" et que les conneries ne sont certainement pas loin. On a l'impression de pouvoir tout faire avec et le plus facilement du monde. Le joujou extra en somme.
BILAN :
Si on passe sur le tableau de bord, l’accastillage moins finalisé tout comme la finition, mais que l'on reste attaché au comportement, au bruit moteur, à défaut des performances dont je n'ai pu qu'entrevoir les possibilités, et à l'image renvoyée par cette "autre" italienne, on peut facilement succomber. Il est évident, pour ma part, que sur piste elle me permettra de largement mieux travailler mes virages et, de toute façon, Al1 et surtout Cricky ne seront jamais à ma portée sauf avec une main dans le dos et un gros rhume, et comme le plaisir sera tout aussi présent sans cette épée de Damoclès sous forme de chèque de 25k€, il est évident que c'est cette voix que je dois prendre. Reste à tester la 675R et surtout, quand même, la mini Panigale quand elle sera disponible. Le choix s'annonce difficile "
Re : Ducati 899
« Réponse #1123 le: 24 décembre 2013, 12H 07mn 54s »
il compare rien, puisqu'il dit lui même qu'il n'a pas essayé la 899
Re : Ducati 899
« Réponse #1124 le: 24 décembre 2013, 12H 21mn 58s »
et qu'elle était bridée
remarque çà vaut l'essai de Desmo  :D
toniiio
Re : Ducati 899
« Réponse #1125 le: 24 décembre 2013, 12H 36mn 25s »
Il a une 1199...
Re : Ducati 899
« Réponse #1126 le: 24 décembre 2013, 17H 12mn 48s »
et moi une 848 ...
Re : Ducati 899
« Réponse #1127 le: 24 décembre 2013, 17H 33mn 10s »
Salaup de pauvre  :lol: :lol:
Hors ligne mostroman
« Réponse #1128 le: 27 décembre 2013, 22H 45mn 37s »
mais je trouve les 748 916 998 etc dégeulasse.
trouver que les 748 996 998 soient dégueulasse est une faute de gout, mais en même temps quelqu'un qui à posséder une gsr, une z et un gsxr ne peut pas en avoir donc ceci explique cela :wink: :wink:
Re : Ducati 899
« Réponse #1129 le: 27 décembre 2013, 22H 51mn 51s »
ouai enfin, ça c'est l'idée que toi tu te fais du bon goût.  je trouve qu'une bimota DB1 est largement ce qui s'est fait de plus immonde. une 851 ou 888, faut pas déconner...c'est au moins aussi moche qu'une cbr 900 de la meme époque.
Re : Ducati 899
« Réponse #1130 le: 27 décembre 2013, 23H 02mn 10s »
oui tu as raison chacun ses goûts, mais quant même une gsr....
Re : Ducati 899
« Réponse #1131 le: 28 décembre 2013, 00H 59mn 27s »
Tous les goûts sont dans la nature et heureusement sinon on aurait tous la même bécane! !!!!  8O
Hors ligne Arnauddu64
Re : Ducati 899
« Réponse #1132 le: 28 décembre 2013, 06H 53mn 09s »
Et encore pire, tous la même femme !! :lol:
À+
DUCATI MULTISTRADA V4 RS
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR
 DUCATI MTS 1260 ENDURO
APRILIA TUONO V4 FACTORY 2019
Re : Ducati 899
« Réponse #1133 le: 28 décembre 2013, 11H 46mn 14s »
 :lol: :lol:
Hors ligne Marty_DinhVan
Re : Ducati 899
« Réponse #1134 le: 29 décembre 2013, 19H 34mn 19s »
Pour le z et le gsxr ok. Par contre le Gsr 750 est plutôt pas mal... Je sais pas qui tu es pour parler de faute de goût, c'est juste mon avis je préfère les bécanes récentes aux vieilleries... Enfin j'imagine que ton life style est irréprochable pour parler ainsi.
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 HYPERMOTARD 796
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
Hors ligne stef
Re : Ducati 899
« Réponse #1135 le: 30 décembre 2013, 08H 06mn 54s »
On a les refs qu'on veut mais on se demande aussi qui tu es pour qualifier la lignée 916 de déguelasse.
Le jour ou ta merde de gsr sera, comme la 916 exposée au Guggenheim de New York, faudra en reparler  :roll:
Re : Ducati 899
« Réponse #1136 le: 30 décembre 2013, 09H 05mn 26s »
Je donne mon avis sur une moto... C'est un objet... Qui à peut être une histoire et de nombreux fans dans le cas de la 916, mais je le trouve moche quand même. Moi je n'ai jugé personne au départ au contraire de vous... Bref si vous voulez vous offusquer sur mon jugement de cette bécane allez sur le bon topic ou vous me MP je serais ravis de discuter. Place à la 899.
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #1137 le: 30 décembre 2013, 09H 14mn 58s »
Et toi, qui es tu pour juger les goûts d'une personne ?
Ce n'est pas parce que une moto à la réputation d'être belle que TOUT le monde se doit de la trouver belle, chacun ses goûts, et heureusement !
benhur2882
Re : Ducati 899
« Réponse #1138 le: 30 décembre 2013, 10H 01mn 03s »
Ca se bastonne dur didonc.... :siffler:
Re : Ducati 899
« Réponse #1139 le: 30 décembre 2013, 11H 09mn 26s »
Tu parles... Demain ils se galocheront comme des sauvages sous les boules de Guy !  :D
