Auteur Sujet: Restauration DUCATI 750 ss '95  (Lu 101335 fois)
Re : Restauration DUCATI 750 ss '95
« Réponse #660 le: 06 mars 2015, 10H 21mn 12s »
La poisse.  :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Personne du forum pour se déplacer et lui donner un coup de main à diagnostiquer la chose ?
Hors ligne Wil600SS
« Réponse #661 le: 06 mars 2015, 11H 18mn 13s »
Sa craint ton histoire et sa me fait c**** pour toi après tout ce temps passer dessus :(. Ca me rappel la remise en route de ma voiture ^^ obliger de redémonter le carter d'huile à cause de la pompe à huile, un beau bordel. Elles savent ce faire désirer ses anciennes ;) J'espère que tu va vite trouver quand même et que sa t'obligera pas à tout démonter  :?
Hors ligne ssx
« Réponse #662 le: 06 mars 2015, 12H 22mn 37s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 11mn 21s par ssx »
Hors ligne desmoliv
« Réponse #663 le: 06 mars 2015, 12H 25mn 41s »
merdasse  :cry: et courage  :thumbsup:
Hors ligne ssx
« Réponse #664 le: 06 mars 2015, 12H 36mn 19s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 11mn 30s par ssx »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #665 le: 06 mars 2015, 13H 48mn 42s »
tout tes repères de calage sont bien en place ?
vérifie aussi le reglage des capteurs par rapport au volant moteur !
Hors ligne Bigben
« Réponse #666 le: 06 mars 2015, 21H 50mn 25s »
tu as essayé d'entrainer ton moteur sans ses bougies ?
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
Hors ligne ssx
« Réponse #667 le: 06 mars 2015, 22H 51mn 09s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 11mn 47s par ssx »
Hors ligne ssx
Re : Re : Restauration DUCATI 750 ss '95
« Réponse #668 le: 06 mars 2015, 23H 01mn 06s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 11mn 56s par ssx »
Hors ligne Desmodromix
« Réponse #669 le: 07 mars 2015, 08H 05mn 54s »
Excuse moi pour la question bête. :oops:
Les bougies, ce sont les bonnes? les culots ne sont pas trop long?
Pour la fuite d'huile, un torique manquant ou abimé sur les remontées d'huile vers la culasse?
Hors ligne ssx
« Réponse #670 le: 07 mars 2015, 10H 36mn 45s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 12mn 07s par ssx »
Hors ligne Vinz12
« Réponse #671 le: 07 mars 2015, 10H 44mn 09s »
Ta fuite ne viendrait pas du reniflard?
Hors ligne ssx
« Réponse #672 le: 07 mars 2015, 10H 59mn 51s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 12mn 18s par ssx »
Hors ligne Vinz12
« Réponse #673 le: 07 mars 2015, 11H 09mn 34s »
A la base du cylindre vertical justement  :wink:
La photo est prise sur gogol mais c'est c'est le truc cylindrique noir avec la grosse durite.
Ca peut "cracher" de l'huile si mal monté.
Hors ligne ssx
« Réponse #674 le: 07 mars 2015, 14H 14mn 01s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 12mn 26s par ssx »
Hors ligne Vinz12
« Réponse #675 le: 07 mars 2015, 14H 34mn 05s »
C'est fort possible, sur la mienne j'ai le même problème... il "paraît/m'a-t-on dit/etc" que même en le remplaçant, il y a de grandes chances que le suintement revienne  :roll:
Hors ligne ssx
« Réponse #676 le: 07 mars 2015, 15H 45mn 45s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 12mn 37s par ssx »
« Réponse #677 le: 07 mars 2015, 20H 12mn 21s »
Ca ne fait pas de doute, et j'espère que ce ne sera pas grave :thumbsup: (et que tu trouveras vite)
Tu gardes le moral, c'est déjà un bon signe :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne ssx
« Réponse #678 le: 07 mars 2015, 20H 21mn 36s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 12mn 47s par ssx »
Hors ligne Wil600SS
« Réponse #679 le: 08 mars 2015, 02H 17mn 58s »
L'avantage c'est qu'avec un moteur neuf tu voit bien les fuites  :lol: Je sais que la mienne a le même genre de trace mais ça sort pas autan non plus. Je sais que ça provient de l'embase du verticale et surement un torique depuis peut. Mais bon comme la distri approche, je pense que je vais lui refaire une santé aussi ;)
Vérifie bien partout autour avant de ré-ouvrir le moteur, mais j'ai bien peut que tu n'est pas le choix  :?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #680 le: 08 mars 2015, 07H 45mn 06s »
Une fuite d'huile n'empêche pas de démarrer. Tu n'as pas touché aux aac ?
A la retraite
Hors ligne ssx
« Réponse #681 le: 08 mars 2015, 09H 37mn 43s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 12mn 59s par ssx »
Hors ligne ssx
« Réponse #682 le: 08 mars 2015, 10H 05mn 06s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 13mn 08s par ssx »
Hors ligne Vinz12
« Réponse #683 le: 08 mars 2015, 10H 08mn 14s »
Bougie branchée à l'anti-parasite, culot de la bougie à toucher le cylindre (masse) et coup de démarreur  :wink:
Hors ligne duc4xt
  • 900 Monster SIE 2000
« Réponse #684 le: 08 mars 2015, 10H 22mn 01s »
Pour l'étincelle je ne vois pas de différence par rapport a un 2 temps.
Lorsque tu branche une batterie en direct sur le démarreur, tu branche le + et le - ou seulement le +?
Le moteur tourne sans les bougies et bloque sur la compression avec les bougies. Ca me fait tout de même penser au problème récurrent des Ducat, câbles d'alim du démarreur sous dimensionnés ou fatigués(ca a peut être déjà été dit mais je n'ai pas tout lu en détail)
Panem, Circenses & Rock'n'roll
Hors ligne ssx
« Réponse #685 le: 08 mars 2015, 10H 28mn 18s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 13mn 20s par ssx »
Hors ligne duc4xt
« Réponse #686 le: 08 mars 2015, 10H 37mn 50s »
C'est bien ce que je voyais sur le film. Mets la masse directement sur le corps du démarreur pour voir ce qu'il se passe et bien entendu le + en direct batterie.
Si tu as une mauvaise masse sur le déma la sauce ne passe pas.
Pour les cables ce n'est pas grand chose a vérifier,c'est dommage de passer a coté.
« Modifié: 08 mars 2015, 10H 40mn 46s par duc4xt »
Hors ligne ssx
« Réponse #687 le: 08 mars 2015, 10H 42mn 28s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 13mn 29s par ssx »
« Réponse #688 le: 08 mars 2015, 11H 24mn 36s »
 :siffler: question con: tu utilise quelle batterie avec les pinces ? voiture ou celle de la moto ? elle est pas à plat des fois ?
Hors ligne ssx
« Réponse #689 le: 08 mars 2015, 11H 44mn 34s »
« Modifié: 12 janvier 2019, 13H 13mn 42s par ssx »
