Auteur Sujet: Disque d'Embraye cassé !  (Lu 985 fois)
MarcoKnay
« le: 28 octobre 2013, 16H 08mn 06s »
Ducatistes,bonjour !
Marco,36 ans,d'Ajaccio.En possession d'un monster 620ie 2003 (20000 bornes,conduite sportive mais parfaitement entretenu),suite à un problème d'embrayage qui patine (entre 7 et 8000 tr),je démonte,pensant changer les ressorts,et découvre le premier disque garni (celui du fond) cassé !!
Impossible de retrouver le morceau à l'exception de 3 petits éclats (l'équivalent de 2/10 eme du morceau) au fond de la cuve ou dans le logement de la crépine. Pas de résidus de limaille dans l'huile de vidange.
J'y retrouve aussi de 'grands' morceaux de la résine qui recouvre les bords du rotor d'alternateur...
Mes questions: 1 - Qu'est-ce qui se passe,bordel ?
                         2 - Un morceau de cette taille (ou diviser en petits bouts) peut-il aller se loger dans le carter d'allumage ? (et de là,taper et arracher des bouts de résine)
                         3 - Dois-je changer aussi le rotor ?
                         4 - Je lis souvent que l'on peut remplacer les ressorts d'origine,par des 'renforcés de 748r...Mais de quelle année ? Les dimensions sont les mêmes ? Est-ce sûr ?
                         5 - Peut-on trouver des disques garni à l'unité sur le net ?
Merci d'avance.
Re : Disque d'Embraye cassé !
« Réponse #1 le: 28 octobre 2013, 16H 57mn 39s »
Va améliorer ta prèz, et ne te vante pas trop d'avoir mauvais caractère, tu pourrais trouver une concurrence acharnée, ici ...  :siffler: :siffler:   :sm19: :sm19:
MarcoKnay
« Réponse #2 le: 28 octobre 2013, 20H 41mn 14s »
Pour la présentation,c'est fait !
Maintenant pour une réponse,faut relancer le topic ?
« Réponse #3 le: 28 octobre 2013, 21H 40mn 08s »
 :siffler: perso je démonterais le carter d'alternateur aussi pour voir ce qui s'y passe
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #4 le: 28 octobre 2013, 22H 24mn 06s »
J'ai réduitt un embrayage neuf à la tôle en 1500 bornes suite à un alternateur desseré si ça peut t'aider ...  :cry:
A la retraite
Re : Re : Disque d'Embraye cassé !
« Réponse #5 le: 28 octobre 2013, 22H 59mn 29s »
+1...
MarcoKnay
« Réponse #6 le: 28 octobre 2013, 23H 11mn 33s »
J'attend juste de recevoir l'arrache pour retirer le carter.Les grands bouts de résines:Un morceaux long d'environ 5 cm !! un de 3 cm et des debris.
MarcoKnay
« Réponse #7 le: 28 octobre 2013, 23H 17mn 44s »
Mais est-ce que cette résine est vraiment nécessaire ? Vu que je trouve sur le net un paquet de rotors qui n'en ont pas sur leur bord.
Et est-ce que le morceau du disque à pu causer ça ou c'est un problème déja rencontré sur d'autres machines ?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #8 le: 29 octobre 2013, 05H 59mn 07s »
Tu as ta réponse !
A la retraite
MarcoKnay
« Réponse #9 le: 29 octobre 2013, 15H 58mn 14s »
J'ai reçu l'arrache et démonté le carter...
Alternateur bien serré.
Toujours pas de trace du disque.Je pense qu'il n'en reste plus rien et qu'il a du partir dans une précédente vidange.(j'espère)
Cependant,c'est fort possible que ce soit lui (le morceau) qui a tapé dans la résine et commencé à l'arraché.(sans conséquences,selon le mécano du DS).
MarcoKnay
« Réponse #10 le: 29 octobre 2013, 17H 00mn 19s »
Et pour les ressorts,quelqu'un peut m'éclairer ?
